Danke für die Angebote. Bin fündig geworden. Selbst bohren ist mir zu ungenau (bzw. ich kann das nicht so genau). Es ist schon so, wer nix kann, muß eben mehr Geld ausgeben.....
@ Klas
doch, eigentlich sollte das Teil irgendwo eingeschmolzen werden, damit es wieder neue geben kann. Willst Du den Aluschrott denn haben?
Beiträge von miniwilli
Beim Kauf einer Druckbecherpistole aufpassen: Keine nehmen (wie ich zuerst), die um das Strahlgut herum noch einen "Luftschirm" aufbaut, damit es nicht seitlich vernebelt. Sind teuer, da gut. Aber: Da kühlt das Fett zu stark ab und verstopft sofort die Düse. Ich habe dann die original Pistole von Mike Sander gekauft, eine Sonde, eine Hakendüse (feine Sache!) und damit zwei Autos gemacht. Wichtig ist, daß das Fett richtig schön heiß ist (120°) - und dann schnell die Pistolenfüllung verarbeiten. Pro Mini mit Unterboden brauchst Du ca. 4 kg. Garagenboden vorher mit Folie auslegen und da dann drauffahren! Dann eine Kabine aus Folien bauen.Spart viel Arbeit hinterher. Das Zeug vernebelt manchmal u.U. recht heftig - und zuviel tropft manchmal wieder raus. Bremsen einpacken!
Zusatzmittel zum Fett brauchst Du nicht. Das kriecht lt. Test in alle Ecken -
für Einspritzer. Habe es leider versehentlich beschädigt
Den Benzinfilter hätte ich gerne. Bitte Kontodaten per PN.
also mein Scheibenwischermotor mit dem Zahnrad dreht immer nur in eine Richtung....
nur der Schubhebel geht vor und zurück...;)
Sollte man den Deckel vom Scheibenwischermotor abbauen, kann man die Spirale - wenn überhaupt - auch aushängen indem man den "Schubhebel" etwas anhebt. Das Zahnrad mit Schubhebel kann dann, wenn das Fett noch nicht knochenhart ist, drin bleiben. -
Alles anzeigen
Servus beisammen!
Ich bin der matthias oder kes wie mich die meisten nennen, bin 25jahre alt, diplom kommunikationsdesigner (fh) und mein momentanes gefährt ist ein 1999 dodge ram pickup.
Da der dodge auf dauer für den alltag zu teuer wird
wollte ich mir etwas vernünftigeres zulegen (->mini ;-). Würd mich freun, wenn ihr hierzu gleich mal meine ersten beiden fragen - einfach mit ja oder nein- beantworten würdet:
Ist ein mini vernünftig? Nein, ein vernünftiger Mensch kauft ein vernünftiges Alltagsauto, muß nicht viel schrauben, hat eine ausgereifte Technik - aber viel weniger Fahrspaß!
Taugt er als alltagsfahrzeug in der stadt? Ja, bei entsprechender Zuwendung und Pflege
Freu mich schon auf einen schönen aufenthalt hier im forum
Kes
Widerspruch, siehe oben
Ansonsten herzlich willkommen hier im Forum. Kannst ja mal zu unserem Clubabend kommen, auch wenn Du noch keinen Mini Dein eigen nennst: http://www.miniclub-muenchen.de -
Ein ähnliches Problem hatte ich gerade am Wochenende mit meinem. Wie gängig sind denn die Achsen der Scheibenwischer? Bei mir waren die fast bis ganz fest. Dann geht der Scheibenwischer anfangs brutal langsam bis garnicht und, wenn überhaupt, nur bei nasser Scheibe.
Abhilfe: Motor mit Antriebswelle rausziehen (Wischerarme vorher abmontieren!) und die Scheibenwischerachsen mal von Hand drehen. Sollten recht leichtgängig sein. Wenn fest oder sehr schwergängig, Gestänge ausbauen, zerlegen, alles sauber und gangbar machen, frisch mit Fett versorgen und wieder einbauen. Dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. Vielleicht springt der Achsantrieb einen Zahn über (weil er sehr schwergängig ist) und der Wischer rutscht deshalb immer außerhalb der Scheibe. -
Hmmmh, Ich hatte Dir doch auf Deinen Email-Account geschrieben, meine ich zumindest? Schicke gleich nochmal eine PN
Es sind nur die Sitze, keine Laufschienen und keine Mini-spezifischen Konsolen. -
Wenn ihr Handsender braucht, ich hätte noch welche im Keller. Ich empfehle aber auch das Wegfahrsperrenmodul. Dann ist man ein für allemal den blöden Handsender los.
ich hatte zuerst auch den von Conrad drin (8 Sicherungen). Nachteil dabei ist, daß man im Unterschied zum Original mit vier Glassicherungen nur schlecht mehrfach Kabel an einen Kontakt anstecken kann (da nur jeweils eine Steckzunge pro Sicherung und die vertikal angeordnet). Und Adapter basteln sieht nicht sehr gut aus. Ich habe den Conrad-Kasten dann wieder entfernt und mir den originalen (mit den vier Glassicherungen) auf Flachsicherungen umgebaut....
