wird von werk aus eigentlich kein korrosionsschutzfett beim zusammenschrauben dazwischen geschmiert?
:D:D:D lach - der ist gut! Nein, da kam nur Luft dazwischen. Die ist nämlich steril! hihi.....
stimmt, da war mal was...![]()
Und trotzdem stelle ich mir unter einem "Cooper S" immer etwas anderes, viel älteres vor.
Vermutlich ein gutes Auto und wohl auch seinen Preis wert, nur ...
... ein original Cooper S
mit dem Baujahr?
ZitatBaujahr: 1991
er hat schon Kontakt.....
Fahr nach Neuried, lass den Drexl das Auto mal ansehen....
Dazu habe ich so meine eigene Meinung.....und sage sie besser nicht.![]()
ZitatHab einen vom Vergaser Cooper abzugeben
dito, ich auch
Wieso, jetzt ist doch alles bekannt.
Quizzer11 hat recht. 2 cm vom seitlichen Rand, 10 cm breit, hinten nur leicht abgesetzt (weniger als 1 cm und vorne bis ganz runter.
Quizzer11 muß es ja auch wissen, der hat meine Streifen (und das ganze Auto) ja auch lackiert :D:D. Kann ich nur empfehlen!
@ Quizzer11, Prüfung gelaufen? Alles ok?
@ stone
Du hast ne PN. Das kriegen wir (http://www.miniclub-muenchen.de) schon irgendwie geregelt.
das sieht jetzt mal aber überhaupt nicht gravierend aus würd ich sagen.
finde ich auch, wenn er auch minimale Schwankungen hat. Geh mal bei Gelegenheit an ein Testbook oder Microcheck. Vielleicht muß die Stepperposition mal justiert werden. Falschluft hast Du geprüft ("Bremsenreinigertest")?
hab eins in der bucht für 300€ ersteigert
Das nenne ich ein Schnäppchen! Gibt´s bei Ebay also doch noch. Glückwunsch!
Wolltest Du mir nicht Dein Microcheck schicken? Wobei dougie da die bessere Adresse zum Prüfen wäre.....
jetzt isses aus ebay raus: "wurde entfernt". Gut so!
Das ist dann aber nur der Motor! Getriebe etc. sind dann noch immer alt und evtl. auch überholungsbedürftig.....
Auch bin ich äußerst gespannt auf die " einfache " Montage des Gebers . Damit Du da überhaupt gescheit dran kommst , solltest Du die rechte Antriebswelle ausbauen .
Nööö, geht ohne Ausbau ;). Wer sagte denn, daß es einfach ist? Habe ich bei meinen beiden Minis gemacht. Ist etwas eng und mühsam langsam, geht aber. Ehrlich! Nicht mit Ratsche und Nuß, aber mit einem Ring- oder Maulschlüssel und dann, eben etwas mühsam, Sechskant für Sechskant aufdrehen und umgekehrt. Die in Fahrtrichtung linke Schraube des Adapters zuerst wechseln. Da kommt man beim Einbau wegen der Erhebung des Adapters sonst nur schlecht dran.
Bei Anbietern, die mit Vorsatz durch falsche Überschriften den Käufer ablinken wollen, würde ich nix kaufen ..
Jepp, sehe ich genauso
da hat doch einer sein Angebot schon wieder zurückgezogen, etwa einer aus dem Forum
Hallo Flo, denk nochmal über den Preis nach: http://cgi.ebay.de/Lambdasonde-Ro…%3A2%7C294%3A50
Zitatich will zündungs II plus (also einspritzung an/zündung an usw.) auf den knopf legen...welches kabel müsste ich am zündschloss "anzapfen
ähem, ich würde sagen, da wo Spannung drauf kommt, wenn Du auf Zündung II drehst...;)
Du weißt schon, daß die Relaisbox vier Versorger schaltet? Und wieso kostet die so viel? Frag doch mal im Forum nach einer gebrauchten.
1000 € sind sicher VHB und, na ja, wenn man die ganzen Kabel, Adapter, Strommeßzange etc. rechnet...... und nicht jeder Mini hat eine UMS und ein WFS-Modul. MPI´s schon garnicht.
Software gibt es inzwischen für Forumsleute ja im partnerschaftlichen Austausch ![]()
Wer noch eines möchte/braucht, hier könnte man evtl. ein T1 erstehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…em=320384717094
Achtung. Die Auktion beinhaltet lt. Zusatzvermerk nicht das Testbook (das checken wohl einige nicht, siehe Preis der Auktion :D), sondern nur eine der vielen CD´s!
Anmerkung: Ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun und kenne ihn auch nicht.
