Da wäre so eine Zange: http://www.ebay.de/itm/Achsmansch…%3D371272712156
So eine habe ich und sie leistet mir in diesen Fällen gute Dienste. Mit etwas Vorsicht beim Ausbau kann man den alten Binder sogar wiederverwenden
Beiträge von miniwilli
Ganz nett. Scheint ein sehr potenter Mini zu sein. Da das ganze aber offenbar in der streng geschwindigkeitslimitierten USA zu sein scheint, ist "Versägen" doch etwas relativ zu sehen. Mit meinem Mini habe ich auch schon einige Porsches u.ä. überholt......
Viel Spaß mit Guido!!!!!!
Den hat er mit einem solchen Motörchen von Faxe bestimmt! Und da spreche ich aus Erfahrung!@ Guido: Dann bau mal schön ein. Saison hat schon begonnen!
Was heißt komisch? Was macht er denn bzw. was nicht?
Okay das war der Tankgeber sorry
Benzinpumpe sitzt oben im Tank -
Neue Sicherung neuer Versuch hab die Pumpe abgezogen Mini lief Sicherung ist wieder tot....
Mini lief? Ohne Benzinpumpe? Wie geht das denn? Die Sicherung auf Steckplatz 11 versorgt ausschließlich die Benzinpumpe. Also kann auch nur die schuld sein bzw. der Weg dorthin. Wie alt ist denn der Benzinfilter? Evtl. baut der zuviel Gegendruck für die Pumpe auf. -
Frag mal bei dougie hier im Forum an. Der hat sich einen Dummy gebaut, um Steuergeräte des Minis auch ohne Auto "bearbeiten" zu können
Das Gutachten habe ich auch im Original. Durch die sehr rote Farbe bedingt lässt es sich nur sehr schlecht kopieren/scannen. Das Exemplar bei den minidevils ist schon recht gut .....
Testbook
Ravelsbach Nö (Österreich)
Manhartsberger Minifreaks
0676/5264385
http://www.miniforum.atFürth
Auto Zeise
Hafenstrasse 43
90768 Fürth
http://www.auto-zeise.deLeipzig
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Tel.: 0341 480 43 00
http://www.autohauspetri.deEisleben
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
03475-715071Ruhrgebiet / Niederrhein
dougies Test-Lab
http://www.m1n1.de
Ralf Grafe
Spezialist für Rover MEMS Motorsteuerung und
Lucas 5AS Wegfahrsperre
A57 Abfahrt Krefeld/Oppum
Nähe Krefeld/Duisburg/Mülheim/Oberhausen/Essen
0172 - zwo neun vier eins sieben sieben dreiAachen
Kfz-Reparatur Retzlaff (Meisterbetrieb)
Thorsten Retzlaff
Clermontstr. 3
52066 Aachen
http://www.miniwerkstatt-aachen.deMünchen
http://www.miniclub-muenchen.deBaden Württemberg
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
http://www.classic-line.orgStuttgart
BCG British Car GmbH
Chemnitzer Str. 7
D-70597 Stuttgart-Degerloch.
http://www.british-car-center.deMaximal Mini IG Ulm
89134 Blaustein
0173- 9068684 HolgerTrier
British-Car-Center Orth
(R)over-Servicebetrieb
Am Verteilerkreis
54292 Trier
Tel.0651/20902048653 Coesfeld
Cille
*0 1 7 0 + 3158203***Nürnberg
Britsh Car´s Kolb
Scharrerstrasse 13
90478 Nürnberg
http://british-cars-kolb.de/Tel.: 0911 - 48644-0
Fax : 0911 - 48644-20Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 7:30 - 18:00
Samstag 9:00 bis 12:00T4
Pinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404T1
34587 Felsberg/Nordhessen bei Guxhagen/Kassel
Für Allle Minis ab Bj 92 - 2000 Spi/Mpi
Tel. Nur Pn an rennsemmel1Microcheck:
Deutsch Wagram NÖ (Österreich)
Mini Club Gänserndorf
0660/8171191Ravelsbach Nö (Österreich)
0676/5264385
http://www.miniforum.atPinggau (STMK) Österreich
Falcone 500
0699/17808404Leipzig (BLSC)
http://www.werkstattpessimisten.de33649 Bielefeld
49201 Dissen a.T.W. (LK Osnabrück)
mikeycrazy über PN
http://www.ministammtisch.deKreis Lippe,
Mini-Guido, Tel. über PN oder MailMünchen
Classic-Line
Kästnerstraße.23
74321 Bietigheim
Tel:07142/772270
Chemnitzer Str. 7
89134 Blaustein
0173- 9068684 Holger25870 Oldenswort
Miniwilli
0*4*8*6*4 - 1*0*0*6*1*4*4Lübeck ( Hamburg, Lüneburg)
Dirk Zander
minihl
0173 / 722358738518 Gifhorn
Kein&Garstig (Gunnar)
0*1*7*2 / 2*8*3*8*4*4*697631 Bad Königshofen
userluser über PNBeanfamily (BFSD)
01259 Dresden
http://www.beanfamily.de
oder PN über "Schubi"SYKES PICKAVANT ACR4 für SPI und MPI:
Stephan Herdmann
Melsungen 34212 oder jedes vierte WE in Brotterode 98599
handynummer pn an silverbullet -
Wie fest müssen die Muttern des Bolzen denn angezogen werden? Ein Drehmomentschlüssel ist da ja eigentlich nicht anzusetzen aus Platzmangel!
