Hallo Philipp,
wer der Hersteller ist, kannst du hier auf dem Original erkennen.
http://www.directupload.net/file/d/3508/3ptxk4ai_jpg.htm
Lothar
Hallo Philipp,
Lothar
Könntest du mir bitte Fotos schicken.
Ich suche Minis mit 2 eingebauten Tanks.
Heckklappe gesucht.
Der Zustand sollte noch verwendungsfähig sein.
Rost spielt dabei keine Rolle.
Beispielfoto:
http://www.directupload.net/file/d/3506/cw8zkv42_jpg.htm
Diese Reifen wären eine Option als Ersatz für die Größe 145/70 x 12 oder 175/50x13 allerdings mit einer Korrektur der Tachoanzeige.
Dazu muss die Tachoübersetzung im Getriebe geändert werden.
Siehe dazu http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/
Hallo, wer hat auf 10 Zoll umgerüstet und braucht die DUNLOP`s nicht mehr ?
Hier kann geholfen werden ..
Gehe auf http://www.sandprofile.com
Im Gesamtkatalog findest du Füllerprofile in allen Farben.
Suche diese Reifen möglichst unbeschädigt bis DOT XX08 und Profiltife min 5 mm an der Messnocke.
Lieferung zahle ich.
Es kann nicht sinnvoll sein, eine anhängende Last so zu vergrößern dass die Sicherheit gefährdet wird.
Das trifft aber in jedem Falle zu, wenn die " zu große " Anhängelast in einer Strassenkurve gebremst werden muss.
Hier greift die Physik und lehrt uns diese Gesetze zu beachten denn der Mini verlässt blitzschnell mit dem Anhänger die Fahrbahn, mit dem Ursprung einer zu großen " Auflastung " !
Hier gilt die Regel - weniger ist mehr.
Auf einer Prüfwaage der Polizei hatte der Wohnwagen Eriba Puck ein Gewicht von 360 kg in beladenem Zustand (einschließlich Vorzelt mit Gestänge und sonstigem).
Die Lastbegrenzung für den Mini liegt bei 410 kg für gebremste Anhänger und das passt.
Für mehr Bremslast ist der Mini wegen seines geringen Eigengewichtes nicht geeignet.
Deshalb, Finger weg von Lasten jenseits der Belastungsgrenze egal ob mit oder ohne Eintrag irgendeiner " Auflastung " im Fahrzeugbrief.
Aber bitte daran denken, dass man keine Blechbüchsen hinter sich herzieht die dann beim hochspringen die gesamte Heckpartie zerschlägt.
Diese Erfahrung musste ich sammeln als ich ein Mini - Cabrio als Hochzeitsauto verliehen hatte.
Es war sehr ärgerlich.
Du könntest Recht haben, der ist wahrscheinlich von einem der ersten Mini Metros die es gab.
Hallo Schnäppchenjäger macht bitte bei BEDARF ein realistisches Angebot
plus Versandkosten
Armaturenbrett Veglia http://s14.directupload.net/file/d/3494/zosgwub6_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3494/p9w8yi4w_jpg.htm
Lenkrad http://s7.directupload.net/file/d/3494/fsiqalw8_jpg.htm
Kühlwasser - Ausgleichbehälter http://s14.directupload.net/file/d/3494/h698h6g4_jpg.htm
Motor De Tomaso 48000 km mit Anbauteile (nur Abholung) http://s1.directupload.net/file/d/3494/seintc4f_jpg.htm
Armatur De Tomaso http://s1.directupload.net/file/d/3494/yuyhu5r4_jpg.htm
Armatur 120L http://s14.directupload.net/file/d/3494/peavh574_jpg.htm
Holzarmaturenbrett De Tomaso http://s14.directupload.net/file/d/3494/lwuviz3y_jpg.htm
Radioblende http://s1.directupload.net/file/d/3494/5mlsx2ir_jpg.htm
Lenksäulenverkleidung http://s1.directupload.net/file/d/3494/4a35986s_jpg.htm
Zu deinem Wunsch nach einer Felge in der Größe 7 x 13 gibt es die Möglichkeit mit der REVO - Felge 7 x 13 , ET +11mm und Prüfbericht 550900537.
Die Montage der zulässigen Refengröße 175/50R13 ist dafür vorgesehen und macht auch bei der Eintragung keinerlei Probleme.
Hier ein paar Fotos.
http://s1.directupload.net/file/d/3494/6yge3wvz_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3494/bhdiuajh_jpg.htm
Es ist aber der Einbau von Negativarme vorn und hinten mit 1,5 Grad negativ erforderlich.
Mit den Reifen von Nankang in der Größe 175/50R13 gibt es mittlerweilen auch einige Ergebnisse. Der Reifen wäre vergleichbar mit den Dunlop SP 2000, hat aber negative Eigenschaften bei Nässe.
Die Reifengröße 195/45R13 wird derzeit deffinitiv weltweit nicht mehr angeboten.
Viele Grüße
ist verkauft.
mit kleinem Kennzeichenausschnitt,
rostfrei,
mit einer dezenten Verformung die mit wenig Aufwand egalisiert werden kann.
Preis 300 € plus Versand.
Hier ein paar Fotos:
http://s1.directupload.net/file/d/3492/ufqm4oud_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3492/3y2farnp_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3492/4is6ittl_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3492/98s5mufo_jpg.htm
ist somit gekauft.
Ich schicke dir eine PN
Der Preis ist deshalb höher, weil das Originalteil komlett entlackt werden muss
und der Aufwand für das Feuerverzinken dazugerechnet werden muss.
Wie heißt es bei uns : " Was nix kost, taugt nichts "
Der angebotene Rahmen ist neu und feuerverzinkt.
Pulverlackieren ist zwar besser als original belassen aber nur ein Kompromiss, weil die mehrfachen Blechüberlappungen nach wie vor korrodieren und die inneren Blechteile des Hilfsrahmens nicht pulverlackiert werden können. Diese brauchen wiederum eine Nachbehandlung mit Farbe oder Hohlraumwachs.
In dem Tauchbad von 450 ° C ist gewährleistet, dass die Zinkemulsion überall hin fließt und " Rost " in den Blechspalten nicht mehr entstehen kann.
Zum besseren Aussehen und optimalen Rostschutz sollte man die sichtbaren Flächen zusätzlich lackieren.
Ich hätte da sicher etwas passendes für dich.
Bei mir kannst du die in der Ausführung Feuerverzinkt bekommen (nie mehr rostend) für 380 € plus Versand.
Hier ein Bildausschnitt von einem montierten verzinkten Hilfsrahmen die ich generell in alle Cabrios einbaue.
http://s14.directupload.net/file/d/3485/gel947qw_jpg.htm
Ich habe 1/4 Mini zu verkaufen.
Es ist ein Mini - Heckteil das als Anhänger vorbereitet wurde.
Dazu wurden Blechteile innen entfernt, diverse Schweissarbeiten durchgeführt und die Front - Versteifung eingebaut.
In dem Bausatz enthalten ist:
Heckteil rostfrei und teilweise bearbeitet,
Deichsel mit Anbauschellen für den Hilfsrahmen,
Stirnblech vorn verzinkt und gekantet,
Umbauzeichnung
http://s7.directupload.net/file/d/3484/w2lqw449_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/3484/si8e2hnn_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/3484/l4rqs5mr_jpg.htm
Nichtenthalten sind alle Anbauteile
zum Abholpreis von 500 €
