Suche (mindestens) zwei Zwischenräder incl. Anlaufscheiben für A+
Beiträge von miniwilli
ich richte gerade einen SPI-Motor her, bzw. das Getriebe/Diff. Der Motor selbst hat nach kompletter Revision (+20 gebohrt, neue Kolben, Kurbelwelle/Pleuel geschliffen/gelagert, Zyl.-Kopf überholt) inzwischen aber auch schon wieder 120.000 km gelaufen. Er läuft jedoch sehr gut, verbraucht nur weing Öl und hat eine (lauwarm) gemessene Kompression zwischen 11,9-12,6 bar auf allen Zylindern (Diagramm vorhanden). Scheint also trotz der Laufleistung noch sehr gut beeinander zu sein.
Komplett überholt wurde das etwas arg gestresste Getriebe: Beginnender Zwischenlagerschaden, also gab es ein intaktes Gehäuse und dabei wurden natürlich alle verschlissenen Teile ausgetauscht. Das dagegen noch gut erhaltene Diff. wurde mit neuen Buchsen versehen.
Noch ist der Motor vom Getriebe getrennt und könnte intensiv besichtigt werden. Anfang der kommenden Woche ist er zusammengebaut. Bedingt durch den nicht unerheblichen Arbeitsaufwand und die verwendeten Austauschteile wird das ganze natürlich nicht gerade billig. Ich kenne Deinen finanziellen Rahmen nicht, aber solltest Du ernsthaftes Interesse haben, melde Dich doch einfach per PN. -
Lach,neeee,verscherbeln wir an jeden der ein bisschen geld hat
Faxe hat sich davon schon letztens ein bild gemacht,übrigens,jeder der werkzeug braucht kann gerne zu uns nach duisburg kommen
ich warte leider immer noch auf die Liste....:( -
Außerdem läuft er dann nicht mehr auf allen Pötten.
Ich hatte mal Ähnliches bei einem neu gemachten Motor. Da waren die Ventilführungen (Bronze) nicht passend zu den Ventilen gewählt. Das führte dann zu Ventilklemmern und er lief nur noch auf drei Pötten - qualmte aber nicht. -
Spiegel rechts und links passend zur Serienmässigen Aufnahme
Original Spiegel? Welche Farbe? -
Ich benötige demnach deffinitiv eine Schaltbox ( mit Schaltstange und Abstützung)von einem 1300er ab Baujahr 91.
Wäre vorhanden (z.B. aus einem SPI Bj. 93). Wie gesagt, wenn Du in der Nähe nichts findest..... -
Solltest Du keine in Deiner Nähe finden, kannst Dich ja nochmal melden. Ich habe welche, aber der Versand wird aufgrund der Länge der Schaltstangen nicht gerade preiswert sein. Besser wäre, Du kannst in Deiner Nähe irgendwo abholen....
@ Hot
danke für die Info!
@ miniforfun
Wie sieht´s aus? -
Ich habe hier Zwischenräder, die dünnere Achsen (geringerer Durchmesser) als mein 1300-er SPI, also A+ haben. Oder sind nur die von einem A-Motor dünner? Liest man auch hier im Forum immer wieder. Da soll es dann so Adapter dafür geben.....
Kupplungsgehäuse A+ 30 Euro (Vergaser)
Kupplungsdeckel A+ 10 Euro
Zwischenrad A+ 15 Euro
Endübersetzung 3,10 40 Euro
90 € für alles oben genannte inclusive Versand? Dann ist es gekauft. Das Zwischenrad ist doch sicher mit ein paar Anlaufscheiben versehen
und hat auch die dickere Achse vom 1300er? Mit dünnen Achsen habe ich noch genug selbst liegen.
Hast Du auch noch ein intaktes Zahnrad/Ritzel 3. Gang? -
Ich nehme natürlich auch das komplette Innenleben eines A+-Getriebes (das auch in noch zu überholendem Zustand). Gehäuse habe ich genug.....
....für A plus wird gesucht. Sollte noch in gutem, einbaufähigem Zustand sein, (auch die dog teeth. Eines mit abgenudelten Zähnchen habe ich selbst :()
Ebenso könnte ich brauchen: Dicke, noch gute Anlaufscheiben (groß) für die Vorgelegewelle. -
Motor inspiziere Ich morgen, bin heute nich dazu gekommen..
