uups, hätt ich wohl lesen sollen... peinlich![]()
Beiträge von HAZARD
mal nebenbei:
warum hat die Karre ein ziemlich gültig aussehendes Kennzeichen? -
Wie habt ihr die Verschraubung gelöst?
Bei Opelschrauber sind soweit ich erkennen kann keine Schrauben sichtbar, was ich für die hintere und rechte Abdeckung noch verstehe, aber wie ist die TankAbdeckung befestigt? Oder ist da der Teppich nach dem Verschrauben drauf gekommen? -
Beim nächsten Ausbau nehm ich den ungerippten
hmh, also die struktur gefällt mir, wenn er wie du sagst tief schwarz ist, wär das genau was ich will... mal bei conrad stöbern
von Conrad kam meiner damals auch, die angesprochenen Streifen sieht man z.B. hier:
sieht aber irgendwie blöd aus -
noch eine Frage:
Was für Teppich/Bespannstoff habt ihr verwendet?
Ich habe bei meinem letzten Kofferraumausbau Stoff genommen, der angeblich für sowas geeignet sein sollte, aber der ist von der Belastbarkeit leider gar nicht Bierkastengerecht.Außerdem hat er ein eher unschänes Streifenmuster durch die Webung. Die hier zu sehenden Stoffe sehen bedeutend besser aus, also wie heißt das Zeug und wo bekommt man es? -
es geht voran:
heute Wasserpumpe gewechselt, nächstes Wochenende gehts der Kopfdichtung an den Kragen.
Beim Kühler Ein und Ausbau hat sich wieder mal meine Anti-Murphy-Taktik bezahlt gemacht, nach der ich immer zuerst die am schwersten zugängige Schraube löse bzw. festziehe, weil es ja grundsätzlich die letzte Schraube ist, die Probleme macht und die ist auf diese Weise wenigstens leicht zu erreichen
wurde gerade darauf hingewiesen, daß es wohl unterschiedliche Pumpenanschlüsse gibt, also ich brauche das Ganze für einen 96er SPI
Hallo!
Da ich nur am Wochenende an den echten Problemen meines Autos arbeiten kann suche ich momentan eine Beschäftigung für die Abende der Woche.
Hat vielleicht jemand einen Scheibenwaschwassertank für den Einbau im Kofferraum übrig und wäre Bereit, den für kleines Geld abzugeben? Die Dinger sind ja quasi unkaputtbar, sollten also vermutlich bei den meißten Unfallwagen erhalten bleiben.
Kolja
Zitat von Paaaner
So, seit gestern bin ich Besitzer eines Thinkpads Z61m.
Sorry, leicht OT aber das muss jetzt raus:
Das kann doch schon fast kein Zufall mehr sein, daß mir heute der Kollege mit dem "Kumpel der auch Mini fährt" erzählt, sein Kumpel habe ein Z61m bei uns gekauft...
so klein ist die Welt
Gruß, Kolja
(immernoch hoch zufrieden mit seinem 14" T60) -
Zitat von howlowcanyougo
und das wär auch noch was (für mich....)
http://www.autabuy.com/Vehicles/Details.cfm?VID=123114Au ja, wär ein netter Zweit- oder Drittwagen. Wirklich blöd, das man sowas in DE vermutlich mit häßlichen Schutzblechen vollpappen müsste, wenn das mal reicht...
Ich würde sagen, das ausführlichste was es an Schaltplan gibt findest Du bei http://www.minimotorsport.de unter Downloads (hier)
Zitat von 1.4Turbo
.. sicher wird A.H. noch eine Erklärung liefern.
prinzipiell hat er das bereits. Unter Anderem hier
(ich für meinen Teil würde im Strassenverkehr darauf verzichten, oder den neuen, schmaleren Grenzbereich zumindest nicht dort austesten wollen) -
bleibt die Frage, wie hoch ist ein original Fahrwerk? Wie lang ist ein original Dämpfer im eingebauten Zustand in einem original fahrwerk?
Ich hab eminen Mini erst mit 75tkm bekommen, da war er mit Sicherheit schon eingesunken. Als ich bei ca. 110tkm die Gummis gewechselt habe war er mir zu hoch und wurde mit HiLo auf einen mir angenehmen Wert tiefer gelegt. Demnach gekürzte verwenden?
hinten habe ich bei leerem Fahrzeug 33cm gemessen, das hieße bei gekürzten dmäpfern ja gerade mal noch 2 cm ausfedern... kommt mir zu wenig vor -
Ich hab nochmal ein wenig hin und her überlegt. Folgende Angaben/Überlegungen betreffen die Vorderachse:
Der Standarddämpfer hat eingefahren eine Länge von 22cm (=> +3cm "Rest" gegenüber dem unbelasteten IstStand). Der Abstand zwischen Rad und Kotflügelausschnitt ist bei mir etwa 5cm, da der Dämpfer aber viel weiter innen liegt und das Rad in der Vergangenheit _noch_nie_ am Kotflügel zerfleddert wurde ist wohl anzunehmen, daß der vom Rad genutzte Federweg nicht in einen Bereich unter 22cm kommt. Genaue Geometriemasse liegen mir leider grade nicht vor, deshalb kann ich diese Vermutung nicht mathematisch beweisen... -
Eine tausendfach gestellte Frage, dennoch haben mir alle bisherigen Antworten nicht wirklich bei der Entscheidung geholfen, welche GAZ ich nun bestellen sollte.
Ich kann/will mich nicht auf den Abstand zum Radkasten verlassen, weil ich die Koflügel seinerzeit selbst ausgesägt habe.Also, es handelt sich um einen 96er SPI auf 13Zöllern mit HiLo.
Ich hab heute mal die alten Konis im eingefederten Zustand gemessen, um wenigstens einen Anhaltswert zu kriegen. Die sind VA: 25cm, HA 33cm (wobei die HA echt schwer zu messen ist).
Richtig schlau bin ich leider immernoch nicht, deshalb bitte ich um Meinungen, oder eine Idee, welches Maß mir die Entscheidung vereinfachen könnte.
Fakt ist: tiefer als jetzt wird der Mini nicht, wenn er mit der Zeit absinkt werde ich ihn hoch schrauben. -
für unter 200 Euronen schweißen klingt erstmal attraktiv, auch wenn für mich vermutlich eine Menge Draht draufgehen würde, bis ich den Umgang gelernt hätte...
Zur praxistauglichkeit:
Könnte man mit dem Gerät Arbeiten in der Größenordnung Stosstämpferaufnahmen durchführen?
Genau solche Kleinigkeiten sind es, bei denen ich mir Schweisskenntnis und Gerät wünsche. Zum Austauschen ganzer Bleche suche ich mir dann lieber Hilfe.
Wir haben mal versucht, die Front meines Kleinen mit Hilfe eines vom Bekannten geliehenen Baumarkschweißgerätes zu ersetzen. Das endete auf Grund des mieserabel gepflegten Gerätes, des undichten Plastikdruckreglers und der hakeligen Drahtführung trotz professionellem Bediener dann mit dem Mini aufm Hänger und der Fahrt zum nicht transportablen Profigerät. -
super, das erspart den Stress mit dem Wochenendbesuch beim Kopfplaner
eine Frage hät ich noch (*jetzt*, später sicher noch mehr):
Wie schnell muss ich den Motor eigentlich wieder zu haben?
Wäre es mögich, den Kopf an einem Wochenende aus und am nächsten wieder ein zu bauen?
<ANGST>
omg, blankes Metall im Motorinnenraum, das gammelt doch bestimmt sofort!
</ANGST>
