1. Rechtes Rücklicht und Instrumentenbeleuchtung hängen an einer fliegenden Sicherung (hinter dem Luftfilterkasten), Kabelfarbe rot/rot-weiß, daran hängt auch das Standlicht vorne rechts.
2. Die Benzinpumpe hängt auch ein einer fliegenden Sicherung, einfach vom Crash-Schalter das braun-graue Kabel verfolgen.
Sicherungen checken und v.a. die Sockel in der Halterung reinigen !!
Die Benzinpumpe läuft nach Einschalten der Zündung ca. 3 sek. (Surren aus dem Tank sollte man hören können), wenn dann nicht gestartet wurde wird wieder abgeschaltet. Das Benzinpumpenrelais könnte auch noch hängen, prüf mal ob an der Sicherung überhaupt Saft ankommt. Die Kontakte an der Pumpe (also der Anschluss in den Tank (weiß-purpur, schwarz) können auch schon mal gammeln...
Viel Erfolg,
Klaus
