Benzinfilter (Hilfsrahmen hinten links innen)? Wie alt? wieviel km?
Die Benzinpumpe läuft übrigens wenn der Motor aus ist nur ganz kurz an (2-3 Sekunden), baut Druck auf und geht dann aus? Am einfachsten vorne am "Vergaser" mal den Benzinschlauch abmachen, kommt bei eingeschalteter Zündung Sprit, ist es was anderes.
Beiträge von miniwilli
Jetzt muß ich mal echten Respekt bekunden. Auf so eine direkte Frage sich nicht selbst als Händler "outen" und auf die Liste verweisen! Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, wo hier doch die potentiellen Kunden sitzen! Hochachtung! Eigentlich ist das - für einen Angestellten zumindest - ja schon fast wieder geschäftsschädigend (nicht ernst gemeint, das andere schon)
Jetzt im Winter dürfte der Zusatzlüfter eigentlich entbehrlich sein. Ich tippe auch auf den Thermostat und kurzzeitiges Hängen.
@ Melodiccore
Was für einen Mini hast Du (lt. Profil keinen, aber der würde auch nicht heiß) -
Das sind die berühmten Unterdruckschläuche, ohne die Dein Auto nicht sehr gut laufen wird. Wurde hier im Forum schon oft und reichlich behandelt, da es immer wieder Probleme damit gibt. Einfach mal die Suchfunktion entsprechend füttern und Du bekommst genug Material zum Lesen
Zitat von Metroholics
!Nehmt lieber de Ruckel SPIs
Nochmal uind ich gebe keinen Tipp mehr für einen Metro. Gehört der Metro eigentlich hierher? Ist doch ein Miniforum....:D :p -
jetzt aber schnell:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…4517642755&rd=1
Ein Metro zu verkaufen -
Schau mal hier nach https://www.mini-forum.de/showthread.php?p=164307#post164307 Das Thema gab es erst kürzlich.
von einem Clubmitglied vor ein paar Jahren. Der hatte mal ein Werks-Cabrio und hat alles abgebaut. Gefiel ihm so nicht. Ist halt auch Geschmackssache. Hat das Cabrio dann auch so ohne den Plastiksatz verkauft.
Alles zusammen hat mich damals 200.- DM gekostet (Du liest richtig!). Heute weiß ich, wie wertvoll die Teile für mich sind! -
Ich habe auch noch einen Satz (Reifen taugen aber nichts mehr). Guter Zustand. Du meinst doch die mit den 5 Speichen, oder?
Jo, das würde mich bzgl. der Plastikteile innen auch interessieren (da ich noch einen kompletten Außenspoilersatz als Reserve habe
, unverkäuflich!!). Da bricht bestimmt mal was ab..... -
Zitat von Olli
Ich bekam am Montag meinen 62er Woody - noch mehr freu!
Wieso, jetzt hast Du einen Haufen Arbeit bekommen!:D
Thor
Glückwunsch auch von mir. Jetzt macht Dir Dein Mini bestimmt noch mehr Spaß!
Habt Ihr den Motor echt in 8 Stunden ein- und ausgebaut und die Übersetzung geändert? Oder wie habt ihr das in so kurzer Zeit geschafft? -
Danke Dir. Das werde ich mir doch gleich bestellen. Für den Preis macht das allemal Sinn!
Zitat von chrisk
Es ist ein Ezibleed und hat bei einem MINI-Teilehändler viel weniger als 29,- gekostet.
Hm, wenn es das von Minispares ist (http://www.minispares.com/SearchResults.aspx?s=1&ss=MSA1000) sollte es aber eigentlich nicht so viel billiger sein, wenn man die exorbitanten Versandkosten rechnet. Mein Mini-Teilehändler verkauft es sogar noch etwas teurer und das soll schon billig sein. Wo hast Du das her? -
Wenn Du schon was kaufst, dann nimm gleich das hier:
Eezibleed
8EZI0
Bremsentlüftungshilfe (0.5 kg)
Mit diesem Gerät ist es möglich Bremsen ohne Helfer zu entlüften. Mit EEZIBLEED wird die Bremsanlage vom Reifendruck des Ersatzrades unter Druck gesetzt. Hierzu wird einer der beigelegten Adapterdeckel auf den Vorrats-behälter der Bremsflüssigkeit gesetzt und der Luftschlauch an das Reifenventil angesetzt; jetzt nur noch der Reihe nach die Entlüfternippel an den Bremszylindern aufdrehen und fertig. Natürlich kann auch die komplette Bremsflüssigkeit damit getauscht werden. "Oldtimer-Praxis" urteilte 1/99 mit "empfehlenswert". Auch für Kupplung geeignet.
