...und 14000 km in 25 Jahren dürften auch nicht sehr realistisch sein.
Beiträge von miniwilli
Von Avira keine Meldung, aber seit heute muß ich (nur!) beim Forum zweimal schnell hintereinander auf den Rückwärts-Button klicken, um eine Seite zurück zu kommen
Hätte eventuell intresse ,
Wo müssten sie denn abgeholt werden?
LG
Mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit in Aachen. Woher ich das weiß: Siehe Profil von Minialex
...haben einen neuen Besitzer gefunden!
Danke Niclas und Gruß,
MarcoSieht ganz so aus, oder?
Alles anzeigen
http://www.directupload.net/file/d/3503/wulzcw5f_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/os8fispd_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/ui9siz3g_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/cvsv776e_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/hbjtnfpl_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/3396pruj_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3503/xvnhiz6q_jpg.htmSoeben habe ich mir vorgenommen, keine Bilder bei directupload mehr aufzumachen.
Dieses Fensteraufploppen (trotz Popupblocker) nervt dermaßen!
Hat nichts mit dem Angebot hier zu tun. Musste nur meinen Ärger loswerden.
Moin Turi.
Problem mit IE ist aber offenbar immer noch ungelöst.......
Bei mir ist auf zwei Rechnern ....
Korrektur.
Gestern abend habe ich entdeckt, dass auf dem Laptop der Link doch vorhanden ist (ich meine aber, der war weg...). Bei dem Rechner, an dem ich jetzt gerade sitze, fehlt der Link aber definitiv. Beide haben IE11. Unterschied zum Laptop: Win7/64 bit. Vielleicht grenzt das die Ursache ja ein.
Ich steche die beiden Kegelräder jetzt innen auf und fertige aus Karobronze zwei Büchsen mit einem Millimeter Wandung, presse sie ein und reibe sie dann auf den neuen Diffpin passend.
Von im Handel erhältlichen, fertig gebüchsten Kegelrädern wurde mir von einem Profi (auch hier im Forum) abgeraten, weil die wohl relativ schnell verschleißen. Sind ja doch erhebliche Kräfte, die da wirken. Geraten wurde mir allerdings zu einem Competition Diff-Pin. Entsprechend habe ich es in meinen Minis verbaut und trotz deutlich leistungsgesteigerter Motoren bisher noch kein Problem damit.
Werd jetzt mal den Besen für morgen raus suchen
Walpurgisnacht war doch vor noch garnicht so langer Zeit. Bist Du zu spät oder zu früh....?:D -
Ich habe eben mal zwei neue Diff-Pins und zwei neue kleine Kegelräder (Originalteile) ausgepackt und gegeneinander getestet. Alle haben etwas Spiel und "wackeln" auf der Welle herum. Wieviel kann ich leider nicht messen.
Auf beiden Seiten sollten Fiberglasscheiben eingebaut sein. Wenn das Diff zusammengeschraubt ist, sollte es sich relativ spielfrei noch einigermaßen leicht von Hand drehen lassen. Also die alten "Pappscheiben" nicht wegwerfen! Vor Wiederverwendung aber prüfen, ob das Loch nicht schon oval ist. Dann: Müll. Wenn das Diff nach dem Zusammenschrauben zu stramm geht, die Scheiben durch Dünnerschleifen anpassen. Aber....
..... bei Einbau der Anlaufscheiben der kleinen Kegelräder das Kegelrad im Diff-Korb auf die Anlaufscheibe legen und per Dorn mit relativ kräftigem Schlag die Anlaufscheibe an die Mulde und das Kegelrad "anpassen". Manchmal erreicht man dadurch, dass sich das Differential mit den gleichen Teilen plötzlich leichter dreht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann im Fahrbetrieb durch die bereits beim Zusammenbau erfolgte Anpassung länger "spielfrei" bleibt.
Die Bronzebuchsen in den seitlichen Differentialdeckeln habe ich bisher immer am Schraubstock aufgerieben, ohne Führung gegenüber. So hat es mir ein Kfz-Meister mit reichlich Mini-Erfahrung gezeigt und an seinem Auto selbst auch so gemacht (und der ist sehr pingelig!). Der Vorteil dabei: Du kannst es exakt auf das Gelenk aufreiben, das später darin Führung haben soll. Wenn Du es mit einer geführten Reibahle machen willst, müßtest du die Deckel mit dem Getriebe- und Diffgehäuse (ohne Diff-Innenleben) montieren. Um es genau an das innere ATW-Gelenk anzupassen, müßtest Du dieses demontiert haben. Da aber zwischen der Verzahnung des inneren ATW-Gelenks und des Antriebsstummels sowieso etwas Spiel besteht, dürfte es dieser Genauigkeit nicht bedürfen. Spiel ist eigentlich nach dem Aufreiben fühlbar keines vorhanden, das innere ATW-Gelenk läßt sich aber leicht drehen. Das gilt auch für die inneren Bronzebuchsen.
Bisher bin ich damit gut gefahren. Profis haben da aber sicher noch bessere (und weniger zeitraubende) Praxiserfahrungen.
Und nimm nur qualitativ gute Teile, auch wenn sie momentan etwas mehr kosten! Es lohnt sich immer! Motor ausbauen, zerlegen etc. wegen z.B. eines billigen und dann gebrochenen Diff-Pins, kostet sicher mehr...... -
Ist das Chrom-Teil von Limora
OT an
War aber sicher preiswert =>"You only get what you pay for"
OT aus
Reklamieren und tauschen -
Verdammt! Vergessen zu fragen, ob man ab 13 Uhr auch schon A La Carte bekommt. Wenn das überhaupt gewünscht ist?
Wir können uns ja auch schon um 1200 / 1230 Uhr dort treffen. Dann sind wir bis 1400 Uhr ganz sicher vom Brunchen satt.
Sorry also ich kann definitiv nicht kommen .
Bin am Samstag bei Lotto , Kater u so ,Viel Spaß
Du Weichei! :p Warst Du noch nie auf einem Minitreffen? Dort geht es doch teils viel härter zu. Dann wäre das allerdings ein gutes Training dafür.
wir, Eike u. Willi, sind auch dabei
Torben, bringst Du mir die Einspritzdüse mit - oder evtl. sogar zwei......?
Danke! -
Bei mir ist auf zwei Rechnern der Link "Nützliche Links" weg. Der Rest der Zeile ist vorhanden. Nur auf dem iPad ist er noch zu sehen. Woran kann das liegen? Cookies etc. habe ich schon gelöscht, keine Änderung. Beide Rechner laufen mit Windows 7 und IE11.
Hallo habe ein Problem !!!
Wie bekomme ich am besten mein Motor aus meinem Mini heraus?
Mit dem vorderen hilfsrahmen oder ohne, unten heraus oder oben heraus (habe einen Gabelstapler währe also kein Problem den Motor heraus zu heben)Danke im voraus:thumpsup:
Das Thema wurde hier im Forum schon etliche Male angefragt und teils sehr umfangreich beschrieben. Suchfunktion schon benutzt z.B. mit dem Suchbegriff " Motor ausbauen"?
Hmmmmh, fehlt da nicht der graue Adapter für den Airbag vom MPI....?
Suche noch ein Heizungsgehäuse!
Uwe.....und zwar eines aus Plastik
Heizung hätte ich komplett, also mit Gehäuse. Ausgleichsbehälter vermutlich auch, muß ich morgen gucken
Standort?
Lt. Profil PLZ 04668
