Beiträge von miniwilli
Freut mich. Manchmal sind‘s Kleinigkeiten.
Grüße nach München -
Ach Mist, jetzt muss ich doch nochmal...
Im Rücklauf ist kein Druck.
Man misst selbstverständlich im Vorlauf, vor dem Druckregelventil!!Bis später...
Faxe
ja klar. Ist ja auch logisch.
Wie komme ich auf Rücklauf...…
Sorry. -
Wenn du noch ein Steuergerät mit zwei Steckern hast, hat dein Mini einen Gaspedalschalter. Wenn der defekt ist, dreht er nicht mehr über ca. 2500 U/min. Den Schalter bzw. die Kabel dort kurzschließen oder Schalter ersetzen.
Versuche auch mal die Drosselklappe in Grundstellung zu bringen: Zündung an, 5 x Gaspedal ganz durchdrücken,Zündung aus. Der Schrittmotor vorne muss dann rattern. -
Wo schleift man dann das selbstgebaute Manometer beim SPI ein?
Gruss. Martin.
Druckmessung erfolgt in der Benzin-Rücklaufleitung an der Einspritzung
Würde ich sagen. So fließt immer warmes Wasser in die Heizung.
es gibt da extra eines dafür, z.B. Hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp?Artikelnummer=ADU9102Z -
Stell mal auf 0,38 ein. Wurden die Lagerböcke der HHKW in der Höhe eingemessen?
Mal ne dumme Frage, weil es die mangelnde Kompression auch nicht wirklich erklärt: Welches Ventilspiel hast du eingestellt? Mit HHKW braucht der ja ein größeres Spiel. Bei mir habe ich 0,38mm eingestellt.
Bei früheren Minis sitzt das Ventil dort auf dem Zylinderkopf, wo du den einen Schlauch angeschlossen hast. Vielleicht beantwortet das deine Frage.
M154 ist die Nabe für die Lenksäule bis 1996, also die ohne Airbaglenkrad. Die hat unten auch die zwei Stifte für die Blinkerrückstellung.
In München gibt es zwei Mini-Clubs, beide mit Internetseite. Da wird dir sicher geholfen
Oben am Tank sind die Anschlüsse. Wenn du dort den Schlauch abziehst, der nach unten zum Filter geht, hört es auch auf zu laufen. Den Tank musst du zum Wechseln der Pumpe eh lösen und am Besten ausbauen. Wenn er dabei nicht voll ist, geht das definitiv leichter.
Oder unten am Filter den Schlauch dicht klemmen.
oder dougie hier im forum
ja, sieht nach Benzinpumpe aus, obwohl es dann eigentlich die Sicherung durchbrennen müsste. Komisch.....
für einen Ersatz siehe diesen Thread: [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]https://www.mini-forum.de/threads/91587-Suche-Benzinpumpe-für-SPI?highlight=Benzinpumpe
Solltest Du original bevorzugen: Ich habe noch einige gebrauchte liegen.....
[/FONT] -
Ein 96-er SPI hat keinen Gaspedalschalter mehr. Den hatten nur die ersten mit dem Steuergerät mit zwei Steckern.
Die Nennleerlaufdrehzal des SPI ist 850 U/min +/- 50
Flugplatz ist immer gut!
Was ist Deine Preisvorstellung?
Beantwortet das deine Frage:was ist ein realistischer preis-was meinen die experten?
Das ist bei mir nirgends mehr zu sehen
