Kann auf H- Kennzeichen zugelassen werden!
... und damit auch feinstaubzonentauglich ... ![]()
... auch aus dem wilden Süden alles Gute! ... ![]()
Alles anzeigenJetzt mal ganz langsam!
Der Anlasser und das Steuergerät haben absolut NICHTS miteinander zu tun!!
Wer so einen Ratschlag gibt, hat keine Ahnung wie ein Mini funktioniert!
Die Sorge mit 750 Euro und WFS progammieren lassen, kann ich dir nehmen!Ich vermute einen Defekt in der Relaisbox. Dort drin sitzt das Relais, über das der Anlasser seinen Strom bekommt. Bei mir war seinerzeit nur dieser Relaiskontakt verschlissen und hat zu genau den Problemen geführt, die du hier beschreibst. Mal ging der Anlasser.... mal eben nicht.
Du kannst das selber prüfen: wenn dein Anlasser mal wieder nicht will, lass einen Helfer mal mit nem Schraubenzieher auf die Relaisbox klopfen, während du den Schlüssel ganz gedreht hälst. Wenn er dann anspringt: voila!
Den Kontakt reinigen ist einfach: Relaisbox öffnen und mit etwas Schmirgelpapier oder einer kleinen Feile sauber feilen. Du erkennst das Relais sofort: von den vieren die da drin sind, ist nur eins mit völlig verkohlten Kontakten: das ist es!
Alternativ kann man natürlich auch ne neue Relaixbox verbauen (ca. 60 Eur für MPI)
So, und jetzt geh ich mich wieder abregen.... Miniwerkstatt und neues Steuergerät.... tse.. Verbrecher!
PS: eine ultimate mini squirt gibt's schon für 450 Euro, und das ganz ohne Wegfahrsperre und so
.. da bleibt dann nur wieder die Frage, wann die MPI UMS kommt ...
Hallo mini-liebhaber,
Wie Darkmoonwolf weist, hatte ich auch shon informiert und correspondenz geführt, kann ich jetzt dieses angebot machen:
1G: 12 euro
2G: 14 euro
4G: 18,5 euroPostage aus Belgien 6 euro für 1 bis 3 stück nach Deutschland, über 3 stück macht 9 euro.
Seht das intressant aus, oder ?
.. ist das jetzt ein festes Angebot?
Wenn ja, dann 4 x 4G Nr.7 (in Rot + Streifen) ... ![]()
Alles anzeigenDann mach ich Dir mal en bißken die Augen auf !
Dadurch , das man immer wieder den Müll eines einzelnen wiederholt , wird dessen " Meinung " nicht richtiger ! Es ist aber in der Tat einfacher , mit der Meinung der Allgemeinheit mit zuschwimmen , egal ob richtig oder falsch . Es kommt dann halt nur noch darauf an , wie oft man die gleiche Kagge wiederholt !
Hmmetro
... und genau das , war auch einer der Gründe warum es hier ein paar tausend Postings weniger gibt .
... weiß zwar nicht was Du da gelesen hast, aber in meiner Sammlung ist deutlich mehr als nur eine Meinung gespeichert. Welche "dessen Meinung" meinst Du denn? ![]()
Ist auch etliches von Dir drin, aber ist halt noch aus der Zeit, als Du, sagen wir mal, noch besser sortiert warst ... ![]()
welche is außer nicht zu 4 fahren die billigste und effektivste lösung?
.. vielleicht mal genau schauen, wo die Reifen schleifen? ![]()
Manchmal hilft auch Überzeugungsarbeit mit ´nem Gummihammer ... ![]()
So, es ist geschafft, habe meine SAP Anwender Zerti Prüfung in UMC Manier mit Abstand als Klassenbeste mit 94% bestanden. Da in den letzten 10 Kursen keiner mehr als 90% hatte, hat SAP meinen Rechner zur Dopingkontrolle eingezogen.
Danke an alle die mir Glück gewünscht haben. Und es geht doch wenn man angetrunken in BS noch schnell mal übt.
SAP steht das nicht für SanduhrAnzeigeProgramm? ...
:D
Glückwunsch! (... welche Module / Prozesse waren in der Prüfung beinhaltet? ...)
Alles anzeigen.. denke nicht ... aber fahren wird der gscheit
Hmmetro
Begriffen habts Ihrs aber immer noch nicht
Eine Leistungsmessung gibt noch lange nicht Aufschluß über die " Fahrbarkeit " eines Motors . Man kann dort Parameter überprüfen ( solange der Mann an der Maschine weiß , was er tut ) ... mehr nicht .
Das beste Beispiel war doch Dein Krüppel Motor .... ausser " Drehen " ging doch gar nix .
