würdest Du sie auch trotz des Gewichtes verschicken? Dann hätte ich großes Interesse. Alles weitere dann per PN?
Beiträge von miniwilli
Ventile "rechts hinten" und "rechts vorne" gibt es nicht. Ersteres ist die Stößelstange, welche das davor sitzende Ventil betätigt. Das zusammen bildet also die Einheit "Ventil 1". Dann wird einfach von der Wasserpumpe weg weitergezählt Richtung Kupplungsseite bis acht.
Nichts für ungut, aber solltest Du bei den profunden Kenntnissen beim ersten Mal nicht besser jemanden dazunehmen, der etwas mehr Ahnung vom Motor und seiner Funktionsweise hat?
Da kann man schnell kapitale Schäden produzieren! -
Wer Jarre liebt sollte hier mal reinschauen:
http://URL entfernt
Was hat das mit J.M. Jarre zu tun?
Im ersten Beitrag gleich Eigen-Werbung......?
Nach erneuter Erinnerung erhielt ich heute die Ticketbestätigung
Das Plastik ding, IM INNENRAUM, das was die blinker hebel festhält.
mfg
Du meinst die Klemmschraube am Schalter? Das gibt es eigentlich nur zusammen mit dem Blinkerhebel. Mußt Dir das nur mal anschauen -
geht grundsätzlich auch bei eingebautem Motor. Probier das doch zuerst. Den Motor ausbauen, wenn es nicht funktioniert, kannst Du dann immer noch.
Der Bremsservo geht recht leicht raus, dabei kann/sollte der Hauptbremszylinder vom Servo getrennt werden, Servo raus und den HBZ etwas zur Seite biegen. Bringt viel Arbeitsraum! Mit eingebautem Servo kannst Du es wohl eher vergessen.
So ein Wechsel hat bei mir schon einige Male problemlos funktionert, also warum nicht bei Dir.
Die unteren Schrauben - sind besch****** zu erreichen, es geht aber. Beim Wiedereinbau für das nächste Mal die zwei schwierigsten unten einfach weglassen.....
Und nach '9er Methode' einstellen, nicht 'überschneidend' gleich 2.
Andreas Hohls
Weshalb nicht nach der sog. "Fünfer-Methode"? -
Für alle, die sich in Ungarn bereits angemeldet haben und noch keine Tickets haben: Evtl. ist da beim Veranstalter etwas schief gelaufen.
Ich habe mich anläßlich des IMM-Uhrenkaufs an Francesco Marziali [maarz72@gmail.com] gewandt und ihm auch die Namen, die Quittungsnummer sowie die bei der Anmeldung genannte Email-Adresse übermittelt. Er hat daraufhin jemanden dort angeschrieben, dass mit der Anmeldung alles ok wäre und dieser mir meine Tickets schicken soll. Nach seiner Formulierung ist da wohl etwas schief gelaufen. Ich hoffe, das läuft nun und die Tickets kommen in Kürze. -
in zwei Wochen könnte ich Dir einen schicken.....
oder hier unter Elektrik
Geht mir genauso. Ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Da der Bekannte aber ein sehr Mini-erfahrener Kfz-Meister ist, viele, viele Jahre Minis selbst in der eigenen Firma betreut und vertrieben hat, gehe ich mal davon aus, er weiß sehr gut was er tut. Irgendwie passt jedenfalls seine neu gekaufte innenbelüftete Bremse nicht an die Aufhängung, um folgenden Zweck zu erfüllen: Die Bremse soll unter 5 x 10 Zoll Cosmic, was aber eigentlich nicht geht......
@ BritshOpen92
Danke für die Info mit der Gewindegröße :thumpsup: -
Die Anmeldefrist ist doch noch garnicht vorbei....????
Was soll er denn kosten, oder bin ich zu deppert, den Preis zu entdecken ......
wenn Du noch drei Wochen warten kannst, dann habe ich 130 km entfernt von Dir:
-Frontscheibe, guter Zustand
-Fahrertür (sehr guter Zustand, Farbe BRG, müßte aber neu lackiert werden)
-ich meine auch Seitenblinker in gelb (nur Kappen, da der Rest am Kabelbaum hängt, Kabelbäume hätte ich aber auch ;)) -
In München gibt es nen Club!
Sogar zwei
Außerdem suche ich noch die Gegenstücke für die Fanghaken der Sitze. Habe ich leider von meinem alten Mini nicht mehr und der neue hatte gar keine drin.
Wenn Du damit die Bügel meinst, die am Boden festgeschraubt sind und das noch Zeit bis Februar hat, kannst Du die von mir haben (dann ne gute Stunde von HH entfernt) -
Bitte macht mir ein Angebot.
Ohne zu wissen was Du hast schwierig. Schick mir mal ein paar Bilder und nähere Infos: miniwilli-at-t-online.de -
....ein positives Prüfzeugnis für kontrollierten Sichtflug. :santa5: Damit gibt es nun (wieder) von den deutsch/europäischen Bürokraten eine weltweit anerkannte gültige Lizenz!
wie sollte er sein, klassisch (schwarz, halbe Skala, hängender Zeiger) elektrisch, mechanisch? Einen klassischen, mechanisch habe ich glaube noch.
