ich fahre schon am kommenden Sonntag los, weil ich noch eine Schleife über Schleswig-Holstein drehe......
Beiträge von miniwilli
...und vorher fünfmal bei eingeschalteter Zündung Vollgas geben und dann Zündung ausmachen. Dann sollte der Steppermotor zurücklaufen und in Grundstellung stehen.
zusätzlich kann man die verdächtigen Stellen noch mit Puder anstauben. Dann sieht man die Quelle besser.
Evtl. Mintex-Racing-Beläge? Die bremsen saugut, quietschen aber bei mir auch immer auf einer Seite. Abhilfe? Bei mir waren es bisher nur andere Beläge....:(
Diffs mit Gehäuse habe ich bei Bedarf ein paar liegen.
Ist das große EÜ-Zahnrad auch beschädigt? Sonst spricht nichts dagegen, dieses aus dem alten zu übernehmen. Die 3.21 sind nicht mehr so zahlreich zu bekommen. -
@ magicminidriver
lt. Jenny kann sie sich erst wieder im August um Wünsche kümmern. Ich hatte wegen einer 4-Kolben-Bremsanlage innenbelüftet für 12 Zoll angefragt und bin daran nach wie vor interessiert. -
Ich habe mir ganz einfach aus dem ebay zwei Meter (2 Minis) Vakuumschläuche aus Silikon bestellt mit 3 mm Innendurchmesser. Die sind bislang im Cabrio drin und haben nun 4 Wochen mit knapp 4000 km hinter sich. Funktionieren einwandfrei. Frag mich aber nicht nach der Marke.......
Nein, wenn Du es ordentlich machen willst. Wenn Du ein neues Kupplungsgehäuse einbaust, mußt Du das Spiel vom Zwischenrad neu vermessen. Das geht korrekt nur, wenn der Motor vom Getriebegehäuse getrennt ist.
Die von Dir geposteten Stecker sind einmal für den Heizigel (grau) und für den Temperatursensor (schwarz). Beide sitzen unten in der Ansaugbrücke. Ohne erneuten Abbau dieser ist da sehr, sehr schlecht ranzukommen. Selbst erst vor drei Wochen so erfahren......
@ Stefaneismann
Bist Du auch wieder zurück! Haben Dich am Donnerstag abend in Balatonfüred fahren sehen, ....und dann nicht mehr gefunden... -
Spi / Mpi / oder...?
wenn Du noch suchst, ich wüßte jemanden in Ibbenbüren, der sowas liegen hat.
Wenn Du einen großen Tank (=>30 Liter) und 165x12-Zoll-Reifen hast, kann eine breite Batterie verhindern, ein Ersatzrad unterzubringen....
ahhhh hier regnet es Junge katzen und Hunde! aaahhhhhh
wo ist "hier"?
Beim IMM?
Hier in Bayern ist es schwül bei 27°. Morgen fahre ich dann wohl in eine kühlere, feuchte Gegend? Egal, ich nehm trotzdem das Cabrio mit dem 1380-er. Der muß ja noch richtig eingefahren werden....:D -
@ phokos
wolltest Du nicht über GR nach H fahren? -
Ist der Sprit auch schon ein Jahr alt? Dann neu!
Ich mal wieder...:D
Diesen Deckel in der Spritzwand, mit was dichtet man den am besten ab, wenn man die Klebemasse abgepult hat? Wo bekommt man sowas? Gibts Alternativen die nicht so klebrig sind? Mit ohne nix wird wohl recht laut im Innenraum.
Karosseriedichtmasse. Gibt es auch als Band auf Rolle. -
.......Forumbuttons wie in Neumarkt?
ich muß morgen nur noch den (linken) unteren Zusatz-Knochen endmontieren, dann kann es losgehen. Aber erstmal fahre ich am Mittwoch zur Mille Miglia :p:D
