Hier hat sich Norton einmal damit befasst und einen selbst repariert
Beiträge von miniwilli
Hi Andreas,
sind da auch die Überzieher für die Falzleisten dabei?
Danke schon mal :).Gruß
Rüdiger
die habe ich noch liegen.... -
Ja, auch von mir!
Selbst noch nicht getestet, aber irgendjemand sagte mir mal, dass alte Gummis wieder weich werden würden: Ein Waschgang in der Waschmaschine mit viel Weichspüler. Wegwerfen kann man ihn immer noch.....
Kann ich. Da steht aber auch nichts Wesentliches drauf, nur dass das Originalrelais bei VW wohl das mit Nr. 19 ist. Ich habe das Teil vermutlich früher irgendwo im Netz gekauft. Eigenbau scheint es nicht zu sein (von mir garantiert nicht).
das bei mir eingebaute ist ein Intervallschalter von Hella, einstellbar. Der ist nicht vergleichbar. https://autoteile.check24.de/regler-wisch-w…9UaAnH-EALw_wcB
ich sehe aber gerade, dass die Anschlüsse evtl. die gleichen sind. Dafür hätte ich dann ein Schaltbild, gibts aber auch hier: http://www.networksvolvoniacs.org/index.php/Date…001_871-041.jpg
Forks kann man so lassen?
Steck doch die Schaltklaue einfach auf das Ritzel drauf. Wenn du nur minimalstes seitliches Spiel hast, so lassen. Ein Werkstattmeister verriet mir mal, dass sie die Klauen bei geringem Spiel oft etwas zusammengebogen haben (natürlich möglichst gleichmäßig an der ganzen Fläche). Das hält dann auch eine ganze Zeit.... -
Der Spalt zwischen Synchronring und Synchronkörper sollte nicht kleiner als 0,8 mm sein. Wenn kleiner, erneuern
Prinzipiell ist das richtig, aber da beim Mini Ansaug und Abgastrakt auf der gleichen Seite sitzen und bei der Serienansaugbrücke diese sogar in einem Guss sitzen, kann ich sicher sagen, dass eine Vergaservereisung auch bei 0 Grad Außentemperatur und Niederschlag bei mir die letzen 17 Jahre nicht vorgekommen ist. Und beim Cabrio habe ich sogar eine getrennte Aluansaugbrücke.
Leider beantwortet das aber die Frage nach der Temperatur nicht.
Die kann man auch nicht konkret beziffern, denn die Temperatur "zwischen Vergaser und Ansaugbrücke" (so die Fragestellung) hängt natürlich auch von der Temperatur der angesaugten Luft ab. Nicht umsonst gibt es z.B. bei den SPI´s die Umschaltung für die Ansaugluft über den Auspuffkrümmer, einen Heizigel und den Warmwasserkreislauf der Ansaugbrücke. Ich sprach bei Vergaservereisung auch nicht von Minis, sondern von Flugzeugmotoren ("Dort muss man..."). Es ging mir nur darum, anhand dieses Beispiels zu veranschaulichen, dass Luft durch Sog/Unterdruck kälter wird, als sie in der Umgebung ist. Das gilt prinzipiell für jeden Vergaser. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Vergaservereisung -
Achso, Du suchst nur den Knauf, der auf dem Schalthebel oben drauf ist! Missverständnis! Ich hatte gedacht, du suchst einen Schalthebel! Sorry, da habe ich falsch gedacht. Ich habe leider nur Wurzelholz und einen vermutlich alten aus blauem Kunststoff. Soll vom Innocenti sein sagte mal jemand.
Durch den Sog und den daraus resultierenden Unterdruck können durchaus Minustemperaturen entstehen. So ist es zumindest bei Flugzeugmotoren mit Vergasern. Dort muss man bei Außentemperaturen von ca. +15 bis -5°C auf Symptome der Vergaservereisung achten. Sollte beim Auto nicht anders sein, deshalb auch die Umschaltung im Ansaugbereich auf vorgewärmte Luft.
Innen-Auszieher mit Gegenstütze für das Rollenlager. Die Lagerschalen selbst kannst du dann vorsichtig mit einem Dremel o.ä. durchschneiden und damit die Spannung nehmen. Dann gehen die auch recht gut raus. Das mit dem Heißmachen bzw. Kühlen hat bei mir nicht zum Erfolg geführt.
Die Welle hat auf dem einen Ende Einlaufspuren (heißt glaube ich Pitting?). Die würde ich tauschen.
Da ich bei meinen Minis je einen Quickshift drin habe, liegen die originalen tatsächlich noch hier. Einen, Farbe schwarz, kannst du haben. 20€+VK
Beitrag gelöscht
Satz 1 und 2 sind verkauft. Sind nur noch die 3 serienmäßigen da.
Gib mal in Google "Mini Motorhaube Scharnier" ein, dann findest du einige Bilder. Ich habe keines in ausgebautem Zustand, welches ich abfotografieren oder abzeichnen könnte.
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]https://www.bing.com/images/search?…electedIndex=63
[FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]https://www.bing.com/images/search?…electedIndex=25[/FONT]
[/FONT] -
Das stimmt so nicht .Es gibt am Schanierhalter mehrere Bohrungen.Gruss
Richtig! Und zwar nicht an den Haltern, welche an der Haube befestigt sind, sondern an den Halterungen fahrzeugseitig. Dort sind drei Löcher. Der Halter kommt in das hinterste obere Loch (natürlich das schwierigste zum Rankommen!).
Der Halter an der Haube selbst ist völlig plan. Sollte er irgendwo einen Knick aufweisen, dann wieder flachklopfen. -
4 Stück aus Metall (schätze Alu) für Lochdurchmesser 63 mm, Höhe 48 mm. Die werden von hinten durch das Loch gesteckt. Der Wulst, der dann hinter der Felge sitzt misst 68 mm.
4 Stück aus Kunststoff für Lochdurchmesser 60 mm, Kappendurchmesser 65 mm
3 Stück aus Kunststoff, für die serienmäßigen 12-Zoll-Minilite-Felgen von Rover
Preis je Nabenkappensorte für den jeweils angebotenen Satz 20.- € + VK
