Beiträge von miniwilli
    Hallo suche noch einen intakten, funktionsfähigen heizungskühler für meinen Mini 35. Gruß
    Die komplette Heizung (ist vermutlich einfacher zu wechseln als.....) oder nur den Wärmetauscher? Komplette Heizungen habe ich zwei zu verkaufen. Bin aber erst am 18. wieder zuhause.
    Hochhol
    1 Wegfahrsperre VHB
    X einige Sender für Wegfahrsperren, gebraucht, je 20.- € VHB
    2 x Lenksäulen ohne Anbauteile, Zahnkränze ok, je 10.- €
    2 x Lenksäule mit Zündschloss 1 Schlüssel 30.- €
    2 x Anlasser (für Verto-Kupplung) je 30.- €
    1 x Drehstromlichtmaschine, 45 Ah, je 35,- €
    1 x Zusatzlüfter SPI 40.- €
     2 x Heizung komplett mit einstufigem Gebläse je 45.- €
    1 x Tachoarmaturen 3 Instrumente bis 180 kmh, grün, 45.- €
    1 x Bremskraftverstärker 30.- €
    1 x Windschutzscheibe grün, 32.000 km (ohne Spiegelhalterung wie im MPI) nur Selbstabholung 65.- €
    1 x Heckscheibe mit Heizung grün, nur Selbstabholung, 65.- €
    2 x Handbremshebel 10.- €
    x diverse Trompeten vorne und hinten, original, je 5.- €
    1 x Stoßstange eckig, Chrom, mit zwei ganz kleinen Dellen, sonst guter Zustand, 50.- €
    1 x Sportsitze vorne vom original Rover Mini Cabrio (mit Easy Entry-Funktion = schieben sich beim Umklappen der Lehne nach vorne), incl. Laufschienen, excellenter Zustand. 400.- €
    1 x komplette Sitzgarnitur (Sportsitze vorne, ebenfalls mit Easy-Entry-Funktion, zweistufiger Sitzheizung sowie Sitzbank/-lehne hinten) aus Rover Cabrio, 2006 neu mit (BMW-) Leder bezogen (siehe https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…en-31493-3.html), incl. Laufschienen , nur Selbstabholung, 1400.- €
    1 x Lehnenbezug Sitzbank hinten, Velour, original Rover Mini Cabrio, nagelneu, 170.- €
    Alle Preise VHB und wo angeboten plus Versand. Bilder möglich auf Anfrage (Email-Adresse bitte angeben)
    Leider finde ich auf meinem Tacho keinerlei Angabe der Umdrehungen (Nippon Seiki bis 180 km/h). Zum Zählen der einzelnen Walzenzähne müßte ich das komplette Armaturenbrett rausbauen. Vielleicht läßt sich das vermeiden.
    Ich habe bei meinem Cabrio folgende Daten:
    Reifen 165/60-12
    EÜ 3.11
    Tacho Nippon Seiki bis 180 km/h (dreiteilig, schwarze Blende)
    derzeitige Tachoübersetzung 7/17
    Bei lt. GPS und Fahrradtacho gefahrenen 50 und 100 km/h zeigt der Tacho eine Abweichung von annhähernd 10 km/h, die sich bei gefahrenen 150 km/h bis auf 13 km/h steigert. Das müßte doch besser hinzubekommen sein!
    Da ich das Primärrad nochmal rausnehmen muß (mein Dreher hat leider zu wenig Radialspiel gelassen) und das Diff. an einer Schraube gaaaaanz leicht undicht ist, stehe ich vor der Überlegung, den Motor nochmal rauszunehmen. Dann könnte ich alle drei Sachen bequem auf der Werkbank beheben.
    Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da ich gleich an den Mini ran will. Der soll am WE erneut zu einem Treffen fahren.
    Wir sind nach 650 km auch wieder gut zuhause angekommen. Diesmal ohne technische Störungen. :)
    Das erste Mal dabei, aber sicher nicht das letzte Mal. Besten Dank für die super Organisation und die perfekte, stets nette Betreuung - besonders an Rüdiger, der uns gestern um 2400 Uhr noch vom Platz fahren ließ......
    • LCB Maniflow Fächerkrümmer 1.3i mit Krümmerdichtungen und Anschlussroh KAT (NP: 128,-) 110,-
    • Dichtungsset mit: Zylinderkofpdichtung (NP: 31,-); Paket Auspuffdichtungen: 1x Hosenrohr 1.3i; Krümmerdichtung alle Modelle; Krümmerdichtung 1.3i; Flanschdichtung Kat (NP: 15,60) 40,-
    • Benzinfilter Standard (NP: 5,-) 4,-
    Diese Sachen würden mich interessieren. Kommst du evtl. nä. Woche nach Dresden?
