Denke ich habe was da......
Beiträge von miniforfun
Ist der Brennraum außermittig?
Wenn nein, würde ich in meiner großen Leichtigkeit sagen, laß es so. -
1000er A+ und nen 1000er A-Serie Block abzugeben
vielleicht hier : carbuildersolutions.com
Noch mal wegen der Kompression, ich wollte nur drauf hinweisen, dass hier Kompression und Verdichtung durcheinander geworfen werden.....
Denn jeder der am Mini schraubt, weiß, daß am Mini unterschiedliche Gewindearten verbaut sind.
Schön wäre es.....
hätte ich jetzt vermutlich ein großes Problem mit drei versauten Gewinden im Motorblock.
Wo sitzt den bei deinem Mini das Thermostatgehäuse?
Dieser Drehzahlmesser stammt aus den 70ern und hat nichts mit den alten Teilen aus den 60ern zu tun....
NGK wären für Serienkompression ok.
Was ist Serienkompression?
Variante 2 bei zu wenig "Fleisch" - (hat bei mir fnktioniert, viel Arbeit ) - in den Stehbolzen ein Loch bohren(Vorsicht heirbei) und mit einem Linksausdreher herausholen.
Das Loch mit einem Linksbohrer bohren, dann kommt der Stehbolzen mit Glück dann schon mit raus.
Kannst ja mal testen und hinterher nen Erfahrungsbericht posten.
Ich würde ihn aber stehen lassen. -
1. Schaut noch ein Stück raus, an dem man es rausdrehen kann. Dann rausdrehen, neuen reingehen und weiter geht es.
2. Es gibt Leute, die haben die Kipphebelwelle getauscht, ohne die Kopfdichtung zu wechseln, kann gut gehen muss aber nicht. Also hintere Bolzen lösen Bolzen tauschen und hoffen...Aber, wieso reißt das ******steil ab ? Ich würde alle Stehbolzen tauschen incl. einer neuen Kopfdichtung.....
.mit Opa's Hand-Brust-Bohrmaschine wär das schön gegangen...
Hier fehlt es am nötigen Ernst....
Gewichtsersparnis 7,5 kg
Für das Fahrverhalten bin ich zu sehr Laie, d.h. ich denke dass jeder andere hier im Forum das besser beurteilen kann.
Noch sind meine Schwingen ganz, sind schon ein paar Jahre verbaut. -
Was sollen die können und was willst du wissen.
ja...............................
Am besten diesen Menschen hier versuchen zu kontaktieren:
Jeroen Booij/Maximum Mini
Er weiß alles über Mini Marcos und wenn nicht weiß er, wer es weiß....
das geht am besten wen der Grill vorne runter ist
Geht das auch anders ?
Sicherheitshalber dem Trend folgen und den Mini auf den Anhänger. Dann aber nicht vergessen den Mini auf dem Hänger mit Frischhaltefolie einzuwickeln, dann hat man keine Insekten am Fahrzeug.
