miniwilli hast du eine idee wie man einen neun stoff montiert?
Ideen ja, aber die können´s sogar:
Blau ist üblicherweise Fernlichtanzeige
Falls hier kein Erfolg: In eBay unter “Stoppuhr mechanisch” tauchen da einige auf, auch mit den gewünschten Maßen
Mit Himbeergeschmack ![]()
gilt ein Herzinfarkt als Entschuldigung für die Delay-Time?
So etwas gilt für alles.
mit dem Profil war nicht böse gemeint, sondern um dir Hilfe zukommen lassen zu können.
Emmerich, hmmmh, habe mal in Kalkar gewohnt..... ist lange her.....
https://www.mini-forum.de/threads/32445-…721#post1024721
unter dem Link findest du Testgeräte in deiner Nähe. Mit faxeracing in Oberhausen und dougie in Krefeld hast du sogar ausgemachte Spezialisten vor Ort. Die finden den Fehler sicher. Dougie ist zudem in der Lage, defekte Elektronik zu reparieren.
wir fahren beide übrigens das gleiche Auto!
Das Mini-Wiki gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Schade drum.
@ normal
Füll mal dein Profil aus, vielleicht ist jemand Sachkundiger oder sogar mit Testgerät bei Dir in der Nähe
mein Freund .
Dafür gibts beim IMM mindestens ein, zwei, drei ..... Bier ![]()
Ex-Bayer Willi .
du wolltest doch bestimmt Exil-Bayer schreiben, nicht wahr? Denn Bayer bleibt man immer
und das ist gut so! ![]()
Wenn zwischen Pumpe und Schelle Gummi ist, isoliert das doch auch, sowohl Geräusch als auch Elektrik. ![]()
Turi,
mach doch zwischen Schelle (die gibt's auch mit entsprechender Einlage) und Pumpe eine Gummilage rein und lass die Silente weg. Was nicht da ist, braucht keinen Platz und kann keinen Rost ansetzen...
Ich habe ihn so ähnlich geeicht. Nur habe ich den Tank leergefahren, 5 Liter reingefüllt und den Tankgeber so justiert, dass er dann exakt am Anfang vom roten Strich der Tankuhr steht. Spätestens dann sollte ich irgendwo tanken.....
Die SPI-Kronenmutter für die Radlager vorne werden mit 265nm angezogen und dann weiter auf das nächste Splintloch.
Sind die Auflageflächen überall unbeschädigt? Neuen Sprengring genommen? Timken-Lager genommen?
Ich habe noch ein gebrauchtes, aber völlig intaktes 10027, sowie dasselbe nochmal in nagelneu. Wenn noch Bedarf, bitte PN. Ein passender Motorkabelbaum ist ebenfalls vorhanden. Grund für den Ausbau war damals die Umrüstung von MEMS 1.3 auf MEMS 1.6 (wg. Auslesbarkeit mit Testbook).
Einfach nicht direkt auf die elektronischen Teile spritzen. Zündkerzen werden dagegen auch im Fahrbetrieb nass. Das müssen die abkönnen.
Liegt bei mir seit meinem Schaden mit dem Brandloch (durch die Sonne) nagelneu herum. Inziwschen habe ich alle Sitze mit Leder bezogen, deshalb zu verkaufen:
Sitzbezug für die Rückbanklehne für das Original Werks-Cabrio, Teile-Nr. HMA10858, Muster Windsor (ab VIN 101633), 165.-€ incl. VK
Inzwischen ist dieser Bezug nicht mehr lieferbar.
Dann auch noch gefunden, liegen seit 2012 (Rechnung vorhanden), nagelneu:
Ventilführungen aus Bronze von MED 55.-€ incl. VK (Brief)
In den Tank passen, wenn leer, 30 Liter. Tipp: Beim Tanken die Zapfpistole waagerecht halten, beim ersten Auslösen etwas rausziehen und dann noch ein paarmal drücken, bis Sprit in der Einfüllöffnung zu sehen ist. Erst dann ist er richtig voll.
Für Holz brauchst ein Brandgutachten, wenn's Amt blöd isch
Mehr morgen am Telefon..
das macht man nach der Bauabnahme!
Ein Flachdach ist bei einer Garage für mich ok, bevorzugen würde ich ein Satteldach!
Wenn irgend möglich Satteldach! Den Platz oben brauchst du für Ersatzteile etc.! Da hinauf dann innen noch eine hochklappbare Holztreppe oder eine Außentreppe aus Metall, damit du immer beide Hände frei hast beim Rauf-/Runtergehen.
Geh doch zum nächsten CNC-Betrieb und lass dir aus Stangeneisen das schnell drehen. Kostet sicher nicht die Welt und dann passt alles
Plane die Länge so, dass zwei Minis hintereinander stehen können. Bringt Platz!
Wenn es Abreißschrauben sind (Kopf reißt ab) mit dem Dremel o.ä. einen Schlitz rein flexen und per Schraubendreher herausdrehen. Beim Wiedereinbau kannst du genauso gut eine Maschinenschraube einsetzen,