    Problem gefunden: Das im alten Anlasser zerrissene Tonnenlager hat sich in die Kupplungsglocke verteilt. Dort haben sich die Reste munter mit der Schwungscheibe gedreht und auch schon ihre Einschlagspuren im neuen Anlasser hinterlassen. Aber: Sie haben auch den Kurbelwellensensor erheblich verbogen. Den habe ich gottseidank gerade bekommen und er funktioniert sogar noch. Zudem habe ich durch die Anlasseröffnung per Draht und Magnet eine Walze des Tonnenlagers herausholen können. Scheint das einzige gewesen zu sein. Jedenfalls läuft der Motor wieder völlig ohne Aussetzer (50 km gefahren).
    Danke an alle und besonders an Chris und Klas für die morgige Bereitschaft mit der Bühne und Hilfe! Ich glaube darauf kann ich jetzt verzichten und morgen direkt nach BS fahren.
    Fazit: Ein Kurbelwellensensor gehört künftig zu meiner Standard-Pannenausstattung!
    bis auf das Gewinde für die Ölleitung ist der Block identisch, auch das Getriebe. Das Kupplungsgehäuse vom SPI hat eine Öffnung für den Kurbelwellensensor beim Anlasser, kann aber problemlos für einen Vergaser verwendet werden (umgekehrt nicht). Der Kopf des SPI hat keine Bohrung für den Temperatursensor. Das müßte man nachholen oder die Wassertemperatur anderweitig abnehmen.
    bin noch bis Freitag morgen bei Eckernförde, dann Richtung BS und Sonntag heim.
    Benzindruck war nicht schuld. Der war/ist bei 1,25 bar. Nur als der Motor Aussetzer hatte, zuckte der auch jedesmal kurz nach unten.
    Benzinfilter hat mehr als genug Sprit druchgelassen. Der ist defintiv nicht schuld.
    Trotzdem danke für das Angebot.
    Tankdeckel ist schon seit "Ewigkeiten" belüftet. Aussetzer passieren auch kurz nach dem Losfahren. Der Verdacht mit dem Kurbelwellensensor ist insofern aufgekommen, weil im Moment des Aussetzers in der Werkstatt auch der Benzindruck kurz abfiel. So als würde die ECU alles abschalten. Das wäre bei fehlendem Signal des Sensors die Konsequenz. Nur, wo ich derzeit bin fehlt die geeignete Werkstattausstattung, um das Fahrzeug anzuheben um ein größeres (Ölabtropf-)Loch in das Kupplungsgehäuse zu bohren sowie der passende Magnetheber. Erst danach macht es Sinn, den Kurbelwellensensor rauszunehmen und zu reinigen. Muss eben bis zuhause warten. Im Teillastbereich so bei bis 140 km/h läuft er ja ordentlich.
    jack union
    Schrott-Peter
    Danke für Eure Unterstützung! War bei Bunkus in HH. Neuer Anlasser (habe noch drei zuhause liegen :mad:). Motoraussetzer liegen nicht am Benzinfilter. Haben evtl. etwas mit dem zerlegten Lager des Anlassers in Verbindung dem Kurbelwellensensor zu tun. Im Verlaufe des Werkstattbesuches waren die Symptome jedenfalls weg, später auf der Autobahn wieder da. Aber wenn er jetzt ganz ausgehen sollte, brauche ich ihn zumindest nicht anschieben......:D
    Ich habe mich dann für beide schwimmende Buchse entschieden
    Danke für die Info. Ich habe aber bisher nur die vordere Buchse als schwimmende gefunden. Wo hast Du die her?
    Update: Das metallische kurze Geräusch beim Anlassen hat sich geklärt. Ein Lager im Anlasser hat sich zerlegt, wodurch dieser nicht mehr ausrückte. Blöd dass das ausgerechnet jetzt auf der Fahrt nach Norden passieren mußte :scream:). Mußte mir bei Bunkus in Hamburg einen neuen Anlasser kaufen - obwohl ich noch drei zuhause liegen habe :madgo:.
    Die Tonnenrollen des Lagers liegen jetzt irgendwo unten im Kupplungsgehäuse. Bevor ich das aufmache, bohre ich glaube ich ein größeres Loch von unten rein (ist das Ölabtropfloch eben größer.....:rolleyes:). Da dies zeitgleich mit Motoraussetzern ablief, vermute ich mal, dass Späne des Lagers auch daran schuld sind. Werde also den Kurberlwellensensor auch mal rausnehmen und reinigen.
    Das Kratzen des Getriebes ist die letzten 400 km auch nicht mehr aufgetreten. Mal sehen, wie das weitergeht......
