Beiträge von miniwilli
    Das ist so auch nicht ganz richtig. Die DREG003 ist die fürs Testbook für den Mini, richtig. Aber nicht für die MEMS 1.3. Damit kann die 1.3 nicht ausgelesen werden. Die MEMS1.3 kann nur mit dem Microcheck bedient werden. Entweder mit dem originalen Gerät oder mit dem Testbook mit der TIM-Erweiterung und der DRXG003, auf der speziell dafür das Testbook-Programm mit den Microcheckfunktionen enthalten ist.
    Also:
    MEMS1.6 = Testbook mit DREG003: Leistungsumfang mit allen verfügbaren Testbook-Funktionen
    MEMS1.3 = Testbook mit DRXG003 + TIM-Erweiterung: Leistungsumfang mit eingeschränkten = nur Microcheckfunktionen
    Nach Umbau auf MEMS 1.6 (genau aus dem Grund) habe ich noch zwei MEMS 1.3 liegen, MNE 10027. Eines aus meinem eigenen Mini (funktioniert einwandfrei) eines nagelneu plus dazu passendem Kabelbaum. Wenn da also Bedarf besteht......
    Hallo Gemeinde,
    suche CD-ROM für Testbook mit der MEMS 1.3.
    Danke für Angebote.:thumbs_up:
    Turi, die MEMS 1.3 lässt sich mit dem Testbook im normalen Austattungsumfang nicht auslesen! Das geht nur per Testbook-Zusatzgerät "TIM". Das kann dann aber auch nur das, was ein Microcheck kann und stellt es auch genauso dar. Spar dir das Geld dafür, zudem ein TIM auf dem Markt kaum zu finden sein dürfte.
    Oder die Verschlussschraube durchbohren, Gewinde reinschneiden und von innen eine Flachkopfschraube einschrauben, deren Kopf auf das nötige Maß abgeschliffen ist. Diese von außen mit einer Mutter kontern, zum leichteren Drehen eine Mutter auf das Ende aufschweißen. Damit lässt sich der Öldruck sehr fein einstellen, ohne jedesmal die Verschlussschraube zu öffnen. Gibt‘s glaube ich auch fertig zu kaufen.
    Die habe ich gerade gestern in meiner Wühlkiste in der Hand gehabt. Sind natürlich gebraucht, aber noch ok (was soll damit auch schon groß passieren). Bei Interesse PN. Ich bin aber erst wieder am Donnerstag Abend zuhause.
    Leute, macht doch keine Grundsatzdiskussion daraus. In der Regel ist das Geschriebene ja gut zu lesen und zu verstehen. Fehler macht jeder mal, das ist auch ok. Aber was da teilweise an massenhaften "Fehlern" auftaucht, resultiert nicht immer nur aus Unvermögen. Ich bin der Meinung, Forenmitglieder mit Rechtschreibschwäche sollen sich hier ohne Hemmungen mitteilen können. Denen hilft eine Rechtschreibprüfung dabei. Oft ist es jedoch vermutlich reine Nachlässigkeit/Wurschtigkeit. Solche Mitglieder sollten "gezwungen" werden, ihr eigenes Geschreibe nochmal zu reflektieren und zu korrigieren. Dabei lernen diejenigen automatisch dazu.....
    Das Forum als "Nachhilfelehrer". Wäre doch mal was Neues!
    Meinst du mit Kühlerhalterung oben u. unten den Rahmen, wo der Kühler drin sitzt, oder oben das Blech, das zwischen Motor und Kühlerrahmen kommt? Unten: Das Motorlager mit dem U-Bügel, durch den die Schraube gesteckt wird, die den Kühlerrahmen damit fixiert? Ich habe alles da. Auch den Spannbügel für die Lima. Die motorseitigen Schrauben sollten eigentlich kein Problem sein, oder?
    Das nächste was ich mir - neben Hilfestellung und Tipps natürlich - von diesem Forum wünsche, ist eine gute Rechtschreibprüfung. :eek: Sätze bzw. aneinander gefügte Worte ohne Punkt und Komma, Groß- und Kleinschreibung völlig „unkontrolliert“, falls überhaupt, grob falsch geschriebene Wörter, dass/das unberücksichtigt, usw. usw.
    Irgendwie tut das manchmal schon fast weh. Aber wahrscheinlich ist das altmodisches Denken. Nur: Ich muss immer öfter wirklich zweimal lesen, um zu verstehen, was mit einem Beitrag gemeint ist. Hmmmh, kann natürlich auch an meiner nachlassenden Auffassungsgabe und Phantasie liegen. :soupson: Da sollte ich doch mal drüber nachdenken.....
    Willi, wenns Wetter passt komm ich doch mal da hin geflogen zur Taufe. Was wird getauft? Segler, UL oder Echo.
    Sehr gerne Turi, ab 14:00 Uhr gibt es etwas Gegrilltes. Wetter passt derzeit aber nur bis südlich Hamburg.
    Getauft wird eine Echo: Cessna 172M, 160PS, IFR, bleibt aber erstmal holländisch registriert (PH...).
    Auch von mir von „Nebenan“ herzlich willkommen und Glückwunsch zum Mini. Komm doch damit morgen zu unserer Flugzeugtaufe zum Flugplatz Büsum. Ab 14:00 Uhr gehts mit Gegrilltem los und um 15:00 Uhr ist der offizielle Teil. Vielleicht komme ich auch mit einem unserer Minis.....
    @ Clubby 911
    sag doch einfach, dass das ein Angebot von Dir ist (Alzey, wie eigentlich alle deine Artikel), stimmt’s? Dann können Interessenten hier nachfragen, anstelle umständlich über eBay zu gehen und die Antworten sehen viel mehr Personen = rationeller
    Habe hier einen Dachgrundträger (also nur die Querstreben, keinen Korb o.ä.) für den Mini. Den hatte ich selbst schon mit 2 Fahrradträgern montiert, passt also. Kannst du (geliehen!) haben. Musst nur über die Elbe rüberkommen und ihn auch wieder zurückbringen. Ich frag ansonsten auch mal bei uns am Flugplatz. Da ist die OFD, die ja auch einen Stützpunkt in Nordholz hat. Vielleicht nehmen die ihn bei einem Flug dorthin mal mit. Ob das kostenfrei geht, weiß ich aber nicht. Aber Fragen kostet nichts.
    Mir schwant auch Böses. Die Strebe vorne war schon beim Kauf vor 12 Jahren so montiert, d.h. ohne daß der hintere Bolzen in den Block ging!
    Jetzt werde ich kontrollieren, wo das 2. Loch geblieben ist. Ich dachte immer, dass die Halterung so richtig montiert ist. Jetzt wundert mich der Bruch der halterung nicht mehr.
    Ich vermute, dass dem Vorbesitzer der Bolzen abgerissen ist und im Block steckt.
    FRAGE: Wenn dem so ist, was muss ich tun, um das 2. Loch im Block wieder zu öffnen?
    Wie geht das ?
    Schon mal die Suche bemüht? https://www.mini-forum.de/threads/42485-…derkopf+knochen
