Bei dem beschriebenen Problem ist es für einen entsprechenden Anwalt eigentlich egal, ob Mini oder anderes Auto. Maßgeblich ist der Kaufvertrag und das dort beschriebene Objekt. Solltest Du im ADAC sein, nimm doch mal mit der Zentrale in München mit der juristischen Abteilung Kontakt auf. Die haben evtl. jemanden vor Ort, der bzgl. Autokauf/Haftung erfahren ist. Die Erstberatung bei einem Anwalt vor Ort kostet als Mitglied auch nichts, durch die Zentrale in München sowieso nicht.
Beiträge von miniwilli
In deinem Tank (du hast doch einen SPI, oder? Profil ausfüllen wäre gut....) sind keine Schläuche drin, die den Geber behindern könnten. Die eingebaute Pumpe, sofern noch original, sieht so aus:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=WFX100810 -
Ich hatte 1985 einen neuen, blauen Mayfair Sport mit 12 Zoll gekauft. Die Innenausstattung war graublaues Velour, relativ hell und die Sitze hatten Kopfstützen mit einer Stütze.
Korrektur wg. Vertipper: das war 1986 -
Dazu brauche ich aber deine E-Mail-Adresse.....
Hier wurde eigentlich schon alles gesagt:
https://www.mini-forum.de/threads/7059-welches-Öl-ist-empfehlenswert
habe die gesuchte Konsole gefunden und erhalten.
Es ist eine von König, falls es jemand interessiert.Meine Rede:
Bin mir zu 99,9 % sicher, dass das König Konsolen sind. Die in meinem Mini sehen genauso aus und von König habe ich dazu auch noch eine Universal-Einbauanleitung von 3/92, leider ohne Bilder oder irgendeine konkretere Angabe zu den Konsolen. Ich habe sie damals (4/93) mit den von mir gekauften Recaros vom Händler geliefert bekommen.
Nein, nicht schon wieder ein neuer Ölthread!!!!!!!!!
Ich habe auch beides, nicht neu, aber nutzbar. Wenn noch Interesse bitte PN.
Hosenrohr original habe ich, Flexstück ist auch noch einigermaßen ok, Krümmer, meine ich, habe ich auch noch. Schaue nachher mal nach.
Man braucht ja nur eine Leitung und kann deshalb einfach rot und schwarz aneinanderklemmen, dann reicht ein normales.
An der Karosse findet sich auch nicht unbedingt ein zuverlässiger Massepunkt.Gruß Markus
Genauso hätte ich es auch gemacht!
Habe ich hier, nagelneu und nicht gebraucht. Kannst du haben, gerne mit Abholung (bei Tönning)
Leg doch mal ein Starthilfekabel direkt vom Minus-Pol der Batterie an den Motor. Wenn er dann gut durchzieht, ist es mangelnde Masse entweder am Übergang Batterie (Minus-Pol) oder Motor (Knochen) zur Karosse
Die allgemeine Empfehlung lautet Sommerreifen nach 8 Jahren zu entsorgen.
Bei Allbrit im Downloadbereich gibt es ein Service-Bulletin zur Tankanzeige. Diese “Ungenauigkeit” ist ein bekannter Mangel.
Mir hat mal ein alter Meister das so erklärt, dass der Synchronkörper (der mit den Kugeln, nicht der Synchronring!) in seinem zugehörigen ”Laufrad” zuviel Spiel hat. Das stellt man fest, indem man versucht, den Synchronkörper im Laufrad seitlich zu kippen. Kann man ihn auch nur leicht kippen, muss er ausgetauscht werden.
Hast du ihn denn schon mal in die Grundstellung gefahren (Zündung an, 5x Gaspedal ganz durchtreten, Zündung aus) und dann das Gaszugspiel (Drosselklappennase in der Mitte der Anschläge) geprüft? Wenn das nicht richtig eingestellt ist, kann die ECU mangels Bewegungsfreiheit nicht richtig regeln. Das würde ich erstmal prüfen. Wenn es daran nicht liegt, dann die Prüfung des Motors selbst.
Wo ist da ein Problem??
Dass sein Anzeigegerät sich trotz warmem Motor nicht von “Kalt” weg bewegt
Da kann man auch mit etwas Willen eine 3 draus lesen. Im oberen Bogen steht sogar noch etwas Material des Randbogens.