Für die " Zahlenbegeisterten " hier ein kurzes Konzept :
1380er Motor
MD 310 auf 95 Grad eingestellt
14 :1 verdichtet
Doppel HIF 44
Sonic Turbo Auspuff
Große Ventile... müßte für kurze Top Leistung reichen .... mehr geht eh nicht , weils auseinander fliegt
Hmmetro
... aber wenn die Kurve einen zügig ansteigenden und dann auf hohem Niveau stabilen Drehmmmomentverlauf anzeigt, taucht das Teil schon was, oder? ![]()
... btw dem Fragesteller alles Gute zum Geburtstag! ![]()
Hast ja Deinen eigenen Fotobeitrag in der aktuellen MiniMag Gazette (... and the IMM2010 goes to ...)
, werde ich mal heute abend hier einstellen ... ![]()
... aus gegebenem Anlass, nämlich Neukauf der Batterie, hier die Maße meines MPI Batteriekasten (sollten aber alle Baujahre doch gleich groß sein...
Breite 18,3
Höhe 18,5
Länge 27,8
Beachten, dass bei 165/12er Ersatzreifen die Batterie etwas schmaler sein muß, max sollten die dann irgendwas mit 16,5 cm breit sein.
Bei mir hat eine ca. 14 cm breite gepaßt, war eigentlich für Reiskocherfahrzeuge gedacht (hab ich jetzt auch ein bissle 16V im Auto? ;))
Ansonsten die "fetteste" (bezüglich Amperestunden und Anlasserstrom) Batterie kaufen, die in den Batteriekasten passt.
... ist das Rost am Mitteltunnel?
Auf jeden Fall erledigen, solange der Auspuff demontiert ist ... ![]()
Ansonsten: Stösst das Endrohr an der Stoßstange an? Dann haste gute Übertragung vom Auspuff auf den Resonanzkörper Stoßstange und Karosserie
... ggfs. noch spezielle Bügel biegen (Alu oder Edelstahlreste vom lokalen Schlosser oder aus´m Baumarkt ;)), damit der tiefer kommt ... ![]()
Dann fahr ich nach Berlin und hau' modemacher die Erstausrüstungs-Original-Auspuffanlage vom ollen Vergasercooper um die Ohren.
Oder so.
Nils
... einen Modemacher hauen? Dann doch lieber ganz dolle mit rosa Wattebäuschchen bewerfen ...
:D
Hey Minifreunde.
Wisst ihr ob es für diese Felgen ne ABE gibt, oder hat die schonmal jemand eingetragen bekommen?
http://www.coopernet.nl/mini_velgen-to…-7jx13_5_1_1625
Kevin;)
... anfragen, welcher Hersteller, dann sieht man weiter ... ![]()
Off Topic:
Zuviele Köche am Mini? Dann ist er VERKOCHT ...
:D
Alles anzeigenRechner suchen...
Rechner finden...
Rechner anschalten...
Nochmal anschalten (Knopf verwechselt)...
Feststellen, dass Stecker nicht drin war...
Sicherung auch nicht drin...
Ist überhaupt Strom im Haus???
Wo war der Rechner jetzt?
Welcher Knopf...?
Oh - Kennwort??
Falsch...Mist...
Auch nicht..
Ah, jetzt.
Ups - Bluscreen (Winows - normal).Alles von vorn...
Nee, klar, ich versteh' das.
Nils
:D:D:D
... irgendwie erinnert mich das an "Frau fährt an Drive In Bankomat" ...
:D
Schon klar, der Ratzefinger soll sich mal lieber an solide (Auto)Hartware halten und die Finger weg lassen von dem neumodischen Elektronikgedöhns ... ![]()
Hallo!
Danke für den Tipp, jedoch auch ohne Erfolg, "die felge ist schon zu alt, da gibt es keine aufzeichnungen mehr."
danke
mfg
marco
... bitte Deine Emailadresse per PN an mich .... ![]()
Hallo !
Ich suche eine Briefkopie oder ein Gutachten für 5 x 10 Minator Felgen mit 165/70 10.
Auf der Minidevils-Seite kann ich diese Seite leider nicht öffnen.Vielen Dank im Voraus
Hallo!
Hast du noch das Gutachten für LP 922.
Brauche dringend eines.danke
mfg
Marco
... bitte Deine Emailadresse per PN ... ![]()
Ja, bin auch noch da:).
Hab noch Wäsche in der Maschine.
... jawohl, selbst ist der Junggeselle ... ![]()
wenn ich das in der programmzeitschrift gerade richtig gesehen habe ist genau das heute thema bei "mythbusters" (RTL2 um 17 Uhr)
... und hebt das ab?
Ich sag immer noch "Nein", weil keine Strömung unter den Tragflächen ... ![]()
Danke erstmal für die Info. Schau nachher wie gesagt nochmal genau hin.
Btw. sehen die etwas nach wenig Luft aus...
... schau mal, ob die eine Einprägung mit RRC und Zahlenkombination haben, dann habe ich eine Freigabe von Rover dafür oder ansonsten Revo Gutachten ... ![]()
Weiteres bitte per PN ... ![]()
