Die Benzin Pumpe beim SPI schaltet nicht Druckgregelt ab.
Das vielleicht nicht, aber die Laufzeit reicht, um den entsprechenden Druck aufzubauen. War vielleicht etwas doof ausgedrückt.
ja, ich schätze die Batterie hat durch Tiefentladung (5 Monate Standzeit!!!!) die Grätsche gemacht. Eine Batterie verliert pro Tag ca. 1 % der Ladekapazität. Nicht umsonst gibt es Ladegeräte mit entsprechenden Dauer-Ladefunktionen. Es gibt auch welche mit Regenerierfunktion. Probier es einfach mal, ansonsten neu.....
Das ist ein Einspritzer (Single Point Injection = SPI). Das paarmal Zündung anmachen kannst Du Dir sparen, da der Einspritzer eine Spülleitung hat. Wenn Du die Zündung nach einíger Zeit wieder anmachst, sollte die Benzinpumpe kurz anlaufen. Bei Erreichen des Benzindrucks schaltet sie dann ab.
Es kann aber sehr gut sein, daß Du durch das Leerfahren des Tankes den Benzinfilter mit Dreck zugesetzt hast. Das hatte ich auch schon mal. Der Filter sitzt unter dem Auto unter dem Tank im Hilfsrahmen.
Wenn die Benzinpumpe kurz anläuft, folgender Test: In die Einspritzung, nach Dir der "Vergaser", gehen (von vorn gesehen) von rechts zwei Benzinleitungen. Eine davon kommt von der Benzinpumpe, die andere führt zurück (sind mit Pfeilen entsprechend gekennzeichnet). Zieh mal den Schlauch von der Benzinpumpe kommend ab und schalte dann - sehr kurz !!!! - die Zündung an. Es sollte Sprit kommen. Vorsicht, das spritzt recht ordentlich, da die Pumpe +1 Bar aufbaut!
Dann wieder posten.
was für einen Mini hast Du denn? Profil ausfüllen würde helfen
Update
1 Wegfahrsperre VHB
X einige Sender für Wegfahrsperren, gebraucht, je 20.- € VHB
2x Lenksäulen (Stange) ohne Anbauteile, Zahnkränze ok, je 10.- €
2 x Lenksäule mit Zündschloss und 1 Schlüssel je 30.- €
3 x Anlasser (für Verto-Kupplung) je 30.- €
1 x Drehstromlichtmaschine, 45 Ah, je 35,- €
1 x Lüftergebläse MkI, NOS, 80.- €
1 x Zusatzlüfter SPI 40.- €
2 x Heizung komplett mit einstufigem Gebläse je 45.- €
1 x Tachoarmaturen 3 Instrumente bis 180 kmh, grün, 45.- €
1 x Bremskraftverstärker incl. HBZ für 12 Zoll 60.- €
1 x Windschutzscheibe grün, 32.000 km (ohne Spiegelhalterung wie im MPI) nur Selbstabholung 65.- €
1 x Heckscheibe mit Heizung grün, nur Selbstabholung, 65.- €
2 x Handbremshebel 10.- €
2 x Türgriffe außen Chrom 30.- €
2 x Sonnenblende, grau, jeweils mit Spiegel, eine ist ohne Halter, 10.- €
x diverse Trompeten vorne und hinten, original, je 5.- €
1 x Stoßstange eckig, Chrom, mit zwei ganz kleinen Dellen, sonst guter Zustand, 50.- €
1 x Hilfsrahmen vorne, incl. Zugstreben, Federelementen mit Trompeten, Querlenkern oben/unten (nur Selbstabholung), 80.- €
1 x Sportsitze vorne vom original Rover Mini Cabrio (mit Easy Entry-Funktion = schieben sich beim Umklappen der Lehne nach vorne), incl. Laufschienen, ohne Konsole (das Cabrio hatte spezielle Befestigungen für den Sitz), excellenter Zustand. 400.- €
1 x komplette Sitzgarnitur (Sportsitze vorne mit Easy-Entry-Funktion und zweistufiger Sitzheizung sowie Sitzbank/-lehne hinten) aus Rover Cabrio, 2006 neu mit (BMW-) Leder bezogen (siehe https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…en-31493-3.html), incl. Laufschienen , nur Selbstabholung, 1400.- €
1 x Lehnenbezug Sitzbank hinten, Velour, original Rover Mini Cabrio, nagelneu, 170.- €
Alle Preise VHB und wo angeboten plus Versand. Bilder möglich auf Anfrage (Email-Adresse bitte angeben)
Ja, ist noch da
Auch wenn es hier nicht zutreffen muss: Bei meinem Mini waren auch alle Werte ok und er blieb trotzdem liegen. Damals schob ich es erst ungerechtfertigterweise auf die UMS, denn nach deren Ausbau lief er wieder - bis zum nächsten Ausfall auf dem Weg nach GB zum 50-er IMM. Sprang einfach nicht mehr an.
