Da mein einer Verteiler etwas öldurchlässig geworden ist, suche ich einen intakten Ersatz.
Oder: Sollte jemand die O-Ringe für den Verteiler zufällig haben, nehme ich diese alternativ auch gerne.
Beiträge von miniwilli
Perfekt. Danke! Mache ich, sobald wir hier wieder erträgliche Temperaturen haben....,
Habe doch keinen Verteiler mehr....
Danke für die Info!
Endlich habe ich, glaube ich, die Ölleckage bei meinem Cabrio (SPI) entdeckt: Verteilerkappe demontiert und siehe da, eine Pfütze bis zum Metallrand. Das Öl tritt also innen durch den Verteiler aus und verteilt sich munter auf Anlasser, etc. Ständig habe ich so eine kleine Pfütze unter dem Auto.
kann man den Verteiler abdichten? Motor- und Kurbelgehäuseentlüftung sollte ok sein, an zuviel Druck kann es also eigentlich nicht liegen.
Hmmmmh, ich muss noch irgendwo einen Verteiler liegen haben.....muss nur suchen.....
Ich habe hier zwei Federn (eine ist die Cooper S-Version) für den Öldruck, eine Kugel und einen Kolben. Die Federn sind unterschiedlich lang. Ich würde gerne 5 bar maximalen Druck erreichen. M.W. baut die Kugelversion des Cooper S aber bis zu 7 bar auf, richtig?
Welche Feder gehört zur Kugel und welche zum Kolben? Ich vermute, die kürzere zur Kugel?
Ist prinzipiell eher die Kugel oder der Kolben zu empfehlen? -
Mal eine Frage an die Elektroprofis hier im Forum, wäre das die Schaltung, wie sie verbaut werden sollte:
https://www.mini-forum.de/showthread.php…8350#post578350
Damit könnte ich zurecht kommen.
Diddi, Danke für die Info. Deine Annahmen sind richtig. Ich bin Laie was Elektrik angeht. Zur Not habe ich noch einen Lenkstockschalter in Reserve. Also Massenschlafsaal die Schaltung wie sie jetzt ist.
Verstehe ich. Ich denke jetzt mal laienhaft: Fahrlicht und Fernlicht-Zusatzscheinwerfer werden jetzt schon über Relais geschaltet. Ist es evtl. so, dass die Lichthupe nur diese beiden Stromkreise aktiviert, dann wäre ja alles so wie es sein sollte, oder nutzt die einen eigenen, dann über ein neues Relais zu schaltenden Stromkreis?
Die Frage richtete sich gezielt nach einem Relais für die Lichthupe. Für Abblendlicht und Fernlicht bzw. die Zusatzscheinwerfer hat das Cabrio Relais. Die hatte ich auch gefunden. Nur, da nur die Lichthupe nicht ging, die Sicherungen aber ok waren, hätte diese Funktion evtl. auch per Relais geschaltet sein können. Dazu fand ich nichts und es scheint auch nicht der Fall zu sein. Im anderen, älteren Mini habe ich ein Relais (selbst
) nachgerüstet. Seitdem musste ich auch den Lichtschalter nicht mehr erneuern.Ist es denn sinnvoll und machbar (ich bin leider kein Elektrik-Spezialist) die Lichthupe bzw. diesen Stromkreis über ein Relais zu schalten?
Dieses Relais hat er natürlich schon, bzw. meine beiden Minis haben das
Anderen Lenkstockhebel abgeklemmt und funktioniert. Daraufhin beim eingebauten Hebel die Kontakte der Lichthupe per Schlüsselfeile etwas bearbeitet und prompt ging auch damit die Lichthupe. Problem gelöst. Danke an alle.
Ich werde morgen, ähem heute, mal einen anderen Lenkstockhebel anklemmen. Mal sehen, ob es der ist. Die Verkleidung ist es jedenfalls nicht.
Bei meinem Werks-Cabrio Bj. 96 funktionieren zwar die Scheinwerfer, auch Fernlicht, aber die Lichthupe ist ohne Funktion. Die zuständige Sicherung Nr. 7 (Großer Sicherungskasten mit Flachsicherungen im Motorraum) ist ok. Weiß jemand, ob bei dem Modell die Lichthupe (Scheinwerfer und Zusatzscheinwerfer) über ein Relais schaltet und wo sich das versteckt?
Da schließe ich mich meinen Vorrednern doch gerne an. Alles Gute zum Geburtstag, Faxe.
Die beiden 1380-er laufen nach wie vor sehr gut! -
Ich habe auch eine schon jahrelang liegen. Farbe BRG, rostfrei. Türe ist leer. Kommt aus einem SPI. Kannst du für 100€ haben, müsstest sie aber abholen.
Für welchen Sitz?
Kontaktiere doch einen der beiden Münchner Mini-Clubs (haben beide Internetseiten). Dort bekommst du sicher Unterstützung und wohl auch jemanden, der sich mit dir den Mini anschaut. Aufgrund deiner Schilderung ist der Zustand schlecht abzuschätzen. Ich vermute eher, dass da noch einiges im Verborgenen rostet. Und 36.000 km in über 20 Jahren? Ist das glaubhaft? Da kommt wohl eher noch mind. eine 1 davor. Der Preis ist zudem nicht gerade zurückhaltend.
Werkstatt Mömbris: http://www.schmitt-bcs.de
Kennt sich u.a. auch mit Minis aus.
@thomas
Die Daten zum Mini etc. am Sinnvollsten im Profil eintragen
Für Ersatzteile, Bleche etc. siehe https://www.mini-forum.de/showthread.php…-H%E4ndlerliste
Zu Limora als "Fachhändler" gibt es sehr geteilte Ansichten. Einfach mal über die Suchfunktion gehen
