auf die normalen Halter innen die Mutter anschweißen und dann nur noch die Schraube von der Kotflügelseite eindrehen = Adieu Gynäkologenfinger. Falls das Gegenargument kommen sollte: Die Schrauben habe ich bisher auch nicht verloren. Man könnte sie ja zusätzlich mit Schraubensicherung á la Loctite eindrehen.
Beiträge von miniwilli
Ich glaube ich habe den Übeltäter gefunden. Sobald ich die 2. Platte vom Rechner trenne, verhält er sich beim Speichern völlig normal. Die Systembelastung geht nur ganz kurz auf 50 %, pendelt sonst zwischen 30, Schwerpunkt unter 40 %. Ich mache jetzt mit Acronis eine letzte Datensicherung (dauert noch 7 Stunden! bei knapp 200 GB auf eine USB-Platte). Dann fliegt die Platte raus. Problem bei der Ersatzbeschaffung: Mein Rechner hat noch (nur) IDE-Anschlüsse für interne Geräte, neuere Platten aber doch SATA? Gibt es da eine Möglichkeit bzw. Adapter? Einen neuen Rechner wollte ich eigentlich nicht kaufen. Sonst wird die interne eben zu einer externen Platte.....
Gibt es eine Empfehlung für eine mind. 500 GB-Platte? Hat jemand so eine rumliegen und braucht sie nicht mehr? Soll ja nicht umsonst sein. -
steht immer noch bei mir rum....
Ja, da kommt in der Regel nur mehr oder weniger Luft. Laß ihn doch einfach mal mit erhöhter Drehzahl kurz laufen.
ganz normale H-Schaltung:
1......3
2......4......R
R = Rückwärts: Schalthebel hochziehen und nach rechts hinten legen
Ach ja, mehr als vier Vorwärtsgänge hat der Kleine nicht.
Paß beim Schalten auf die Lenkung auf, die ist sehr direkt! -
Flüssige Gehäusedichtmasse auf den Resten der Papierdichtung tut es dort auch.
Sehr löblich!
Neu Platte besorgen und das letzte Image draufballern! Oder auf einen funktionierenden Wiederherstellungspunkt zurücksetzen wäre nicht ganz so aufwendig. Welches Betriebssystem hast du eigentlich?
Das ist es ja, ich weiß nicht mehr, seit wann er das Phänomen hat. Ein seit damals installiertes Programmupdate (ACDSee 10) hatte ich (manuell auch Reste in der Registry) entfernt, gleiches Verhalten.
Betriebsprogramm ist Windows XP Home. Ich könnte auch Professional aufspielen. Lizenz hätte ich noch.
Das Image mache ich immer nur von der Systemplatte (Platte 1, Part. 1). Nicht von den Daten. Diese sichere ich gelegentlich auf die externe USB-3,5-Zoll-Platte, also ohne Image. Wozu auch. Das scheint aber eher die evtl. defekt werdende zu sein. Oder meinst Du, die Systemplatte geht in die Knie?
ZitatIm Gerätemanager gibt es einen IDE ATA/Atapi Controler mit verschiedenen Channels. Bei den erweiterten Einstellung muss das Häkchen für DMA aktiviert sein.
Ich meine, das ist der Fall. Werde es checken. Bei den DVD-Laufwerken ist es definitiv angeklickt. Da habe ich aber auch nichts verändert, seit ich den Computer mal eingerichtet habe. -
Mein Virenscanner ist seit ca. 2 Jahren von Avast (soll gut sein und ist kostenfrei).
System neu aufsetzen bedeutet bei mir 2 lange Abende Arbeit, w.m. also nicht..... Deshalb mache ich ja regelmaßig ein Image. -
Speicher oder Slot könnte auch ne Macke haben, die die Speicher einzeln in den Slots probieren.
Speicherbausteine schließe ich aus, da ich zwei neue 1 GB-Speicherbausteine drin hatte, dann wieder den alten 1 GB und jetzt wieder die zwei neuen. Slot wäre eine Idee. Versuche ich heute abend mal mit allen dreien Bausteinen abwechselnd in beiden Slots. BIOS erkennt aber jeweils den Speicher richtig. Trotzdem evtl. ein Slot-Problem? -
Hast du die Größe der Auslageungsdatei für den virtuellen Arbeitsspeicher selbst festgelegt, oder wird dieser vom System verwaltet?
wieviel Platz ist noch auf der Partition, die dafür verwendet wird?
