Du kannst ja Lothar mal anschreiben.
Hier im Forum unter
https://www.mini-forum.de/member.php?17931-CABRIODRIVER
zu finden
Hier im Forum unter
zu finden
Oder mal nach Silberleitlack googlen
Ist nur noch in der vergoldeten Version erhältlich ![]()
Viel Erfolg.
Hallo.
Schönes Teil.
Toll wenn solche Schmuckstücke mal wieder aus der Garagenecke gezogen werden.
Viel Spaß bei der Resto.
Hummel75:
Falls du die alten Gummielemente von hinten noch hast, würde ich die vorne einbauen. Die haben normalerweise keine großen Verschleißerscheinungen und sind schön eingefahren.
Bei der Gelegenheit noch schnell die Zugstrebengummis ausgetauscht und dann sollte der Mini schön liegen.
Btw. eine Überprüfung von Spur/Sturz und Nachlauf schadet nie. ![]()
HAllo
Vielleicht hilft das weiter: Code scheint 583 zu sein
Hallo.
Die Teile hat hier im Forum schonmal jemand als Nachfertigung angeboten. Vielleicht hilft die Suchfunktion. Viel Erfolg.
Bitteschön ![]()
Car Service Erkens GmbH
Im Müldersfeld 34
47669 Wachtendonk
Fon +49 2836 9737-0
Fax +49 2836 9737-13
carservice@carservice-erkens.de
Gibt es einen Link zur Kleinanzeige.
Hey Nicklouse.
Nice pics from a good project. Respect.
One question. Are you sure your grooved and drilled brake discs are mounted the right way. I've seen them often mounted the opposite direction.
CU ![]()
Erste Bilder aus Portugal.
Mein Auto ist schon dort und ich sitz hier noch im Regen. ![]()
Hallo.
MPI's werden zwischen 500,- und 18.000 Euro angeboten. Das hat auch seine Berechtigung. Was tatsächlich bezahlt wird, steht auf einem anderen Blatt. ![]()
Mit Deinen Angaben lässt sich keine seriöse Wertangabe machen.
Da braucht es Bilder von allen neuralgischen Stellen. Und die sind beim MPI noch vielfältiger und gravierender als bei den Vorgängermodellen. Besser ist natürlich die fachkundige VorOrt Begutachtung.
Viel Erfolg bei der Auswahl.
Bis 1GB sollte es problemlos funktionieren. 2min Videos sollten da noch passen
Hallo.
Beim B39 geht der Tankentlüftungsschlauch gemeinsam mit den Anschlusskabeln für die elektrische Benzinpumpe durch das Loch im Kofferaumboden. Durch das zweite Loch geht der Benzinschlauch.
Die zwei dünnen Schläuche an der SU Pumpe dienen der Entlüftung des Pumpengehäuses. Einmal auf der Rückseite der Membran und einmal an der E-Motorseite. Sie sollten so liegen, dass Wassereintritt nicht möglich ist und falls die Membrane kaputt geht Benzin nicht in den Innenraum gelangen oder mit der Abgasanlage in Berührung kommen kann.
VOn welchem Hersteller sucht du. Es gibt Mehrere.
Rechts: Mini mit Trommelbremse
Mitte: Metro Turbo
Links: wahrscheinlich Austin Allegro
Bzgl. Mitte: Mir ist nicht klar ob das Teil baugleich zu Mini mit Scheibenbremse ist und ob es sowohl bei Metro als auch Mini noch andere Varianten gibt.
Zum linken Teil: Passt der uneingeschränkt an den Mini mit Scheibenbremse
Kann man den Hebelmechanismus in der Bremsbacke falsch montieren?
Es gibt zwei Hebel. Einen linken und einen Rechten. Da kann man schonmal was vertauschen. Der Hebel, der vom Seil angelenkt wird ist jeweils unterhalb vom Hebel in der Trommel.
Hier ein Bild. Leider sieht man es nur sehr schlecht. Die Bremstrommel dreht hier im Uhrzeigersinn.
Hallo.
Der Umlenkhebel hat unterschiedliche Längen links und rechts der "Nippelposition" (Mir ist kein besserer Begriff eingefallen). Das längere Teil muss Richtung Bremse zeigen.
