Beiträge von miniwilli
    Wir haben einen sehr vernünftigen Prüfer beim ganz normalen TÜV-Südbayern. Immer Donnerstags morgens ist der in einer Reifenfirma in Gröbenzell. Ich kann Dir heute abend aber auch eine Kopie meines Kfz-Scheines faxen/mailen. Aber wenn es nur um den Abrollumfang geht, würde ein direkter Vergleich mit einem Maßband (oder Schnur) eigentlich auch das entsprechende Argument liefern.
    Ich habe auch noch eines: Ein Raid 13D, Holzlenkrad, mit alufarbenen Speichen (also nicht schwarz wie auf dem Bild). Ist nagelneu, allerdings ohne Nabe. Durchmesser 32 cm. Sieht sehr schick aus und ist extrem handlich und rutschfest. Habe ich selbst in meinen Minis. War als Reserve gedacht, brauche ich aber nicht mehr. Hat auch eine ABE für den Mini, Briefkopie kann aber auch mitgeliefert werden. Dazu könnte ich noch eine schwarze Teilabdeckung für Nabe und Speichen liefern (für den, dem die sichtbaren Schrauben nicht gefallen) und natürlich einen Hupenknopf.
    Kostet aber auch (da neu) 110.- plus Versand. Da lege ich eh schon drauf. Bild vom Originalteil geht erst heute abend. Dazu brauche ich dann per PN die Emailadresse.
    Mit Sommerbetrieb meint er vermutlich, daß der Vergaser kalte Luft ansaugt. Winterbetrieb wäre Ansaugen von angewärmter Luft. Schau mal, daß Du am Luftfilterkasten eine Klappe umlegen kannst, die den Luftstrom über dem Motor/Krümmer absaugt.
    Aber das alleine ist es vermutlich nicht. Am Besten mal eine komplette Motorinspektion machen mit Zündung, Vergaser, Ventile einstellen etc. Dazu gibt es hier im Forum einiges zum Lesen (Suchfunktion)
    edit: zu langsam....
    der Blechwinkel für einen Schalter (bei dougie im Bild rechts oben) war m.W. nur bei den Minis verbaut, die auch eine Wegfahrsperre bzw. Alarmanlage hatten (optional?:confused:). Mein SPI von 92/93 hat auch keinen solchen Blechwinkel, mein Cabrio von 96 ja.
    kleiner MINI
    mach Dir doch einen Blechwinkel. Den kannst Du an der Halterung für das Halteband Kofferraumklappe anschrauben/anschweißen. Da rein den Schalter. Dessen Abstand zur Klappe kannst Du dann durch Biegen des Winkels bzw. unterlegen von Scheiben anpassen.
    ich habe zwar kein Zeemax-Kit, aber einen kompletten Verbreiterungs- und Spoilersatz das Original-Rover-Cabrio. Sieht ja sehr ähnlich aus. Der Satz muß nachgearbeitet werden, da ihn jemand recht unsanft vom Auto entfernt und dabei die Halterungen hinten teilweise ausgebrochen hat. Von außen ist er allerdings ok, bis auf einen relativ kleinen Riß in einer Stoßstangenhälfte. Den kann man allerdings problemlos reparieren. Der Satz liegt schon einige Zeit bei mir und ich wäre ihn aus Platzgründen inzwischen gerne los, da ich ihn nicht mehr benötige. Bei Interesse Weiteres per PN.
    Hmmmh, jetzt bin ich irritiert. Unser T1 verlangt(e) nach Microcheck-Modul und meinte ganz konkret, dieses Auto könne es nur mit diesem Modul prüfen. Unser T2 stellte keine Verbindung her, muß ich demzufolge also nochmal testen. Und unser T4 habe ich garnicht erst getestet. Grund: Das benötigt lt. Omitec für die MEMS 1.3 ein sog. TIM-Modul. Aber das probiere ich morgen doch gleich mal. Vielleicht hat Omitec sich da einfach nur geirrt. Wenn das T3 geht, sollte das T4 doch erst recht gehen.......:confused:. Wäre natürlich super!
    Ich berichte.
    Hallo.....
    Was mir aber aufgefallen ist, das Testbook hat oft Probleme mit den alten SPI-Steuerungen.... Ich meine die mit den zwei Steckern, wie ich auch habe.......
    Kann ich ganz aktuell bestätigen. Mein 93-er (in Wahrheit ein ganz früher SPI) mit einer 1.3 MEMS (die mit den zwei Steckern) läßt sich bekanntermaßen mit einem Testbook überhaupt nicht auslesen. Das geht - lt. Testbook - nur mit der Microcheckerweiterung fürs Testbook. Die haben wir nun im Club und trotzdem geht nichts. Jetzt stellt das T1 noch nicht mal wie früher schon gehabt die Verbindung zum Auto her. Das alte Microcheck-Gerät dagegen funktioniert zuverlässig wie immer.
