Ich habe die auch schon seit etlichen Jahren drin, auch wenn eigentlich nie jemand hinten sitzt. Aber mich hat es genervt, dass die statischen Gurte ewig irgendwo störend herumhingen.
Beiträge von miniwilli
Einen Satz hätte ich gerne. Bitte Konto per PN
Wieso ändert das nichts? Die Scheibe würde den Spalt doch ausfüllen, wenn ich das richtig verstehe. Serienmäßig hat die eine Stärke von ca. 2 mm. Ich würde jedenfalls eine Scheibe unterlegen. Schadet zumindest nicht. Mit Unterlegscheibe dreht die Mutter zudem auf der Scheibe und nicht auf dem Hilfsrahmen. Wenn du sie noch anziehen kannst, dann mach das. Der Spalt sollte dann doch verschwinden? Bei mir war der Hilfsrahmen dort auch mal etwas geweitet. Der Spalt muss jedenfalls weg, sonst ist Spiel in der Aufhängung.
Blöde Frage: Du hast schon den Federring zwischen Schraube und Hilfsrahmen eingebaut? Das wäre sonst so ziemlich das genannte Maß.
Willkommen im Forum.
Etwas genauer musst du schon werden. Was für einen Mini fährst du? Was willst du machen lassen?
Turi, ich glaube nicht
: Arbeitswerte
(Werkstattzeit/-preise) - / - Anzugswerte
Hmmmh, da hat meine Glaskugel einen kleinen blinden Fleck gehabt.....
In der Nähe von Osnabrück, siehe Profil
Was hat der Classic Mini mit BMW zu tun!?
Spende für das Forum
Gute Idee - und erledigt.
Die schwarze Fläche und der Chromrand des originalen Halters lassen sich trennen. Das Chromteil hat Haltenasen, die du um das von hinten eingelegte Holz biegst ( am Holz hinten Aussparungen/Vertiefungen einschleifen, da es doch recht dick ist). In die runden Ausparungen/Löcher von vorne geschwärzte Unterlegscheiben mit passendem Durchmesser einlegen, da hindurch die Züge stecken und von hinten wie gewohnt festschrauben. So habe ich es des Öfteren gemacht. Ich habe mir das eben nochmal an zwei dieser Blenden (in nagelneu) angeschaut, die haben allerdings 5 Schalterausschnitte. Sollte aber im Prinzip gleich sein.
Sind verkauft.
Einen Motorkabelbaum habe ich sicher liegen. Melde dich einfach, wenn du eine UMS hast und ihn benötigst. Grüße aus dem Norden
Hier kannst du entsprechende Explosionszeichnungen und die Teile mit ihren Nummern etc. sehen: http://www.allbrit.de
wenn du dein Profil ausfüllst, erübrigen sich solche Nachfragen nach Typ etc. übrigens
Der Vollständigkeit halber, es gibt mehr Händler als die aufgezeigte Seite: https://www.mini-forum.de/threads/80422-H%E4ndlerliste
Einspritzer oder Vergaser?
Im Benutzerkontrollzentrum bei der Nachrichtenverwaltung-/Benachrichtigung sind noch streckenweise Erklärungen in Englisch.
Kann es sein, dass die Benachrichtigung z.B. per eMail nicht funktioniert? Bei mir kam trotz mehrerer PN‘s nichts an. -
und hochhol. Liegen immer noch bei mir
Sehr gut gemacht: Bilder lassen sich nun einfügen, ohne sie dramatisch verkleinern zu müssen. Endlich!
