ZitatEine (wirklichnichternstgemeinte) Methode gibts noch:
3 Muttern lösen und dann mit der einen so lang umherfahren, bis der Bolzen reisst.
__________________
diese Lösung ist mein Favorit !!:D ![]()
__________________
will auch einen...
Hab mal in einem englischen Forum gelesen, daß die Verteiler bei hohen Drehzahlen im Renneinsatz versagen.....
Der Mini wurde zeitnah gebaut, das war kein Fake.
Denk mal über das Wetter der letzten Wochen nach, ich sag nur goldener Oktober......
Meiner Meinung nach für Standard Motoren in Ordnung, aber für getunte Motoren zu wenige Möglichkeiten.
benutz mal die Suche im Forum...
Ganz einfach, Du must Deine Bilder selbst irgendwo im Netz verstecken und dann im Text verlinken.
Im Forum kannst Du das doch auch...
Ich nehme einen Satz !!!!
ZitatNicht ausstellbare müssten insgesamt größer sein um sie an der Karosse zu befestigen...
Nicht austellbare Scheiben sind genauso groß, wie ausstellbare Scheiben.
Es gibt originale Rover Dichtungen für nicht austellbare Scheiben.
(War auch mal serienmäßig)
Diese habe ich bei mir eingebaut, ich habe also die Scheibe aus dem Rahmen genommen, gesäubert und mit der Dichtung eingebaut.
Ist ein Kinderspiel..........
ZitatIch weiß leider nicht wie dick die normalen sind, die Polycarbonat haben jedenfalls 4 mm...
Habe grade bei einer Glasscheibe gemessen, die ca.4,7-4,8 mm.
Das sollte passen.
Meine Scheibe hat ca. 2,8 mm, das ist wahrscheinlich zu dünn.
Sind die eigentlich genauso dick, wie normale Scheiben ?
Wenn es um die Verdichtung geht, steht in Minis Heißer Machen ein Anhaltswert.
Um die Verdichtung um den Wert 1 zu erhöhen soll man den Kopf um 1 mm abplanen.
(Keine Ahnung, ob das stimmt)
Na, da will man wohl nicht alles erzählen.
Abfallender Öldruck, wegen einer defekten Dichtung.....
Sorry, aber wieso einstellbare Steuerkette ?
Ein Sparfuchs wie Du ist doch mit Versatzkeilen bestens bedient.
(Das ist ernst gemeint)
10 Stück nehme ich auch
video läuft seit heute morgen....
Anlasser mit seperatem und angebauten Magnetschalter sind nicht untereinander tauschbar.
Sie funktionieren anders und der Zahnkranz der Schwungscheibe ist verschieden.
Meine Mutter ist letztes Jahr mit dem gleichen Problem ca. 6 km weit gekommen !!!
Bei der Schadensbescheibung wüder ich auch eine neue Basis zum Aufbauen suchen...