Anderes Szenario Platte macht einen Ábgang.
zu 1: Auslagerungsdatei regelt Windows
zu 2 (aus dem Gedächtnis):
Platte 1, Part. 1 (System): 31 % frei
Platte 1, Part. 2 über 50 % frei
Platte 2 (Daten): von 250 GB sind glaube ich 190 belegt, jedenfalls weniger als 200 GB.
Wäre das eine gute Idee: Ich klemme heute abend mal die Datenplatte ab? Mal sehen, was der Rechner dann beim Speichern macht. Geräusche macht sie nicht. Kann Scandisk da was feststellen? Lt. dem Chip-Programm HDD Health ist die Platte ok - außer der "kritischen Temperatur". Taugt das Programm überhaupt was oder ist es nur "Spielzeug"? -
Hast du ein (Anti)Virenprogamm laufen? eventuell eine Datenkoprimierung aktiviert?
beides, das war aber auch schon so eingerichtet, bevor er so langsam wurde. -
ich habe eben mal von der Chip-Zeitung das HDD-Health installiert. Es sagt mir sofort, daß meine eine, nicht partitionierte Datenplatte mit 53 ° C über der kritischen Temperatur ist. Die andere, partitionierte System/Daten hat 51°. Ist das wirklich bedenklich? Liegt es evtl. daran? Die Systemtemperatur liegt dagegen bei 35°.
was speicherst du wohin ??? ist dein komputer unterteilt .... ist festplatte C oder D evtl schon voll ...
wann war die letzte defragmentierung ....
zwei interne Festplatten, davon eine partitioniert in "System" und "Daten". Eine USB-Platte 3,5 Zoll,die nur zur Datensicherung aktiviert ist und eine USB-Platte 2,5 Zoll als mobiler Datenspeicher. Die Platten sind alle noch recht leer und die Systemplatte ist frisch und mehrfach defragmentiert, die zweite interne Platte (nur Datenspeicher) ist ebenfalls frisch defragmentiert.. -
Was sagt denn der "Taskmanager"? Welcher Prozess verbraucht denn alles? (Gehe mal davon aus das du Windows benutzt)
bei der Sicherungskopie von Outlook ist es "backappl.exe" mit überwiegend 18 und kurz bis max. 40 %, Aber "System" mit bis zu 80 % -
egal was ich speichere, egal von und auf welche interne Festplatte oder USB-Platte. Z.B. habe ich heute Urlaubsbilder (IMM) von einer 2,5 Zoll USB-Platte auf eine interne kopiert. Für knapp 6 GB Daten benötigte der Rechner über 10 Minuten und war die ganze Zeit praktisch nicht zu benutzen. Oder eine Sicherungskopie von Outlook: Dauert über 30 Sekunden bei einem Datenvolumen von insgesamt 164 MB. Die Maus ist dabei kaum zu benutzen
wie in der Überschrift schon geschrieben: Seit Kurzem geht die Prozessorleistung meines Computers auf 100 %, wenn ich etwas speichere. Das geht i.d.R. soweit, daß die Maus nur noch sehr ruckelig zu bewegen ist. Aufgefallen ist es mir das erste Mal, nachdem ich den Arbeitspeicher auf 2 GB RAM aufgerüstet habe (zwei identische Bausteine, BIOS erkennt den Speicher auch). Auch die Rückrüstung auf 1 GB original brachte keine Änderung. Wenn nicht gespeichert wird, ist er sehr flott.
Weiß jemand einen Tipp? Bitte w.m. kein komplexes Fachchinesisch, da ich nur ein gering EDV-bewanderter "Anwender" bin. -
Schaltpläne findest Du im Elektrikteil des Mini-Wikipedia
Hast Du schon mal mit der Suchfunktion gearbeitet? Dabei käme z.B.das heraus: https://www.mini-forum.de/interieur-hifi…mini-43177.html
Wenn du das Radio in Dein Handschuhfach reinhältst, paßt das von der Tiefe her rein? Eher nicht, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja so kurze Radios.... -
Sollte das Schwungrad nicht falsch montiert sein, was ich Dir wünsche, dann ist der Verteiler um 180° verdreht reingesteckt, wie Mini T. schon schreibt. Das wäre das kleinere Übel....
Verschwand der Schraubenkopf denn komplett in der Vertiefung der Schwungscheibe und war zwischen Kurbelwellenende und Schraube bzw. deren Sicherungsscheibe kein Spalt mehr zu sehen? Dann ist es vermutlich nur der Verteiler.
