Beiträge von miniwilli
    Mir sieht das auch sehr nach Computerstyling aus. So wirken in der Auto-Motor+Sport auch oft die Autos, die erst in zwei Jahren auf den Markt kommen sollen (siehe letzte Ausgabe Mercedes E-Klasse).
    Das wäre ja dann aber wieder positiv. Dann hätte man wenigstens nicht wirklich einen Mini so verhunzt.....
    Ich finde so etwas paßt einfach nicht zu unserem Oldie.
    rednoserich
    Da muß ich Klaus88 recht geben. Wenn jemand so gar keine Ahnung von Motoren etc. hat, ist eine Hilfe per Forum für alle unheimlich aufwendig, die Technik und Hilfemaßnahmen zu beschreiben. Und trotzdem (!) wird es für Dich schwer verständlich bleiben. Da ist so ein Buch für Dich eine viel bessere Hilfe und sehr gut angelegtes Geld. Wenn Du dann noch Fragen hast - und glaube mir, die hast Du - kann man gezielter und effektiver darauf eingehen. Im Endeffekt hilfst Du Dir damit mehr, als Du meinst.
    Mache erstmal die Massepunkte. Wenn Bosch sagt, die Batterie ist ok, dann würde ich das bis zum Gegenbeweis erstmal glauben. Sonst wirfst Du nur Geld zum Fenster raus bzw. was willst Du mit einer zweiten intakten Batterie? Prüfen und säubern der Massepunkte kostet erstmal garnichts außer ein bißchen (wenig) Arbeit.
    Beim Masseband nicht nur dessen Zustand prüfen, sondern besonders, ob die Kontaktflächen am hinteren Knochenhalter metallisch blank sind. Wenn dann ist bei mir immer da der Wurm drin gewesen. Dann an der Batterie das gleiche prüfen. Meistens war es das dann schon. Daß der Kontakt am vorderen Knochbefestigungspunkt (Zyl.-Kopf) ein Kontaktproblem hat, hatte ich an meinen Minis bisher nicht. Dort ist es immer recht warm und schnell trocken.
    Zitat von Neo1983
    ich denke schon.
    ..heißt nicht wissen, also prüfen.
    Weshalb sollte den Anlasser eine größere Batterie beeindrucken (nichts anderes bietest Du mit dem Überbrücken), wenn der angebotene Strom der eingebauten Batterie ausreicht? Es wird eher daran liegen, daß durch mangelnde Masse zu wenig Strom von der eingebauten Batterie beim Anlasser ankommt. Innerhalb von zwei Stunden ist durch die kurzzeitige Aufladung noch genügend "Saftüberschuß" da. Nach zwei Stunden ist die Batterie dann wieder unter der Schwelle, die der Anlasser zum Funktionieren braucht. Aber nicht, weil die Batterie zu schwach ist, sondern weil durch zu wenig Masse zu wenig beim Anlasser ankommt. Also erstmal alle Massepunkte prüfen, säubern, einfetten....
    Wir (meine Frau und ich) fahren aus dem Raum Eckernförde los, wo wir vorher zum Verwandtenbesuch sind - allerdings schon am Montag. Wir fahren über Flensburg - Sonderburg nach Fynshaw und setzen von dort aus mit der Fähre um 1400 Uhr nach Bojden/Fyn über, Fahrzeit 45 Min. Von dort aus bummeln wir gemütlich bis kurz vor Roskilde, da wir dort unser Urlaubsdomizil für eine Woche gebucht haben. U.U. nicht der zeitlich und finanziell vernünftigste Weg (Fähre kostet 32.- €, über Kolding würden wir weniger für Sprit ausgeben), aber ich wollte meinem Mini einfach mal eine "Bootfahrt" und mir eine gemütliche Landfahrt gönnen :) Leider geht ab Kiel keine passende Fähre und über Fehmarn fahre ich evtl. auf dem Rückweg.
    Zitat von Maxsilvie
    Ein Beckengurt "Hinten in der Mitte" fällt für den Mini als Viersitzer ja wohl flach
    Stimmt. Ich wollte auch nur die bei meinem 93-er eingebauten statischen -Dreipunktgurte gegen Beckengurte austauschen und die dann "störungsfrei" unter der Bank ablegen. Da sitzt sowieso nur im Ausnahmefall mal jemand und die statischen Dreipunktgurte hängen immer irgendwo im Weg rum. Ebenso will ich die hnteren Automatikgurte aus meinem Cabrio ausbauen und die dafür eingeschweißte Blechkonstruktion im Kofferraum entfernen, um diesen vernünftig nutzen zu können. Da paßt derzeit ja nicht mal ein Kasten Bier rein :D. Durch die Beckengurte würde ich mir aber die Zulassung als Viersitzer erhalten - wenn es überhaupt zulässig ist.
    @ Min-Max87 Danke für die Bilder. Hast Du noch ein Bild mit der oberen Befestigung?
    Zitat von Mini-Max87
    Ich hab einen Mini Red hot, bj. 88 der hat die Gurte auch noch innen....
    Interessant! Wie ist denn da die obere Befestigung gelöst? Kannst Du evtl. ein Bild davon einstellen?
    Aber eine ganz andere Frage: Gibt es irgendwelche Probleme, wenn man die hinteren Dreipunktgurte gegen Zweipunktgurte (Becken-) austauscht? Zulässig sind solche Gurte ja nach wie vor, sonst würden modernere Autos (Audi A4 z.B. in der Mitte) die auch nicht haben.
    Ich verstehe Euch nicht :headshk: . Wen das Auto aufgrund des Preises, Zustandes o.ä. nicht interessiert, der liest nach den bisherigen Erkenntnissen über den Zustand des Autos und die Einsichtigkeit des Verkäufers einfach woanders weiter. Wenn niemand auf den gewünschten Preis einsteigt, müßte das für den Verkäufer eigentlich das sichere Indiz sein, daß der Gegenwert offenbar nicht da ist. Er wird dann seine Preisvorstellungen korrigieren müssen oder er bleibt eben auf dem Auto sitzen. Wenn er jemanden, wo auch immer, findet, dem das Auto so viel wert ist - warum nicht? Gut für ihn. So ist nun mal die freie Wirtschaft. Also laßt ihn in Ruhe sein Auto anbieten wo auch immer er will. Jeder muß seine eigenen Erfahrungen machen. Auch der etwaige Käufer, der zu diesem Preis kauft.
    Mir ist das Auto die derzeit verlangte Summe auch nicht wert. Deshalb lese ich jetzt andere Threads weiter....;)
    Zitat von JanCooper
    Kanns doch ruhig.
    Hauptsache es tropft nix auf den Garagenboden
    Und dann verliert man das schön mit Öl vollgesaugte Tuch am Besten im Wasserschutzgebiet....:headshk: :headshk: :headshk:
    Merke: Provisorien halten immer am Längsten! Also lieber gleich richtig machen und die Leckstelle abdichten. Der Mini ist dicht zu bekommen. Ich habe zwei, die es beweisen! :p
    Zitat von dougie
    In England gibt es für 35 Pfund aber ein Modul, was eine WFS simuliert und dich von allem befreit, nachdem du deine ECU drauf angelent hast.
    Die würde mich allerdings auch interessieren. Wo gibt es die?
