Beiträge von miniwilli
    Zitat von cypresshiller
    SPülmaschine und plasticpflege_>
    wie neu^^!!
    Sehr gute Idee, wieso komm ich nicht auf so etwas!
    Die Bremsschläuche quellen mit der Zeit zu. Wenn Du neue reinmachen willst - die Gelegenheit wäre sehr günstig und bequem - nimm gleich metallummantelte (die mit TÜV).
    Zitat von _mini385_
    wo dann nun immernoch die frage wegen dichtring vom twingo offen wäre..
    Paßt, auch wenn der Außendurchmesser nicht identisch ist. Dichtet und ist spottbillig. Aber nur einmal verwenden. Und die Ölablaßschraube nicht so fest anknallen, das mag das Alugewinde nicht gerne!
    Ach ja: Ein K&N-Luftfiltereinsatz rechnet sich auf Dauer. Er muß nicht mehr gewechselt, sondern nur noch gereinigt werden (sehr einfach, Beschreibung ist dabei). Das passende Sprühöl für den Filter gleich mit dazu bestellen. Du wirst feststellen, daß Dein Mini dadurch keine Rakete wird, er dreht aber in den oberen Drehzahlen leichter hoch. Der Spritverbrauch verändert sich nicht.
    Zitat von Asphalt
    Wie man das Pproblem lösen kann?
    Einfach ein Auto in einer Umgangssprache anbieten, welche die allermeisten Menschen verstehen! "Biete Auto mit der und der Ausstattung - möchte dafür soundsoviel". Fertig. Dann wird das auch was. Philosophische Höhenflüge sind da wirklich fehl am Platz, schaffen - siehe Vorangehendes - nur Verwirrung und verfehlen letztendlich das erwünschte Ziel.
    Also Peter, sag was Du bietest, sag deutlich und klar was Du möchtest und Du wirst Interessenten finden.
    Zitat von KLAS
    die testbooks die ich kenn laufen mit Win95 und man kann eine tastatur anschließen
    Unser T1 hat MS-DOS und keine Tastatur dran. Da ist zwar ein Stecker dafür eingebaut, aber die Tastatur wird durch das BIOS nicht erkannt. Und ohne kommt man nicht ins BIOS bzw. ins DOS :(
    Win95 wäre schön, aber mit einem AT-Chip? :scream:
    Oder hat da jemand einen guten Tipp?
    edit: Da fällt mir ein, kann eine Tastatur evtl, so kaputt sein, daß sie vom System nicht erkannt wird? Muß direkt mal eine andere versuchen......
    ????:confused: Was verstehst Du unter "geknackt" und "auslesen"? Es ist ein ganz normaler Computer mit MS-DOS und darauf aufsetzend die automatisch startende Rover-Software. Es ist aber z.B. keine Tastatur dran, so daß man in das DOS eingreifen könnte.
    Ja, mußt Du. Das Schreiben bestätigt dem Prüfer ja nur, daß es zulässig ist. Dann muß es, wie alles ohne ABE, eingetragen werden, damit Dein Fahrzeug wieder der StVZO entspricht. Eine ABE würde ergänzend zum Kfz-Schein genügen.
    dann ist wohl vermutl. die CD defekt. Habt ihr die Möglichkeit eine andere Rover-CD zu testen?
    Oder was bedeutet: "...akzeptiert die Software nicht". Wird die Software nicht eingelesen, egal, welche CD drin ist, wird die CD ausgeworfen, rumort das Laufwerk beim Leseversuch, etc.?
    Das Testbook ist, soweit ich es beurteilen kann, eigentlich nichts anderes wie ein stinknormaler Computer - nur eben mit Testkabelanschlüssen.
    Die Grundsoftware neu installieren dürfte problematisch werden. Das dafür erforderliche Password ist auch bei Omitec nicht mehr bekannt. Vielleicht hat hier im Forum ja noch jemand die Passwörter - falls die nicht wechselten. Daran wäre ich auch interessiert.
    der ist stark angerostet
    Nee, nur Flugrost. Sieht auf demBild schlimmer aus, als es ist.
    Ich war aber eben nochmal in der Garage (Ja, um diese Zeit!). Habe auch die Ventile ausgebaut und gemessen.
    Im Guß des Kopfes oben stehen folgende Angaben so angeordnet
    12G940
    SM
    51 IMI C. (großer Punkt!)
    Einlassventile = 37,0 Bezeichnung auf dem Ventilschaft oben RFC 109-956
    Auslass = 29,25 keinerlei Bezeichnung
    Mal sehen, wer jetzt noch auf ist und am Computer sitzt......
    edit: das C mit dem großen Punkt sitzt viel weiter rechts als hier "zeichnerisch" möglich
    Zitat von mini T.
    - so wie´s auschaut auch doppelte federn ...
    Jepp, hat er.
    Hört sich doch alles sehr gut an! Hmmmh, ich sollte ihn also vielleicht doch besser für irgendein Zukunftsprojekt behalten.....:cool: . Man weiß ja nie!
    Danke an alle!
    in meinem Fundus befindet sich ein Tuning-Kopf, zu dem ich gerne mehr wüßte.
    - 12G940
    - 11 Zylinderkopfschrauben,
    - 37 mm Einlaß-, 29,5 mm Auslaßventile (mit Schieblehre im eingebauten Zustand gemessen, deshalb vielleicht nicht auf den 10-tel mm genau)
    - doppelte Ventilfedern, gepreßte Kipphebel
    - erweiterte, polierte Kanäle soweit ich das beurteilen kann
    - an der Seite des Heizungsventils ist die Nummer 1203 eingeschlagen.
    Weiß jemand evtl. etwas dazu ?
    Woran sieht man eigentlich, ob Ventilsitzringe (für Bleifrei) drin sind?