Gemäß Werkstatthandbuch 60 NmDen Knuckle würde ich vor Einbau des Querlenkers dort einsetzen. Bei eingebautem Querlenker ist es recht schwierig, die Abdeckkappe rundum sauber über den Rand des Plastikpfännchens zu montieren.
Knuckle aus der Trompete: läßt sich per Dorn von der Trompetenseite austreiben.
Zur zweiten Frage habe ich leider keinen Tipp außer einen Innenauszieher einsetzen, richtig festziehen und von der anderen Seite per langem Dorn ebenfalls austreiben.
Suche für einen Forumteilnehmer (riatons) solche Felgen. Zustand muß nicht showroomqualität sein, brauchbar genügt, ET egal, da sie nicht für ein Straßenfahrzeug bestimmt sind.
Angebote bitte per Mail an Forumteilnehmer riatons. Bitte Telefonnummer angeben, da der Teilnehmer nicht besonders geübt mit dem Internet ist.
Ist der Saurium noch zu haben???
Letzte Aktivität der Threaterstellerin 11.1.2013........
Das Bild zeigt den größeren Tank, aber lt. Beschreibung ist das Board für Minis mit 5,5 Gallonen-Tank = 24-Liter (1 Gallone = 4,54 Liter)
Ja, kann man tauschen. Zumindest habe ich bei meinem SPI die 1.3 MEMS gegen eine 1.6 MEMS getauscht. Ich habe auch noch den 1.3 Kabelbaum, mit einer intakten, gebrauchten MEMS sowie einer nagelneuen. Solltest Du dafür noch Interesse haben, kannst Du Dich ja per PN melden. Ich glaube ich habe auch noch einen zweiten solchen Kabelbaum, müsste ich aber gucken.
Das wackelt ja gewaltig!
Die beiden Schalen der Radlager in der Nabe (eines hinten, eines vorne) dürfen kein Spiel haben! Die sitzen stramm drin und man muss sie per Dorn austreiben. Wenn die Spiel haben, ist der Radkörper hinüber. Dann bauchst Du neue Lager gar nicht erst einbauen.
Abhebeln, auch wenn sie dabei wahrscheinlich recht leiden wird. Es ist aber nur eine Sicherungsmutter pro Rad verbaut. Die anderen "Zierkappen" bleiben auf den Muttern.
Versuch mal mit Kältespray ( gibt's im Elektronikhandel oder z.B. bei Pollin) mit einem Röhrchen direkt auf den Kolben zu Sprühen. Aber nicht zu lange sprühen, damit das umgebende Motormaterial nicht auch kalt wird. Wenn du Glück hast, gibt das so viel Spiel, dass du mittels eines kräftigen Magnethalters den Kolben rausbekommst. Ansonsten als Idee: Karosseriebauer haben Schweißgeräte, mit denen man einen Nagel an Blech anheften kann. Damit bekommst du den Kolben wohl ziemlich sicher raus. Evtl. geht sowas Ähnliches auch mit einem Elektrodenschweißgerät. Die Elektrode müßte dazu am Kolben "kleben" bleiben. Aber ob das überhaupt geht, dafür fehlt mir leider das Wissen.
""wasn das Stepeprst"" ?? keine ahnung
Damit ist sicher der Steppermotor an der Einspritzung gemeint. Der regelt im Prinzip die Leerlaufdrehzahl. Den kannst Du nur mittels Testbook bzw. Microcheck einstellen. Merke: Nie ohne das die Leerlaufstellschraube drehen!