Die fliegenden Sicherungen hinter dem Lufi dagegen lassen sich gut mit dem Conrad-Kasten ablösen. -
Ja, habe ich natürlich. Nicht mehr als sie mir gekostet haben. Da hier des öfteren aber über Preise diskutiert wird, ich mich dem aber nicht aussetzen will, bei Interesse bitte eine PN. Hätte ich natürlich auch gleich dazu schreiben können. Sorry.
Das ist ein wirklich sehr moderater Preis. Hier im Raum Großraum München kostet der Neubezug von zwei Sitzen incl. Rückbank/-lehne mit gutem (!) Echt-Leder um die 2000.- €. Der Preis wurde mir unabhängig von mehreren Sattlern genannt. 650,- € ist da wirklich preiswert und dürfte bei einem nicht befreundeten, sich nicht im Ruhestand befindlichen Sattler wohl eher nicht zu bekommen sein.
Recaro-Sitze zu verkaufen - mit einer Kopfstütze.
Es sind Recaro CSE mit Elektrik:
Lehnenverstellung, Lordosenstütze mit drei getrennt regulierbaren Kammern, Fahrersitz mit Sitzheizung
manuell: Länge der Sitzfläche verstellbar, Seitenwangen Sitz und Lehne verstellbar, Schulterbereich verstellbar (vor bzw. zurück)
Habe die Sitze selbst neulich erst erworben, passen mir aber nicht mehr so recht, weshalb ich meine eigenen, alten vorerst behalte. Die Sitze sollen lt. Verkäufer neu sein (kann man glauben), standen nur ewig bei ihm im Keller rum.
Siehe auch meine Suchanzeige für eine Kopfstütze -
Suche eine Kopfstütze für einen Recaro-Sitz, Vollpolster, schwarzer Stoffbezug (Nardo).
alternativ auch zwei andere, ohne Vollpolster - wenn der Preis stimmt.
alternativ hätte ich zwei Recaro-Sitze zu verkaufen - mit einer Kopfstütze.
Habe die Sitze selbst neulich erst erworben, passen mir aber nicht mehr so recht, weshalb ich meine eigenen, alten vorerst behalte. Die Sitze sollen lt. Verkäufer neu sein (kann man glauben), standen nur ewig bei ihm im Keller rum. -
Tja, da hänge ich mich auch dran. Brauche aber nur einen Schnauzbart.
wenn das Teil nicht mehr da ist, hätte ich auch noch welche liegen......
Erwähnte ich schon mal, daß ich genau jenes Teil für die Fahrerseite vor ca.5 - 6 Jahren mal als Neuteil (Rover) geschenkt bekommen habe?
@ Mini-Man
Dann war das wohl doch eher die Beifahrerseite...????
@ alle
Es fehlt uns demnach immer noch das Plastikteil in Höhe der Türoberkante an der B-Säule an der Fahrerseite. Wer hat noch so eines in unbeschädigtem Zustand und würde es kurzzeitig verleihen? -
Das Paket an Dodo ist am Samstag raus und sollte somit eigentlich schon da sein.
Ähem, welches Paket meinst Du? dodo_z sollte eigentlich schon alle Teile haben (meine hat er jedenfalls). -
@ Nr. 9
jetzt sollte alles komplett mit unbeschädigten Teilen sein. Aber wenn noch Bedarf ist, kommen wir gerne auf Dich zurück. Danke für das Angebot.
So eine beschädigte linke Abdeckung an der B-Säule habe ich dodo_z selbst schon gegeben....:( -
.... Die Korkdichtungen verformen sich nämlich gern vom Abhängen und rutschen dann beim Aufsetzen des Deckels mit Boshaftigkeit nach innen...
ich gebe deshalb immer einen/mehrere Tropfen Pattex auf die Kontaktfläche zum Deckel, etwas abtrocknen lassen, anformen - da verschiebt sich nix mehr!