Schon nachgesehen? Ich melde vorsichtshalber mal Interesse am Motorrumpf an. -
Hätte ggfs. auch noch einen 1300er SPI Motor abzugeben (Rumpf ohne Kopf & Getriebe). 63PS. Würde dafür 200 haben wollen. Nur Abholung in 7765*.
Einbaufertig oder muß er überholt werden? Wenn ja, was muss gemacht werden?
Den Rest für ein komplettes Antriebsggregat hätte ich nämlich in frisch überholtem Zustand liegen.... -
Ich bin zwar elektrisch kein Genie, aber Relaisbox hätte ich, Steuergeräte (wenn auch andere Nummern, aber i.d.R. ist das nicht defekt), Testgeräte (Microcheck und Testbook) und weit entfernt von Dir bin ich auch nicht (Weilheim/Obb.). Kannst mich ja mal anrufen um ein Treffen bei mir zu vereinbaren: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/el…t-32445-10.html. Nach Prüflauf kann man i.d.R. viel mehr zuverlässig sagen.
du öffnest einfach die inneren Antriebswellen Manchetten dann den Motor anheben und die Antriebswellen "Flutschen" dann mit ein Bisschen Wackeln aus den Töpfen am Differential
Geht auch anders: Die Antriebswellen incl. innerem Topf aus dem Diff klopfen (mit Stiefelwerkzeug bzw. langem Schraubendreher/Meissel). Die gehen bei noch unten sitzendem Motor aber nicht ganz raus. Dann den Motor anheben, bis zum Anschlagen der Wellen am Hilfsrahmen. Den lose hängenden Motor auf eine Seite drücken. Nun geht der innere Topf auf einer Seite ganz raus. Dann den Motor zur anderen Seite drücken und den anderen Topf rausnehmen. Einbau umgekehrt, dabei den Motor mit etwas Schmackes erst in die eine Welle einrasten lassen, danach in die andere. Das funktioniert! Selbst schon so gemacht unter Anleitung eines Kfz-Meisters mit 30 Jahre eigener Werkstatt für Minis. Eine zweite Person ist dabei allerdings sehr hilfreich. Wenn man unter dem Auto liegt (ich habe keine Hebebühne) kann der zweite von oben den Motor passend anheben/senken und zur Seite schieben.
So bleiben die Töpfe der Wellen ungeöffnet, die Kugeln laufen weiterhin in der alten Position - und es gibt nicht die geringste Gefahr der Verschmutzung! -
Update:
1 kompletter Satz Stoßdämpfer: Boge/Sachs, Laufleistung unbekannt aber ok, 45.- €
div. Einspritzanlagen SPI, je 100.- €
div. Wegfahrsperren VHB
div. Sender für Wegfahrsperren, gebraucht, je 20.- € VHB
3 x Zusatzinstrumente 52 mm, schwarzes Zifferblatt, rote Zeiger,
Öldruck (elektr.), Öltemperatur, Uhr,
incl. Gebern, Sonderanfertigung durch VDO mit Chromrand, Öltemp.-Geber mit Zollgewinde. Waren nur kurz eingebaut und wurden gegen Smith Magnolia getauscht. Neupreis war über 200.- €. VHB 150.- €1 x Zusatzinstrument Smith Öltemperatur (elektrisch), magnolia, 52 mm, mit Geber, neuwertig, 55.- €
3 x Lenksäulen ohne Anbauteile, je 10.- €
1 x 1300 Zylinderkopf aus SPI, 50.000 km gelaufen, frisch geplant, Ventile neu eingeschliffen, incl. Kipphebelwelle (Serie) 130.- €
1 x Getriebegehäuse A+, 85.- €
2 x Anlasser (Verto-Kupplung) je 40.- €
2 x Drehstromlichtmaschine, je 40,- €
1 x Lenksäulenverkleidung MkI, neu (Nachbau) 15.- €
2 x Türarretierung, MkI, neu, 30.- €
1 x Lüftergebläse MkI, NOS, 80.- €
1 x Druckbecherpistole, Hersteller EWO, Modell 318, 90.- €
3 x Original-Felge Dunlop LP883 (nicht der Nachbau!), 2 überholt und lackiert, eine sehr guter Originalzustand, 210.- €
1 x Heizung mit einstufigem Gebläse 50.- €
hmmmh, will wohl doch nicht verkaufen, meldet sich nicht.......:(
@ Veit
meine mail ist angekommen?
