"Läuft zu fett": Wie ist denn der Verbrauch?
Wenn der im Schnitt so um die 7,5 Liter liegt, ist er eigentlich nicht zu fett. Das braucht meiner auch bei relativ sportlicher Fahrweise
Beiträge von miniwilli
45.- incl. Mininabe, Mountney-Nabendeckel und Versand.
sowas habe ich auch noch im Keller. Chrom müßte aber, soweit ich mich erinnere, mal geputzt werden.
Schweißkurs: Es gibt überall im Land verteilt Schulen, an denen Handwerker, auch "Mechatroniker" ausgebildet werden. Im Rahmen deren Schulung ist auch i.d.R. die Grundausbildung um Schweißen vorgesehen. Eine nette Anfrage an eine solche Schule und man kann vermutlich an einem solchen Schweißkurs teilnehmen. So war es bei mir. Hat damals (eine ganze Woche!) ca. 400.- DM gekostet und bietet eine wirklich gesunde Basis in Schutzgas und Autogen-Schweißen. Sogar Verzinnen wurde mir damals gezeigt. Der Rest ist Übung, Übung und nochmal Übung....
Wenn man so nen Kopf montiert, gleich den Motor überholen, neu lagern usw...
Kann, muß aber nicht, wenn der Motor sonst noch gut läuft. Wenn er irgendwann dann nicht mehr so gut ist, dann komplett überholen. -
gekauft. Schicke mir bitte per PN Deine Kontodaten.
leider nein
Langsam sieht es wirklich nach einem Ratespiel aus mit geringer Gewinnquote. Immer wieder kommt auf Anfragen diese Antwort. Es wäre glaube ich wirklich einfacher für alle, den Teilevorrat zumindest mal grob zu beschreiben.;) -
Bild ist mir gerade zu umständlich. Geht auch so zu erklären.
Bei meinem MC ist das Anschlußkabel mit SMD 4072/3 bezeichnet, daran hängt dann nur noch ein kurzer Adapter, per rundem Metallstecker mit dem Kabel verbunden und mit dem dreipoligen Stecker für den autoseitigen Anschluß. Keine weitere Artikel-Bezeichnung auf dem Adapter, sondern nur die Angaben DELTRON, UK Made, PAT. APP. Kein Kästchen, nix. Und das funktioniert so sehr gut. -
SDL = Serielle Diagnostic Leitung = Anschluß des MC am Auto.
Da ist wohl irgendwo ein Fehler direkt im Anschluß bis zur ECU. Richtigen, dreipoligen Steker vom Fahrzeug genommen (den weißen)? Dougie wird vermutlich recht haben mit dem Massefehler.
Die Anschlüsse des Gaspedalschalters kannst Du im Prinzip auch kurzschließen.
@ Dougie: Ich denke Du bist in NY zum Arbeiten? Wenn man alles von Dir hier im Forum liest gehst Du dort aber anscheinend nur Einkaufen oder bist hier im Netz.....
SDL??? was soll das heißen?
Ich schaue heute abend mal nach. Bei meinem Microcheck sind die Abkürzungen dabei. Wenn Du ein Fax hast, kann ich Dir die Seiten auch durchfaxen. Über den Begriff SDL hatte ich mir auch schon mal den Kopf zerbrochen, komme jetzt aber nicht drauf, was es war.
Bei meinem Mini zeigt das MC auch immer einen "Fehler im Stromkreis Lambdasonde" an. Ich ignoriere diese Anzeige inzwischen, weil mir hier im Forum auch mal jemand geschrieben hat, man soll nicht jeden angezeigten Fehler des MC bierernst nehmen. Das Auto läuft auch tadellos und hat einen normalen Verbrauch. Die Lambdasonde funktioniert im Regelbereich demnach.
Ich müßte sogar noch einen Schaltplan für einen Lambdasondensimulator haben.....
??? Damit kann man einen Lamdasonden-Spannungswert für die ECU simulieren. Ich melde mich.... -
im Raum Wiesbaden an ein Grundstück für 200-220€/qm zu denken .... da bekommt man(n) nur ein müdes Lächeln...
In Oberbayern leider auch...:( -
Ich werd mir das morgen einfach nochmal anschaun. Ich kann ja testweise mal ne neue Feder bestellen.
Probier es mal provisorisch mit Kürzen der Feder. Reicht vielleicht schon. -
Alles anzeigen
HABE IM FORUM GELESEN zu den durchmessern Kupferdichtung:
außen 26mm
innen 17mm
dicke 1mm
MEIN hÄNDLER HAT EINEN DA der innen 17mm und außen aber nur 20mm ist dicke 1mm ist klar funktioniert der auch?
Reicht. Der vom Renault Twingo ist außen auch nicht so breit und paßt auch. Kostet auch fast nix. -
Dann ist es mit der Nachtruhe aber erstmal vorbei....:p
[x] Haben Müssen!!
[X] (x 2) ich bitte auch, zweimal bitte, und zwar das ganze Kit! -
Unbedingte Empfehlung: Relais dazwischen schalten, sonst schmilzt der neue Schalter auch bald wieder dahin.
Stimmt, Microcheck habe ich selbst ja auch. Damit sieht es jetzt so aus:
Testbook
Leipzig
Autohaus Petri
Plautstrasse 13
04179 Leipzig
Tel.: 0341 480 43 00
http://www.autohauspetri.de
Eisleben
Autohaus Brandt
Weinheimerstraße 2
06295 Eisleben
03475-715071
München
http://www.miniclub-muenchen.de
Microcheck:
Lippe
Mini-Guido
Tel ?
Weilheim/Obb
Miniwilli
0881-5648
München
http://www.miniclub-muenchen.de -
werd dann mal zum Glaser starten
dazu mußt Du nicht zum Glaser. Keder raushebeln/rausziehen und die Scheibe mitsamt Gummi vorsichtig von innen nach außen drücken. Zuerst an mehreren Stellen leicht andrücken, damit sich die Scheibe lockert. Eine zweite Person außen kann von Vorteil sein.... -
ich tippe auch eher auf falsch angeschlossene Zündkabel. Die Symptome passen dazu. Wenn er mal läuft, ist die Batterie eigentlich nicht mehr die Fehlerursache.
