... na dann haben wer ja alles geklärt un ich habs mei Ruh
Hmmetro
... warum - hmmmmeldest Du Dich aus dem Forum ab? ... ![]()
Hmmetro
ein eher zweifelhaftes urteil, welches es so -ohne weiteres- auch sicher nicht mehr geben wird, denn ein"verfälschen" des kennzeichens wird darin nur schwerlich zu sehen sein und für ein unterdrücken i.s.d. urkundenunterdrückung ist eine sog. "nachteilszufügungsabsicht" erforderlich. diese ist in dem konkreten, von dir genannten fall wohl auch eher nciht vorhanden...
... auf hoher See und in Diskussionen mit einem Rechtsverdreher ist man alleine und muss auf Gott vertrauen ...
:D
Die Argumentation war damals in etwa die vorsätzlich geplante Geschwindigkeitsüberschreitung und Verhinderung des "geblitztwerdens".
Frag mich keine Details, deshalb würde ich im Falle eines Falles mindestens den Kat eintragen lassen ... ![]()
Och.....für den Fall, daß du mich aus deiner hochheiligen Ernsthaftigkeit ausschließen solltest:
Ich muß nicht everybody's darling sein........und trotzdem muß ich nicht jeder Person auf die Stirn zusagen, ob ich diese leiden kann oder nicht.
...und ansonsten kann ich nur sagen: Grandioses Eigentor
Hmm....
... ich gloob hmmmmal Du hast soeben Marko und mich von der TopNegativliste im Backuphmmmmm abgelöst ... und wirst auch nie mehr wieder auf irgendeine Einweihungspoardy eingeladen ..
:D
denkst du da etwa an "urkundenfälschung"??
die plakette i.v.m dem auto besitzt sicherlich urkundenqualität. es könnte eine sog. "zusammengesetzte urkunde" sein (wie zb. nummernschild i.v.m auto).
... Ende der 80er gab es doch mal diese Nummernschildüberzüge, welche offiziell das Nummernschild vor Verschmutzung schützen sollten, aber als netten Nebeneffekt auch einen guten Verspiegelungseffekt beim Blitzen hatten.
Das härteste Urteil in der Sache waren mal 6 Monate und damit vorbestraft ... ![]()
Somit immer gut überlegen, was getan wird ... irgendwas 300€ für einen gebrauchten Kat sind da eventuell die bessere Wahl ... ![]()
Hi
Mal so ne Frage!!!
Weiss jemand von euch ob ne Umweltplakette irgendwo mit der für das Fahrzeug (Nummernschild) vorgesehenen Fahrzeugidentnr. registriert wird?????
Sprich Plakette auf ein anderes Fahrzeug aber Nummernschild vom PKW ohne Euro!!!
Gruss
Ingo
... ist die Plakette ein Dokument?
Wenn ja, dann ist wohl Strafrecht der richtige Ratgeber ...
Ja mit den Spezialschrauben wird es schon gehen !
... wenn die Schrauben legal sind, wird ein vernünftiger TÜV die Räder auch mit dem LK100er Gutachten eintragen, da ja die Radlasten beim Mini eher geringer als bei anderen Fahrzeugen sind.![]()
War zumindest bei Kleinschnell früher mit nem vernünftige TÜVtler so ... ![]()
Ich weiß nicht ob ich es richtig verstanden habe: 60er/ 55er???
Eingetragen habe ich 145/70/12... 175/50/13... 195/45/13
Meinst Du das???
.. sorry hatte geflissentlich überlesen, dass Du ein 13er ![]()
:D bist ...
Dann dürfte es bei gleichem Reifenformat und E-Kennzeichnung keine Probleme geben ...
Gib Gummi!![]()
.. schau mal in dieser Diskussion. Laut Yokohama Tabelle haben die Teile E-Kennzeichen und sind somit wohl ohne Eintragung zulässig, allerdings hast Du auf Deinen Renner wohl nur einen 60er und keinen 55er Reifen eingetragen ... ![]()
Somit kommt man wohl um einen Eintrag nicht herum, Freigabe durch Yoko oder Erkens? ... ![]()
... gerade mal geschaut, wer Startnummer 163 ist: ![]()
ZitatAlles anzeigenVW Polo 16 V
Klasse: SP 1
Startnummer: 163
Fahrer: Dimmler Dietrich
Potthast Axel
Dr. Weigner Klaus
M³nster Holger
Gesamtrang: 205
Klassenrang: 4
Gefahrene Runden: 7
Gesamtfahrzeit: 11:44.620
ØGeschwindigkeit: 125.516
Schnellste Runde: 11:44.620
Beste ØGeschwindigkeit: 125.516
... greif ner nackten frau mal in die tasche;) ...
... wenn es vorab Bilder gibt ... ![]()
Ansonsten, gebrauchter Auspuff lohnt meist kaum, weil kaum drunter, schon wieder durchgefault ...
... besser bissle sparen und dann was aus Edelstahl ... hält meist länger und wenn gut durchgebrannt, macht das auch ordentlich Sound ... ![]()
vielleicht kann oder möchte jemand eine Vermutung abgeben.
Der Kühler ist relativ neu. Das Thermostat habe ich eben ausgebaut. Nach ca. 10km Autobahn und Stadt wird es trotzdem sehr heiss. Mache ich die Heizung an, kühlt sich das Wasser wieder einigermaßen ab.
Jemand eine Idee?
Danke
Kim
Hallo Kim,
nochmal bitte genau angeben, was wurde wann getauscht, wann sind welche Symptome aufgetreten?
Motor wurde immer sehr heiß?
Deshalb Thermostat ausgebaut?
Kühler ist der vorhandene?
Kühler ist sauber?
Hallo Michael,
ansonsten ist diese Lektüre immer wieder empfehlenswert. ![]()
Gerade vergriffen, aber auf jeden Fall das Geld wert ... ![]()
... also der Ratzi ist ja heute wieder richtig gut drauf ...
:D
... und dann die Suchfunktion benützen, das Thema wurde erst kürzlich im Detail diskutiert ... ![]()
Zitatähnlich MINI-MOKE mit Austin MINI 850 Technik Kunstoff-Karosserie
... und was sagt der TÜV dazu? ... ![]()
Aber net zu arg, gell? Wir sind hier ja nicht im Nobelpreis-Forum:D.
... willst Du mir mit Deinen Sprüchen imprägnieren?
:D
Grüß Dich, Markus. Heut mal vor Mitternacht;).
... jepp Chefin pooft, nun noch ein bissle Eisen biegen
und hier intellilente Sprüche loslassen und dann wieder heia ... ![]()
ZitatMetroholics
Letzte Aktivität: Heute 23:09
Liest ein Thema Für Nachteulen @ 23:09
... tja auch ihm ein herzliches Willkommen ... ![]()
Und dann mit den fettigen Fingern wieder an sich rumspielen ...
... wat mut dat mut ...
:D
Passen tun die Dinger und eingetragen worden sind die doch bestimmt auch schon.
Vielleicht mal bei den einschlägigen Händlern nachfragen oder bei Yokohama? ![]()
