Update
1 Wegfahrsperre VHB
X einige Sender für Wegfahrsperren, gebraucht, je 20.- € VHB
2x Lenksäulen (Stange) ohne Anbauteile, Zahnkränze ok, je 10.- €
2 x Lenksäule mit Zündschloss 1 Schlüssel 30.- €
2 x Anlasser (für Verto-Kupplung) je 30.- €
1 x Drehstromlichtmaschine, 45 Ah, je 35,- €
1 x Lüftergebläse MkI, NOS, 80.- €
1 x Zusatzlüfter SPI 40.- €
2 x Heizung komplett mit einstufigem Gebläse je 45.- €
1 x Tachoarmaturen 3 Instrumente bis 180 kmh, grün, 45.- €
1 x Bremskraftverstärker 30.- €
1 x Windschutzscheibe grün, 32.000 km (ohne Spiegelhalterung wie im MPI) nur Selbstabholung 65.- €
1 x Heckscheibe mit Heizung grün, nur Selbstabholung, 65.- €
2 x Handbremshebel 10.- €
x diverse Trompeten vorne und hinten, original, je 5.- €
1 x Stoßstange eckig, Chrom, mit zwei ganz kleinen Dellen, sonst guter Zustand, 50.- €
1 x Hilfsrahmen vorne, incl. Zugstreben, Federelementen mit Trompeten, Querlenkern oben/unten (nur Selbstabholung), 80.- €
1 x Sportsitze vorne vom original Rover Mini Cabrio (mit Easy Entry-Funktion = schieben sich beim Umklappen der Lehne nach vorne), incl. Laufschienen, excellenter Zustand. 400.- €
1 x komplette Sitzgarnitur (Sportsitze vorne, ebenfalls mit Easy-Entry-Funktion, zweistufiger Sitzheizung sowie Sitzbank/-lehne hinten) aus Rover Cabrio, 2006 neu mit (BMW-) Leder bezogen (siehe https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…en-31493-3.html), incl. Laufschienen , nur Selbstabholung, 1400.- €
1 x Lehnenbezug Sitzbank hinten, Velour, original Rover Mini Cabrio, nagelneu, 170.- €
Alle Preise VHB und wo angeboten plus Versand. Bilder möglich auf Anfrage (Email-Adresse bitte angeben)
Beiträge von miniwilli
und hoch damit
und hoch damit
die neue ist noch zu haben -
Hallo zusammen
suche Amaturen für meinen Mini
Bitte alles anbieten...... wenn es geht mit Bilder
Danke gruß Siesel
Zusatzarmaturen, Mittelarmaturen, Dreier- oder Zweierinstrument links, oder, oder.....??? -
Preise wären nicht schlecht.
....Vieleicht noch erwähnenswert: war sehr feucht und regnerisch Heute. Eventuell etwas in Richtung Zündung?
Nimm mal die Verteilerkappe ab und schau nach, ob die innen feucht ist. Das wäre mein Hauptverdächtiger. -
Prinzipiell richtig. Aber bei meinem Motorenbauer kostete das letzte Mal Zylinderkopf planen fast 90.- €, und das war vor drei Jahren. Ist sicher nicht billiger geworden. Und wenn die Kopfdichtung die 3 Hundertstel ausgleicht, warum soll ich dann diese Summe opfern......
hat keiner eine Idee?
Sorry, aber ich seh in einem Stück Pressholz + Teppich + irgend welche Lautsprecher (Boxen tut man im Ring) keine 30€......
Hast Du Kaufabsichten? Nein? Wozu dann dieser Beitrag?
Ich habe hier einen Kopf für einen 63-PS SPI liegen, der eigentlich noch recht gut beinander ist. Ventile habe ich eben neu eingeschliffen, sind absolut dicht und haben kaum Spiel in den Führungen.
Der Kopf hat an den Stegen eine mittige Höhendifferenz von 0,02 mm bei Zyl. 1-2 und 3-4, sowie 0,03 mm bei Zyl. 2-3. Soll ich den deshalb jetzt planen lassen oder gleicht das die Zyl-Kopf-Dichtung aus (schwarze Payen)? Der Motor ist nur als Reserve gedacht, soll aber dann natürlich nicht gleich hochgehen. -
Biete ich derzeit an, sogar in recht guten Zustand:
Anlasser (für Verto-Kupplung) je 30.- € + VK -
Ja, auch ganz rein
ich hätte auch noch einige:
4 wegen Wurzelholzleiste untere Kante etwas entfernt, 2 davon mit Chromring
2 im Originalzustand mit Chromring
plus diverse neuwertige Fensterkurbeln und Zuziehgriffe..... -
Habe tatsächlich zwei grüne Spiegel. Der für rechts hat allerdings keinen Plastikfuß mehr, aber den bekommt man sicher recht einfach. Man sollte/muß beide vorher nochmal lackieren. Glatt sind sie jedenfalls. Kosten würden sie auch nur 25.- € incl. Versand
Schick mir Deine Email-Adresse, dann bekommst Du Bilder. -
Danke Diddi! Man muß eben alles lesen
So langsam wirst Du mir unheimlich......
Wie funktioniert das eigentlich mit mehreren Zitaten in einem Beitrag? -
muß ich morgen mal nachsehen. Kann gut sein, daß ich einen habe.
den originalen rechteckigen mit dem Plastikgehäuse?
Kannst du mir ein/zwei Fotos davon schicken?
an c.doetsch -ä.t- becker-klausmann.de
Vielen lieben Dank
Von welchen Teilen? -
Suche für einen neuen Motor einen Tuning-Kopf MED Road Competition
in der Leiste oben hier im Forum unter "Nützliche Links"
