suche für eine 3,44:1 - 18/62 - 22A413 - 22A411
das Abtriebsrad mit 18 Zähnen (22A413), A Serie.
Falls niemand was da hat, würde ich auch eine komplette A+ oder A Endübersetzung nehmen.
Dennis
Dennis
Danke für die Antwort, werde ein passendes Zahnrad suchen.
Dennis
wie kann ich überprüfen ob die beiden Zahnräder A+ oder A- sind?
Habe eine 3,44er Endübersetzung und bin mir nicht sicher ob die beiden Ritzel zusammengehören. Möchte nicht versehntlich ein A+ mit A- kombinieren.
- auf dem 62er steht 22A411 -18/62-
(hat auch flachere bzw. breitere Zähne)
- auf dem 18er steht nichts, hat aber spitzere Zähne und in jedem Zahn eine
kleine Rille
Die beiden Ritzel passen jedenfalls ineinander. Würde denn A+ und A- überhaupt zusammen passen?
Wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte oder Bilder von A+ und A- hat.
Dennis
hast eine PN.
Dennis
Mein low budget Alltagsrenner und super Wetter.
Danke für das Angebot, falls ich keinen Motor in der näheren Umgebung finde, melde ich mich bei dir.
Dennis
Keiner was in der Nähe rumstehen??
suche einen 1000er A+ Motor im Raum Siegen.
Sollte noch laufen und vorübergehend als Ersatzmotor dienen.
Bitte alles anbieten.
Dennis
wie sehen denn die Zündkerzen aus? Wenn er ohne Choke schlecht läuft könnte das Gemisch zu mager sein.
Wenn Kerzen zu hell bzw. Gemisch zu mager den Vergaser fetter einstellen.
Sechskantmutter am Düsenstock um eine Schlüsselfläche fetter stellen (nach unten drehen), bestimmte Drehzahlbereiche fahren und Kerzen erneut prüfen und entsprechend nachstellen.
Luftfilter und Auslasssystem original?
Genug Öl im Vergaser?
Zur Zündung: Am Steuerkettendeckel ist ein längerer Zacken = 0° v. OT,
zweiter Zacken 4° v. OT, dritter Zacken 8° v. OT usw.
Dein Motor benötigt ZZP 8° v. OT.
Mit Prüflampe, bei 1500 UPM und abgezogenem Unterdruckschlauch am Verteiler, einstellen. Den Verteiler soweit verdrehen bis die Kerbe der Riemenscheibe mit dem 8° v. OT Zacken fluchtet.
Auch den Unterbrecherkontakt prüfen.
Dennis
Die Benzinleitung (vom der Pumpe) kommt an den hinteren Anschluss (Richtung Spritzwand).
Dennis
Bin leider nicht dabei, hab ein kaputtes Radlager
Viel Spass
Dennis
mir auch, wäre nicht schlecht, falls man sich unterwegs verliert.
fahre auch mit, war vor ein paar Jahren schonmal dabei. Meinen roten Mini bin ich zur Zeit am restaurieren, wird wohl noch ein Jahr in Anspruch nehmen. Bin dann mit meinem "Alltagsmini" am Start.
Dennis
"-Motor tickert ganz fein, klingt so als würde das Ventilspiel überhaupt nicht stimmen, aber die sind perfekt eingestellt!"
Hast du zufällig einen Aluventildeckel verbaut? Manchmal muss man diese etwas ausrichten, da sonst die Kipphebel damit leicht in Berührung kommen und ein tickern entsteht.
nehme 1 x Kühlergrill MK1 inkl. Umrandung (gebraucht) (Preis 80€ zzgl. Versand))
und 1 x ENGINE STABILISER KIT LEFT HAND DRIVE (850, 998, 1100ccm) (neuwertig, Preis 20€ zzgl. Versand)
Dennis
1300er Motorblock = reserviert
Getriebe = reserviert
Hilfsrahmen verkauft
- Habe noch einen vorderen Hilfsrahmen SPI (Motorknochenhalterung ok)
---50€ VB
- 1000er Motorblock zum überholen mit KW, Kolben, Nocke jetzt ---15€
fastfoodolli: da war schon jemand schneller, falls er doch abspringt, bekommst du den 1300er Block.
brauche wieder mehr Platz in der Garage.
- 1300er A+ Motorblock zum überholen mit Kolben und KW ohne
Nocke etc. ---100€
- Getriebe zum überholen (Gewinde Ölablassschraube defekt) ---40€
- vorderer Hilfsrahmen SPI ohne Anbauteile (Halterung Motorknochen
müsste geschweißt werden) ---40€
- 1000er A+ Motorblock zum überholen Mit Kolben, KW und Nocke ---20€
- 1000er A+ Motorblock (nur der reine Block) ---0€
- 6x Stahlfelge 12" mit Reifen (müssen neu), teilweise rostig stk ---5€
- Elektra Beckum Schutzgasschweißgerät defekt an Bastler ---50€
- Es kommen später noch mehr Teile hinzu
Bei Interesse gibts eine genauere Beschreibung und Fotos, einfach nachfragen!
Preise z.T. VB., würde auch tauschen.
Nur Abholung in Siegen!
Gruß Dennis
Meiner Meinung nach betreibt BMW Etikettenschwindel!
Zitat: "Etikettenschwindel bezeichnet das Vortäuschen eines spezifischen Inhaltes mit Hilfe einer falschen oder irreführenden Inhaltsangabe auf dem Etikett."
Fazit: New Mini = kein Mini:thumpsup:
Danke schonmal für die Antworten.
Falls hier niemand eine übrig hat, werde ich in UK bestellen.
ADE ist leider zu mager.
Suche noch.
