dodo_z fertigt meines Wissens in seiner Firma recht gute Innenkotflügel für verschiedene Mini-Modelle aus Kunststoff.
Beiträge von miniwilli
Microcheck.......
habe ich, zwei zum Aussuchen. Übergabe tagsüber in München ab Mittwoch möglich (Sendling). Bei Interesse PN.
Ob das Forum mal Interesse an einer Doku über den Bau eines schicken 1460cc hat....
Ja klar!!!!!! -
Wenn Du vor dem Auto stehst im Motorraum links oben an der Wand zum Passagierraum, etwas rechts oberhalb vom Scheibenwischermotor
wie diese Gurte beim original Cabrio montiert sind.
Im Original-Cabrio verlaufen die Gurte senkrecht in der Mitte der Sitzbank. Diese führen in den Kofferraum, wo zur Befestigung eine voluminöse Metallverstrebung eingeschweißt ist (nix großer Kasten Bier mehr....:(). Das würde ich deshalb auf keinen Fall nachmachen! Die Schlösser mit Gurtbefestigung sitzen jeweils außen.
Rede doch mal mit dem TÜV, ob er Dir ausnahmsweise Zweipunktgurte abnehmen und eintragen würde. Das geht aber von den Zulassungsbestimmungen eigentlich nicht mehr (bei Erstzulassung ab 01.01.1988 §35 Abs.4 StVZO PKW Dreipunktgurte an den Rücksitzen) -
Habe auch die Yokos, schon im 2. Winter. Bin auch zufrieden damit.
wie wäre es mit einem Spiegel dahinter halten?
er meinte doch Lochkreis-Radius
Danke, das ging ja schnell. Mist, das DTC007A habe ich natürlich nicht.....
Geht evtl. auch DTC4007A bzw. B? -
Ein Mikrocheck-Zusatzgerät für das Testbook ist notwendig für die MEMS 1.3, da das Testbook alleine da nicht funktioniert. Ich konnte zum vorhandenen T1 ein Gestell ergattern, das ein solches eingebaut hat. Mir fehlt jetzt jedoch die Kabelbestückung ab diesem Mikrocheck, um es an einem Mini benutzen zu können. Das Testbook verweist in der Mikrocheck-Funktion auf "Testbook functionality und Handbuch zur Verkabelung Zeichnung Nr. 1".
Wer hat Informationen über die Kabelbestückung eines T1 (evtl. auch T2/T3) nach dem Mikrocheck-Zusatzgerät DTC0001?
Nächste Woche bekomme ich ein originales Mikrocheck. Evtl. gebe ich es nach Funktionstest ab, da ich schon eines besitze. Wer Interesse hat...... -
Stell Dich vor das Auto, greife rechts an der Einspritzung vorbei nach unten unter den Ansaugkrümmer (was und wo das ist, weißt Du ja wohl hoffentlich). Vorsicht, evtl. heiß in der Gegend! Dann kannst Du den Fühler problemlos ertasten. Auf der Seite geht vom Kabelbaum an der Spritzwand auch ein Kabel dorthin. Das teilt sich dann. Ein Kabel geht zum Heizigel genau senkrecht unter der Einspritzung, das andere Kabel geht an den Fühler etwas rechts von der Einspritzung (davor stehend). Eigentlich nicht zu verfehlen. Bild habe ich leider keines.
Wie wäre es denn, wenn Du Dir mal eine eine Reparaturanleitung zulegst.......?
Eine solche kann ein Forum auf Dauer nicht ersetzen. -
das ist ja ulkig, genau die habe ich kürzlich (für weniger Geld) nach Nürnberg verkauft
. Sogar die Verpackung ist die gleiche. Zufälle gibt´s! -
Wo genau finde ich den diesen Temp. Sensor ?
aber vorsicht, da ists heiß, der Krümmer sitzt da recht dicht bei......
von vorne gesehen rechts von der Einspritzung unten am Ansaugkrümmer -
ich nehme an Guido meint den hier (lt. Google): http://www.wohnwagen-ullrich.de
Ist doch bei Euch in der Ecke, oder? -
Bj. 91 hat definitiv keine WFS, der Link hilft ihm somit leider nicht weiter.
Der Fehler kann durch eine Fehlfunktion des Steuergerätes, der Relaisbox aber leider auch durch etliche andere Quellen entstehen. Wo wohnst Du denn (Profil ausfülen wäre eine feine Sache...)? Vielleicht ist ja jemand mit einem Mikrocheck in der Nähe, der den Motor bei Dir vor Ort mal testen könnte. Damit läßt sich recht schnell die Ursache finden. Ich nehme an, Du hast noch ein Steuergerät mit zwei Steckern plus Unterdruck (also ein 1.3)? Da geht mit Testbook leider nichts :(, aber Mikrocheck ist dafür völlig ausreichend. -
Mit einem T-Stück am Anschluß, wo auch der Geber für die Öldrucklampe angeschlossen ist (neben dem Zündverteiler). Damit bleibt auch die Funktion der Lampe erhalten.
Wenn Du neue Bremsscheiben montierst, müssen diese per Meßuhr auf den geringsten Schlag geprüft/eingestellt werden. Zulässig sind max 0,15 mm. Die Scheibe auf dem Flansch drehen, um den geringsten Seitenschlag zu erhalten. Bei der Montage unbedingt den Flansch hinten und Antriebswelle auf Einlaufspuren prüfen. Wenn geringste Spuren da sind: Wechseln. Neue Kronenmutter mit Scheibe ist empfohlen, beimir ging es bisher immer ohne das. Dann die Mutter auf 265 NM festziehen und weiter bis zum nächsten Splintloch.
Alles keine Hexerei, aber man muß einige Sachen beachten.
Edelstahlkolben sind natürlich nie schlecht. Ich bin jahrelang ohne gefahren und habe nun welche drin. Bei guter Pflege und
regelmäßigem Wechsel der Bremsflüssigkeit halten die normalen aber auch recht lange. -
Max..der noch nicht oft gelötet hat
oder eben Kabelverbinder.... -
@ willi: wenn du zeit zum anhalten hast kannst ja anrufen. auch wenns auf der anderen seite der stadt is, also eher nicht knapp
@ klas
ist zwar jetzt OT, aber wo wohnste denn in HH (Ortsteil, per PN)? Vielleicht mache ich das trotz schon 850 gefahrener km.... und noch 100 zu fahren. Aber ich habe ja Urlaub. Für nen Kaffee langt das dann immer. Brauchst Du was aus Bayern? Könnte morgen noch was besorgen.