Bekommst Du z.B. bei http://www.korrosionsschutz-depot.de
Kostet gerade mal 29 €. Ist aber gut (Erfahrungen im Club). -
Ich habe (auch seit Weihnachten) den Siemens Pocket Loox 420 mit TMC und der Software von Navigon|4. Senkrechten Strich beachten, ist eine andere Software wie die für den Aldi. Mit der kann man grenzübergreifend Karten herstellen und navigieren,was mit Aldi nicht bzw. nur auf Autobahnen eingeschränkt geht. Funktioniert - mit kleinen Fehlern, wie alle Navis - einwandfrei. Stauanzeige konnte ich noch nicht testen (noch keinen gehabt), aber Verkehrsmeldungen werden aufgefangen und damit sicher auch ein Stau dann angezeigt. Bedienung ist etwas besser als beim Aldi-PDA. Kannst Du getrost kaufen. Ist aber nicht ganz billig. Bluetooth würde ich am Anfang noch nicht nehmen. Da die Antennenmaus eh mit Strom versorgt werden muß, brauchst Du sowieso ein Kabel dorthin. Also wozu noch Bluetooth, außer Du willst mal damit zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren. Frag mich aber nicht, wie lange der eingebaute Akku in der GPS-Maus hält.
Der Siemens PDA berechnet die Routen schnell neu, Bildaufbau ist auch schnell und schön flach ist er auch. Was brauchst Du mehr?
edit: da war einer schneller. Radioanschluß braucht die GPS-Maus nicht, hat dazu eine kleine Wurfantenne, die sich gut in einer Ritze im Armaturenbrett oder seitlich an der A-Säule verstecken läßt (wo man auch das Stromkabel gut verstecken kann. Achtung: Kabel sind sehr empfindlich für Bruch, keine scharfen Gegenstände benutzen oder Knicke verursachen).
Dann noch ein Brodit-Aktiv-Halter, und fertig ist das schönste Navi. Ich bin glücklich und zufrieden damit. -
Danke, das hört sich doch garnicht so schlecht an, wenn ich es mit den Nachteilen von DOT4 oder früher vergleiche. Und wie schon gesagt: Ich bin nun bald 4 Jahre damit zufrieden. Also bleibt sie drin!
Und für das weichere Bremsgefühl habe ich Stahlflexleitungen drin. Gleicht das bestimmt wieder aus.
Ein gutes Neues Jahr noch allen Forumnutzern! -
Tja, aber wären die dann in nun bald vier Jahren nicht schon längst undicht geworden? Bei mir im Club fährt auch jemand diese DOT5 an einem Woody. Auch schon seit drei Jahren. Ebenfalls null Probleme. Ich fahre sie jedenfalls weiterhin. Soll die Industrie ihre immer wieder auszutauschende und daher regelmäßig Umsatz machende Bremsflüssigkeit ruhig an andere weiter verkaufen....
Was mich aber interessieren würde: Hatte jemand schon mal Probleme mit dieser Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis? Im Internet finde ich nichts derartiges.
Silikonbremsfluid hat keine ABE
Wird aber im Ausland gefahren, also warum nicht bei einem ausländischen Auto
Habe ich nun seit drei jahren drin, keinerlei Probleme. Beim Siedetest im letzten Sommer beim ADAC war ich der Tagesbeste mit über 280° - nach drei Jahren ohne Tausch! Den braucht man mit der Flüssigkeit auch nicht mehr. Der anfangs hohe Preis rechnet sich dadurch auf Dauer. Die Flüssigkeit firmiert auch unter DOT5. Siehe hier http://www.korrosionsschutz-depot.com/shop/index.html (nur DOT5 in die Suchfunktion oben rechts eingeben) -
Ich habe seit Frühjahr die KAD-4-Kolben-Anlage für 10-Zoll drin. Dazu Mintex-Bremsbeläge und Silikon-Bremsflüssigkeit (zieht kein Wasser mehr, ist dadurch viel beständiger, keine Korrossion mehr im Bremssystem, aber im Mini eigentlich nicht zugelassen).
Ich kann diese Anlage nur empfehlen! Sie bremst eindeutig besser als der Mini mit original 12-Zoll-Bremsen. Muß bei entsprechenden innenbelüfteten 12-Zoll also nochmal besser sein! Außerdem ist sie erheblich leichter (denk an die ungefederten Massen, deshalb fährt man ja auch Alufelgen) als die normale Anlage, da die Bremszangen aus Alu sind.
Die Anlage kostet zwar einmal richtig Geld, aber es lohnt sich! Und man bekommt sie dank existierendem Gutachten problemlos beim TÜV eingetragen, was bei dem Bauteil ja auch nicht unwichtig ist.
Kauf sie Dir, wenn Du kannst. Du wirst es nicht bereuen.
