Wenn die Filter tatsächlcih runtergeschmissen werden, hätte ich Interesse an den Teilen.........
Beiträge von miniforfun
Der Preis überrascht mich natürich auch sehr.
Hätte ich nicht gedacht
Nein stimmt nur bedingt. Ich würde sagen, es kommt auf die Erstzulassung deines Mini an. Ab einem bestimmten Datum ist ein Rückfahrscheinwerfer, in welcher Form auch immer, Vorschrift.
Bitte die Frage genau durchlesen
Ich hab bei der großen was mit 200 in erinnerung, kann leider nicht schauen weil das Buch nicht da ist und könnte mich daher auch täuschen...
Wieder so eine tolle Aussage, wie vielleicht regnet es morgen....
Die Mutter auf der Hauptwelle wird mit 207 NM angezogen
Die Schrauben von Zahnrad an Diff mit 83 NM(Quelle Haynes)
Muß ein anderer sein, der bei Ebay hat 30.000 gelaufen, der im Forum 35.000.:D
Meinen hast Du ja gesehen....
Gibt es die Lösung Vergaser Cooper Verteiler auch für A-Serienverteiler ?
Aus was soll der Vergaserkörper denn sonst sein ?
In den Wellen sind Buchsen drin.
(Die nudeln aber trotzdem aus) -
Denke solange der Antrieb ineinander greift und die Schrauben passen kann man die untereinander tauschen? Am besten gibt mal jemand mit Ahnung sein Kommentar ab!
Sorry,
aber A- Serien und A+ Anlasser sind nicht tauschbar.Wenn bei Deinem 84 ein Anlasser mit integriertem Magnetschalter dran ist, ist das auch schon nicht original.
Bei diesen Baujahren kann man auch nicht nur nach der Kupplungsbetätigung gehen.
Da gibt es auch A+ Kupplung mit A-Serien Anlasser.
Da ist dann der Zahnkranz der Schwungscheibe A-Serie und die Kupplung A+.Das Getriebe paßt.(wenn es nicht zu alt ist und noch den Schalthals hat)
Man muß halt nur den Primärtrieb mit wechseln, wenn es ein A-Seriengetriebe ist.
Der Durchmesser des Lagerzapfens des Zwischenrades ist verschieden.
(Die Zahnradform auch) -
Nein..........:D
Ich habe doch eine ehrliche Antwort gegeben.
Es ist aber meines Erachtens nach kein Markt für so Teile da. -
Wo wir grade dran sind, hättest Du Dir das Geld für die Farbe hier gespart, wäre das Porto für neue Buchsen schon drin;)
Bei 118Ps sind das aber doch eher 2 HS4 oder HIF Vergaser,oder?Dachte die Doppel-HS2-Anlagen reichen nicht für mehr als 95Ps....
Wo steht denn was von HS 2 ?
Da steht nur 2 Vergaser.....
(Auf dem Bild sieht es wie HS 4 aus)Aber ein paar mehr Angaben zum Motor wären schön.
Welche Teile ?
Wer hat ihn gebaut ? -
Hast Du Jemanden, der die Teile haben will ?
Ein guter Richtwert bei Gebrauchtteilen ist halber Neupreis.
Aber wer braucht sowas schon ???? -
Die habe ich vor Jahren bei einem Kauf von 2 Minis bekommen.
Da war ein Lenkrad von Völkling ???, wenn es sowas gibt drauf.
Wenn Du mir eine Momo Nabe besorgen kannst, könnten wir tauschen.
(Was noch besser wäre, wäre eine Les Leston Nabe) -
Ich habe hier so eine Nabe.
Es müßte die gleiche sein, aber sie hat 6 Löcher.
Der Außendurchmesser beträgt ca. 90 mm.
Allerdings habe ich die Nabe in Gebrauch.
Ich habe einen Adapeterring drauf, um mein Momo Jackie Stewart Lenkrad verwenden zu können.
Ob die Nabe eine Nummer hat, kann ich nicht sagen.
Ich habe sie mit Sprenkellack lackiert. -
Ich habe ein Lenkrad, an dem das Alu recht angegriffen ist.
Jetzt möchte ich die Speichen polieren.
Wie gehe ich am Besten vor ? -
Hab jetzt endlich ein dach Decal gefunden
Hast Du einen New Mini ?
gehen auch gebrauchte
U-BUCHSEN
Die gehen nur, wenn sie gut geschmiert sind:D
Wenn das so weitergeht plädiere ich für ein Spendenkonto "Neue Buchsen für DerTobi"
Wer macht mit ?
