Ich habe 10". 59 KW eingetragen und keinen BKV......
Beiträge von miniforfun
Wohl eher was für die Vitrine, es wird doch keiner so lebensmüde sein und alte Magnesiumfelgen fahren.....
Danke Mini T, kopf ist mir klör, es geht mit um den Block !!! (Das was unten ist)
Ich bin ein Fan vom 1071er Motor, mit der Kurbelwelle komme ich in die Nähe dieses Motors.
Die Welle kommt aus Südafrika und hat den kurzen Hub und dicke Lagerzapfen.
Die wurden dort aus irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen so gebaut. -
Meine Frage kann anscheinend keiner beantworten.
Wieviel kann ich abplanen, ohne Wasserkanal zu öffnen ? -
Frage falsch gestellt.
Ich bekomme demnächst eine Kurbelwelle mit 70,2 mm Hub.
Kann ich meinen 1300er Block so weit runterplanen ? -
Um wieviel kann ich einen 1300er Motorblock abplanen ?
Meinen habe ich aus ebay.... er sit auch nicht !!! zu verkaufen
Ich werde aber mal nachfragen, ob jemand noch einen zu verkaufen hat -
Hersteller des Modells ist Pallino, ist ein Resine Modell, gibt es als Bausatz oder fertig gebaut, müßte aus Italien kommen, ob es den noch gibt weiß ich leider nicht.
Ich habe einen Ungebauten in meiner Sammlung, es steht aber nirgendwo eine Adresse....... -
Wie groß muß ich das Loch bei einem 5/16 UNF Gewinde vorbohren ?
Wo finde ich so was im Netz ? -
Mit der Fahrgestellnummer sollte man das BJ rausbekommen.
1000er Motoren gab es bei Vans schon ab Bj 67, als Zusatzoption........Normalerweise kann man das Bj aber anhand der Fahrzeugspapiere rausfinden....
wenn du fragst, ich halte ziemlich wenig davon.
Er sieht bescheiden aus.
Wenn Pickup, dann original. (Damit meine ich einen werksseitig gebauten Pickup) -
Ich habe ein Problem, bei meinem Motorblock ist der Konus, wo die Kugel des Öldruckventils draufdrückt und abdichtet nicht in Ordnung.
Im Spares Katalog AKM 2 ist dieses Teil abgebildet (Seite 24 No 17) Teilenr. 2A797.
Kann man dieses Teil einfach wechseln ?
Wie geht das Teil raus ? -
Wie groß war das Ventilspiel eingestellt ?
Ich habe eine Frage zum Öldruckventil.
Wie funktioniert es ?
Dichten die Seitenflächen, oder dichtet das Ventil vorne an der schrägen Fläche ab ?
Ich hoffe, daß ich verstanden werde. -
Da ist kein S Motor drin, sondern ein A+ Motor. (besser, wie ein s)
Der Kopf ist auch kein S Kopf, nicht alles mit 11 Löchern ist s. -
Das ist Charlies Ex Auto und sicher kein S........
Karosse ist aus den frühen 80ern.......
Ihr habt Probleme...
Der A+ Motor und der A-Serienmotor sind doch im Prinzip identisch.
Ich wette, daß hier im Forum noch keine 10 % die beiden Sachen unterscheiden können, wenn der Block ohne Farbe vor ihnen liegt.
Der TÜV Prüfer weiß das erst recht nicht. -
Wo kaufst Du Deinen Rep Satz ?
Vielleicht ein wenig teuer, oder täusche ich mich ?
