Ventilfedern laufen nicht auf Block....
Habe grade nochmals gestestet und festgestellt, daß sich die Becher einwandfrei und leicht im Block drehen lassen.
Beiträge von miniforfun
Der Motor lief die ersten 10 Minuten mit ca. 3000-3500 U/min
Die ersten 100 km nicht über 4000 U/min -
neue Becher auf neuer (überschliffener) Welle
Weiß leider nicht, woher die Becher sind, sind welche mit Ölbohrung -
Motor wurde eingefahren
Cam Lube wurde verwendet
Nockenwelle ist nicht mehr so toll
Ventilspiel immer im grünen Bereich -
Hier ein Bild meiner Stößelbecher:
Was ist da schief gelaufen ??
Jede Aussage hierzu ist Unsinn.....
War mit meinem Mini letztens auf dem Prüfstand und habe mein Waterloo erlebt !!! -
Innocentiteile irgendwelcher Art sind bis auf die Kennzeichenleuchte nicht zu entdecken...
Das ist keine Innoleuchte...... -
Ist der Deckel nicht sowieso schon kaputt ?
Wo ist der Unterschied der Kondensatoren ??????
Widerstandskabel ja oder nein hängt von der verwendeten Zündspule ab.
Wenn Du eine Spule ohne Anhebung nimmst, dann lege ein zusätzliches + Kabel zur Spule.
Das könnte beim Rückrüsten wieder entfernt werden.
Das mit dem Magnetschalter ist nicht ganz so einfach, ist abe mit Vergleich der beiden Schaltpläne machbar. -
gibt es eigentlich die Möglichkeit den Beitrag zu speichern ?
Das Highlight dieses Beitrags ist meines Erachtens der Rahmenbauer, der sein Auge von der einen zur anderen Seite schweifen läßt, um festzustellen, daß der Rahmen gerade ist
Jetzt ruft die Sucht auch bei mir......
Werde jetzt ein paar Kilometer abspulen:D
zumal man sich persönlich kennt
kauf ein Cooper S Oldruckventil, die Kugel macht mehr Druck.
wenn man keine Ahnung von Sachen hat sollte man besser ruhig sein....
Wer das Besondere sucht:
170026506272
Diese Teile müßte man aber erst noch anmalen, damit sie lichtundurchlässig sind:)
Habe da was, aber nicht billig....
Warum legt man bei einem Inno den Hilfsrahmen fest ????
Ich denke, das ist sowieso der Fall... -
Wenn derTobi sowas schreiben würde, ginge die Lästerei los........
Original Magnesium Minilite oder nicht
alte Magnesium Felgen sind nur fürs Museum.
Wer so was fährt ist lebensmüde !