Grund: Bei mir fiel die Einspritzdüse aus durch einen Kabelbruch (mit Kurzschluß) ca. 10 cm vor dem Stecker an der Düse im unverletzten Kabelbaum. Spritzt Deiner Benzin ein, ist es dieser Fehler nicht.
Habe ich.
20.- € plus 3.90- € Versand
....Wie baut man den denn auf den SPI um? ....
Entweder irgendwo einen SPI-Kühler mit dem Schaltelement von Rover einkaufen oder zum nächsten Kühlerbauer gehen, in den vorhandenen Kühler unten ein 22-er Gewinde einsetzen lassen und den passenden Schalter gleich dazukaufen. Den gibt es im Netz aber auch schon recht günstig für gut 10.- €. Die Schalttemperatur für Vergaser kenne ich nicht, ist auch sicher unterschiedlich, ob oben beim Thermostat bzw. unten am Kühler eingebaut. Mein Schalter für meinen SPI ist z.B. für Alfa und schaltet unten eingebaut ein bei 98° C, aus bei 93°C. Fast wie der originale, hält aber bestimmt länger.....
welche Reifengröße fährst Du und welche Felgenbreite? Für 165/10 auf 5 J hätte ich Werte von meinem.
die gebrauchte ist verkauft
und schon verkauft
für hintere Bremse, nagelneu.
Ich meine es sind die mit TÜV, da am Eingang zur Befestigung mit Gummirändern versehen. Kann da jemand etwas mehr dazu sagen?
30.- € incl. Briefversand
verkaufe zweimal Rahmenfestlegung oben, einmal nagelneu, einmal kurz eingebaut. Neu 25.- € , gebraucht 18,- €, jeweils incl. Briefversand
in Europa nirgends. Bleibt also leer.
Offenbar gab es diese ECU für den Mini: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=MNE101040E
Neid! So an der Quelle sitzen möchte ich auch mal......![]()
Update
1 Einspritzanlage SPI, 90.- €
1 Wegfahrsperre VHB
2 x Lenksäule mit Zündschloss 1 Schlüssel 30.- €
2 Sätze Laufschienen für Sportsitze, beidseitig verriegelnd, neu und noch nie eingebaut, je 25.- €
1 x Tankdeckel unbelüftet, Chrom mit jew. 1 Schlüssel, je 8.- €
1 x Ventildeckel, 5.- €
1 x Sportsitze vorne vom original Rover Mini Cabrio (mit Easy Entry-Funktion = schieben sich beim Umklappen der Lehne nach vorne), incl. Sitzschienen, ohne Konsole (das Cabrio hatte spezielle Befestigungen für den Sitz), excellenter Zustand. 400.- €
1 x Lehnenbezug Sitzbank hinten original Rover Mini Cabrio, nagelneu, 170.- €
ich würde die neu beim Händler kaufen. Kosten nicht viel, Du kannst die Form aussuchen (spitz oder rund) und es sind dann alle im gleichen Zustand
wenn Du mir Deine Email-Adresse verrätst.....;), gerne per PN
