Lieber Turi, alles Liebe u. Gute zum Geburtstag.
Beiträge von miniwilli
Rechts oder links unter dem Armaturenbrett mit entsprechendem Haltenblech. Da ist genug Platz.
Wenn der Unterdruck nicht stimmt, weiß die ECU den Belastungszustand nicht. Das kann durchaus zu solchen Problemen führen. Unbedingt jetzt dann Probefahrten. Vermutlich läuft er jetzt normal - zumindest deutlich besser
Vielen vielen Dank an alle. Wieder ein Jahr älter…….
SPI und MPI haben keine belüfteten Tankdeckel!
Deshalb der Tipp
Da will einer seine alten Autos loswerden. Ich habe mit der Anzeige nichts zu tun
Wenn er diese Symptome hat mach mal den Tank auf. Wenn es dabei zischt, hast du dort soviel Unterdruck, dass kein Sprit mehr rausgeht. Als einfachste Abhilfe habe ich einen belüfteten Tankdeckel montiert.
Ich hatte mal zwei Stepper in der Hand, die sich nicht haben einstellen lassen. Beide hatten nen Wackelkontakt an den Lötstellen. Bei einem war es nicht zu erkennen. Evtl fix mal neu verlöten?
genau das hatte ich auch schon vorgeschlagen:
Stepper ist einfach ein Motor, bewegt sich somit und verschleißt natürlich irgendwann. Manchmal sind aber auch nur die Lötpunkte am Motor nachzulöten.
In den Wald gefahren, eine Eiche klein gemacht und nach Hause gebracht.
wie war nochmal die ungebremste Anhängelast?
Gibt es Neues?
Haben dann Pappe hinter den Kühler gesteckt...
Haube auf und eine Decke über den Kühler und den Kotflügelausschnitt legen. Das hilft
…aber ist es auch in der Grundposition?
hat er schon gemacht. Siehe Verlauf.
Aus welcher Ecke kommst du?
Lt Profil und dort genannter PLZ aus Barkelsby
IAC: https://www.startmycar.com/rover/mini/guides/iac-valve
ACR4 kenne ich nicht, Testbook habe ich nicht (mehr). Ich benutze Microcheck und Mems Rosco.
Die Winkel der originalen Schläuche konnte man teilweise so weit aufstecken, dass sie mit dem Knick die Öffnung des Stutzens verschlossen haben.
Vakuumschläuche sind alle ok und auch nicht zu fest aufgesteckt, so dass kein Durchgang mehr besteht? Benzinfalle ist nicht undicht und hat Durchgang?
Kannst du ggfs. irgendwo an ein Testgerät kommen?
Hast bestimmt auch Mal Lust den auszufahren?
Der war beim IMM und nä. Woche fährt er nach Usedom. Ab und zu fährt er auch nach Rendsburg-Schachtholm (Flugplatz). Der kommt nicht zu kurz….
Einmal in NMS und einmal HH. Sonst bisher nicht.
