Der Stecker vom / zum Einspritzventil sitzt im Bild oben nicht korrekt. Was ist mit dem darunter liegenden zum Schrittmotor? Ist auf dem Bild nicht zu erkennen
Beiträge von miniwilli
was für ein Steuergerät hat denn der Kleine? Wenn es eines mit zwei Steckern ist (plus Unterdruck), dann hat er das MEMS 1.3 und einen Gaspedalschalter. Minis mit MEMS 1.6 (ein Stecker) haben keinen Gaspedalschalter mehr. Wenn der Schalter defekt ist, reißt die Drehzahl bei ca. 2500 U/min ab und geht in einen quasi Sägezahnlauf.
Licht anmachen und Starten (Batterie sollte gut geladen sein). Wenn das Licht merklich dunkler wird, möchte der Anlasser, kann aber nicht. Dann tippe ich auf den Magnetschalter. Den dann abbauen, zerlegen, reinigen und wieder anbauen.
Nachdem die Benzinpumpe auch bei direkter Spannungsversorgung von der Batterie nicht läuft, dürfte sie ziemlich sicher die Ursache des Problems sein.
In München gibt es zwei Miniclubs. In beiden sind Leute, die so etwas können. Einfach mal deren Internetseiten googeln.
luckily i have the time to fix it at the moment.
And obviously also the money and knowledge for all that good stuff and work!
Did you notice how much time and money you‘ve spent into that car in the meanwhile? Just to know it......or better not...?
Kannst Du ggf. auch von mir haben. Habe glaube ich noch eine liegen. Bei Interesse PN, dann gehe ich nachsehen.
siehe Händlerliste. Die verschicken alle problemlos
Wahrscheinlich dumme Frage, aber man weiß ja nie: Der Steppermotor wurde vor dem Einstellen in seine Grundposition gefahren? Zündung an, 5 x Vollgas, Zündung aus. Dann Gaszug so einstellen, dass die Nase der Drosselklappe mittig zwischen den Anschlägen steht. Dann Test.
Der Hinweis von Norton mit dem Poti ist auch zutreffend, Hatte ich auch schon.
Vor einigen Tagen bekam ich nachfolgend beigefügte Email. Eine großzügige Geste. Aber: Glauben die denn wirklich, dass ein Teilnehmer noch die Ticketnummer eines Treffens hat, welches 7 Jahre zurück liegt? Hat sonst jemand diese Email erhalten? Die T-Shirts hätte ich ja noch...
Dearest friend,
Please note that the imm2021 will be in Florence in Tuscany, who was present in 2013, will have the ticket for 2021 free, will pay only the registration fee about 10 euros, but in exchange will have in addition to the normal bag gadgets and t-shirts also a special t-shirt reserved for those who were present in 2013.
Please go to http://www.imm2021.it/ and fill in the form for ticket imm 2021 Firenze Italy.
Thank you very much
if you have any doubts or want information about hotels and other information related to the 2021 event, write us at info@imm2021.it -
Welche Kabelfarben sind am Stecker dran?
Er hat den alten Stecker nicht, sondern hat sich einen neuen besorgt -
Danke für die Anleitung. Dann werde ich mir wohl mal eine Nietzange zulegen müssen
Alles vorhanden, etwas nördlich von Elmshorn oder du fragst mal Schrott-Peter in Pinneberg. Der hat so etwas bestimmt auch. -
Harry Wild, Fischerweg1, Präsi vom lokalen Mini-Club
Turi, hast du denn aus deiner Schaffenszeit kein Absauggerät mehr? Das könnte doch zumindest etwas Unterdruck herstellen.
Schon mal auf den Downloadseiten von http://www.allbrit.de/page1.asp bzw. auch https://www.miniscene-unterfranken.de/ nachgesehen?
Es sind die gleichen Symptome wie bei mir vor ein paar Jahren.Die Winkelstücke von den Unterdruckleitungen sind zerbröselt.Gruss
@ Mimmel16
Aber jetzt nicht nur die Winkelstücke ersetzen, sondern alle Unterdruckleitungen durch Silikonschläuche mit Innendurchmesser 3 mm ersetzen. Die halten ewig - na ja, fast -
Andreas Hohls hat die wichtigste Frage gestellt. "Geht er auch aus wenn man nicht auf der Kupplung steht?"
Nicht nur A. Hohls:Und wenn du die Kupplung nicht betätigst, bleibt er dann an?
Steuerkette von IBIS verwenden!
davon hätte ich noch eine nagelneue Duplex liegen.... -
Würde sie sofort nehmen! Leider fahre ich MPI. Mfg
Sehr hilfreicher Beitrag
Werner, mit Silkonspray einsprühen hilft da gewaltig. Danach flutschen die wieder als wären sie neu. Habe ich schon ein paarmal gemacht. Geht wunderbar! Schmiert auch nicht an der Kleidung.
