Die elektrischen sind sauschwer und relativ breit gebaut! Hatte solche vor ewiger Zeit mal eingebaut, aber wieder rausgenommen
Beiträge von miniwilli
Ich habe genau diese Sitze bei mir im Mini drin. Habe ich 1993 neu bei Recaro gekauft, jedoch sind die Unterlagen dazu irgendwann verloren gegangen. Ich meine, es sind Recaro Ideal L Sitze. Die konnte man damals nach Wunsch zusammenstellen, wie z.B. die ausziehbare Oberschenkelstütze, Kopfstütze mit Netz, etc.
Ich könnte bei Gelegenheit evtl. mal unter die Sitze schauen, ob es dort noch einen Aufkleber gibt.
Es sind L-Sitze und der Bezug ist Monza -
SPI%20Einspritzd%C3%BCse%20pr%C3%BCfen%20und%20reinigen.pdf
Die Anleitung stammt nicht von mir, ich habe sie mir nur gesichert Es gab mal einen Beitrag dazu.
@ Admins: Kann gerne ins Lexikon o.ä. -
Forum-Taxi fragen?
Turi, fahre mal ein Landstraße mit ordentlichen Buckeln. Bei mir wollte das Auto (auf der Autobahn) beim Aus- und Einfedern jedesmal die Richtung ändern. Grund waren erhebliche Unterschiede im Nachlauf links/rechts
Ich tippe auf unterschiedlichen Nachlauf. Ist ganz typisch. Hatte ich nach einer misslungenen Spureinstellung (Werkstatt,) auch schon.
Babypuder oder Mehl dort ausstreuen und damit die Spuren verfolgen
Ist die Schwinge nicht aus Gußeisen? Da wird richtig schweißen m.W. nicht so ganz einfach…..
Ich habe beim Cabrio bisher immer auf 3,5-4 bar aufgepumpt und nach gut 5 Monaten nie Stehplatten gehabt
Gekauft. Alles weitere per PN
Klasse, Danke!
Hat jemand mal den Schaltplan des Adapters SPI für MEMSRosco? Ich habe meines so gut weggeräumt, dass ich es nicht mehr finde, brauche es aber übermorgen für den Mini einer guten Bekannten.
Falls wer die komplette Belegung für Mini ECU und Relais Box hat darf er ruhig posten. 😉👍
https://allbrit.de/downloads/Schaltpl%C3%A4ne/Steckerbelegung_MPI.pdf
Ab Seite 122
Müsste Edelstahl sein.
Einfacher Test mit Magnet
Schenk denen jeweils einen Gutschein für eine Mini fahrt und steck das Geld in den Inno
Geht noch etwas wertiger: Überlasse ihnen den Mini - ggfs. vollgetankt - jeweils für einen ganzen Tag zur freien Verfügung.
evtl. einen Versuch wert: Alles, auch rundherum, schön heiß machen (mit Autogen), dann gezielt nur die Schraube (!, ist ha inen hohl) mit Kältespray einsprühen. Evtl. löst das etwas die Korrodierung.
Inno-HH ? Profil ist leider leer. Irgendwo um HH herum angesiedelt? Wenn du willst, ich habe Autogen, Linksbohrer, Schutzgas. Da könnte man viel versuchen. Eine gute Stunde Fahrzeit von HH.
Oder du findest jemanden in HH mit einer Drehbank. Der könnte evtl. das Teil ausdrehen. Nimm doch mal Kontakt mit Jumbo-HH auf. Der ist technisch sehr versiert, hat evtl. einen Rat und/oder eine Anlaufstelle für dich.
Alles anzeigen
Hab am 23. Juli bei limora eine lenksäule bestellt...
Warte immer noch
Empfehlungen wo ich schneller eins bekomme?
Sonst geht die Saison komplett verloren
Nur die Lenksäule? Wenn es eine gute gebrauchte auch tut, hätte ich glaube ich noch eine liegen. Es geht vermutlich im die Zähne zum Lenkgetriebe?
Bei mir waren neu im Fachhandel gekaufte Benzinschläuche schon undicht.
Hmmmh, Wenn du das schon so gut weißt, wozu dann die Frage?
