die keine Rissbildung haben und maximal ca. 8 Jahre alt sein sollten.
Eine Profiltiefe von ca. 5 mm an den Prüfstellen wäre ok.
Wer seinen Mini auf 10 Zoll umgerüstet hat, dem liegen vieleicht noch ein paar solcher Exemplare herum.
Also bitte im Lager suchen und PN schicken. (Keine Reifen von Yokohama oder Pirelli)
Beiträge von CABRIODRIVER
Du meinst doch dein " Erdbeerkörbchen " von L&H - oder !
soweit bekannt ist, hatte der in Australien produzierte Cooper S die Schiebefenstertüren, aber mit Kurbelantrieb.
Eine geniale Lösung finde ich.
Zusätzlich hatte die Heckklappe einen wesentlich kleineren Ausschnitt für das Klappkennzeichen.
Das soweit zur Identifikation. Die Details kann man auf dem Foto sehr gut erkennen.
http://s14.directupload.net/file/d/3417/845x3ui5_jpg.htm
Das Faltdach ist wahrscheinlich nachgerüstet !
Es wäre schön,
wenn man ein paar Bilder von dem seltenen Teil sehen könnte. -
Ich bräuchte zum Umbau auf Rechtslenkung ein passendes Gaspedal.
Wer so etwas verkaufen möchte, bitte eine Info senden. -
Ich suche immernoch die WELLER Stahlfelge mit dem Abstandsmaß 100 mm vom inneren Felgenrand bis Anschlagfläche Radflansch gemessen,
mit der Kennzeichnung 440013.http://s7.directupload.net/file/d/3406/d256wghv_jpg.htm
Die WELLER - Felge mit der Bezeichnung 4400 - 6 ist nicht verwendbar weil der Radüberstand zu weit nach außen geht und die Reifenlauffläche mit der Serienverbreiterung nicht abgedeckt wird.
Hallo Mini - Drive
danke für dein Angebot, aber eine " neue " Felge für meinen Zweck zu ruinieren, finde ich nicht so gut.
Zum verchromen wird der gesamte Lack abgelöst,
alle Fehlstellen werden ausgefüllt (Schweissnähte komplettiert),
die Oberfläche geglättet
und dann wird die Felgenschüssel hochglanzpoliert.
Danach erfolgt dann das eigentliche verchromen.Du siehst, eine gebrauchte, vergammelte Felge wäre dafür besser geeignet.
Also - ich suche noch !
Hallo, das ist ok.
Das Maß 100 ist aber nicht die Einpresstiefe sondern
das Maß vom inneren Felgenrand bis Anschlagfläche für den Radflansch.
Schicke mir ne PN was du dafür haben möchtest.
Grüße -
Den gesamten vorderen Antrieb ausbauen ...
ist doch im Prinzip ganz einfach und man muß auch das Rad deshalb nicht neu erfinden.
Verwende die beiden Ausspaarungen in der Karosserieversteifung links und rechts,
nimm ein Hanf oder PVC - Spannseil, schage es 2 mal drum herum
und hebe den Vorderbau so hoch, damit der gesamte Antrieb nach vorne
herausgerollt werden kann.Auf dem Foto kann man die linke Einhängeposition an einem Mini Clubman Estate sehr gut erkennen.
http://s7.directupload.net/file/d/3398/gkllbd9d_jpg.htm -
Hallo
das wäre ok.Denke an das Mass 100 mm (Rand innen bis Anschlagfläche)
Hallo Michael,
ich möchte deine Kompressorvariante in ein neues Mini - Cabrio einbauen.
Gibt es da eine Beschreibung was technisch geändert werden muss und was die Teile dazu kosten.
Ich habe als Basis einen 1295er Vergasercoopermotor mit gemachtem MG - Kopf 35/29er Ventile, 266er Nockenwelle, HIF44, K&N mit LCB und RC40, Getriebe mit End-Ue 2,95 : 1 oder 3,1 : 1Viele Grüße
He Leute, guckt doch bitte mal in eure Ersatzteilecke.
Ich brauche dringend diese Felge (zum verchromen) mit dem gezeigten Mass.
http://s7.directupload.net/file/d/3390/jylcry4z_jpg.htm
Der Zustand ist vollig egal, sie sollte nur keinen Schlag haben.Danke im Voraus !
Nur zur Info.
Es gab 2 verschiedene Produktionen der WELLER Stahlfelge 6 x 10.Die am meisten verkaufte Größe war die mit Maß 80 mm vom Innenrand der Felge bis Anschlagfläche Radnabenflansch.
Was ich suche, ist die mit dem Abstandsmaß 100 mm.
http://s7.directupload.net/file/d/3390/jylcry4z_jpg.htm -
Ich suche 1 Stück WELLER - Stahlfelge in brauchbarem Zustand " nicht verbogen "
mit dem Maß 100 mm, gemessen von dem inneren Felgenrand bis Anschlagfläche Radnabe.
Es handelt sich um eine seltene Felge - siehe Foto
http://s1.directupload.net/file/d/3389/ddube5tq_jpg.htm
Vieleicht hat jemand eine solche Felge die er verkaufen möchte ! -
Wenn man den Leitungsweg verfolgt, kann man die Anschlüsse gut erkennen.
http://s7.directupload.net/file/d/3389/hqxnhhvl_jpg.htm
und
http://s14.directupload.net/file/d/3389/fkzlox3q_jpg.htm -
Der 1275 GT hatte auch schon immer einen Bremskraftverstärker von Lockheed.
Hallo Martin, ich habe heute die 4 nagelneuen DUNLOP`s bekommen.
Einfach Spitze.
Danke nochmals -
Hallo, ja unmissverständlich sieht das so aus, dass man diesen Reifen wieder uneingeschränkt bestellen kann.
Leider ist der Preis sehr hoch und es gibt mit Sicherheit Anbieter in der Miniscene die günstiger sind. -
Könnte es sein, dass sich da etwas bewegt.
Das habe ich heute durch Zufall entdeckt.
http://www.pneu7.de/Reifen/Sommerr…50-R13-72V.html -
OK, klare Aussage, mit dem Preis von
http://www.midlandwheels.com/Shop/P-7685-6-…smic-Black.html
http://s7.directupload.net/file/d/3359/3ljjg838_jpg.htm
kann ich nicht mithalten.
Ich habe für die 4 Felgen 400 € bezahlt weil sie zum damaligen Zeitpunkt in einem unbeschädigten Originalzustand waren.
Dieser super Zustand war natürlich die beste Basis zum hochglanzpolieren.Kaufpreis plus Polieraufwand - da ist midlandwheels
einfach nur zu empfehlen.
