Beiträge von Juri
    also darf ich das oder sollt ich das kabel nicht unbedingt für nebel oder zusatz scheinwerfer nehmen?
    tacho hatte ich schon gewechselt, ging ja nicht,
    und folgendes:
    Es ist ja n 1000er:
    der originaltacho bis 140 war drin. konnte ihn nicht testen da er nicht lief
    ich hab den 1300Tacho bis 180 drinnen. stimmt nicht ganz
    hab dann den 14oer tacho wieder rein und die nadel ist dann bis auf ca. halb elf gegangen bei kanppe 70 kmh mit dem Original Tacho!
    und beim 180er Tacho geht sie genauso weit obwohl die Tacho so original sind!
    also kein Plan
    aber danke für die Infos!
    Hallo miteinander!
    Ich hab nen 90er Flame red den ich erst vor drei Wochen fertig gekriegt hab, aber er macht mir noch zicken.
    Und zwar stimmt mein Tacho nicht wirklich.
    das Heißt er stimmt um 15-20 km/h nicht. er geht nach.:confused:
    n tipp von nem Kollegen war die Tacho welle zu schmieren.;)
    hab Caramba rein aber hat sich noch nichts groß getan. Tacho hab ich auch schon getauscht, gleiches Spiel:madgo:
    Was kann noch alles sein?
    Werd die Welle morgen dann tauschen. Hoff es bringt was.
    Und dann hab ich noch n unbekanntes Relais und ein Strom kabel.
    Das Relais liegt vorn auf der rechten Fahrzeugseite vorm Scheibenwischermotor hat Strom an einem Kabel tut aber nix auch beim Durchschalten aller Verbraucher = kein piep also es schaltet nicht durch das n anderes Kabel strom bekommt.
    Und dann hab ich bis zur Front vor n Rotes Kabel mit schwarzem Sreifen. Wenn ichs Licht anmach hat es strom sonst nicht. Zusatz oder Nebelscheinwerfer? aber da kommt doch n schalter dazwischen oder als dauerstrom fürs Relais? das ich die scheinwerfer ran hängen kann? weil das kabel wollt ich als Dauerplus für die Lichter nehmen.
    Jo, das wärs mal soweit, wäre nett wenn ich n paar Tipps kriegen würde!!
    Vielen Dank!!!
    Jürgen
