Beiträge von Mr. Grease
Mit 985 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (03.01.2006 um 01:30).
Mr. Grease , 77rw , cooper climax , miniratz... Rüdiger, wie gehabt, bitte die Kiddies ins Bett und das Licht hier aushmmmachen ...
Hallo und guten Abend!
Ist beim MPI leider Standardproblem, meiner hatte das ab Auslieferung
.Du findest hier in der Suchfunktion zu den Begriffen MPI - Synchronisierung - Schaltgabel bestimmt jede Menge Beschreibung.
Wenn es sich nicht um ein Problem der ausgelutschten Knochengummies oder Schalthebel handelt, würde ich gleich über den Kauf eines Austauschgetriebes nachdenken
.Beschreibung zur Reparatur siehe Links in meiner Fußzeile unter Werkstatthandbuch;)
Guud Lack!
Zitat von mini T.
komischer gedanke überhaupt .. is ja wie pro und kontra reifen .. oder pro und kontra ölwechsel .. oder pro und kontra öldruck ...oder pro und kontra bremsen .... usw....
.. aber Volker, schau mal auf meinen Wohnort, da können nur Sparvorschläge kommen ...
Im Ernst:
5 x am Tag drücken ==> Notwendige Sofortreparatur
1 x im Monat drücken ==> kann warten bisZitates besser paßt - mit der Oma und so .
... ab und an mal drücken dürfte wohl nicht schaden, kritisch wird es halt nur, wenn
während der Fahrt ständig einzelne Gänge sich nicht einlegen lassen und man dann
im 2. Gang bis zur nächsten Haltemöglichkeit orgeln muss
...Mal zum Überdenken Pro und Contra drücken: Wie schon ausgeführt sind für
eine solche Operation mindestens 9 Stunden plus i.d.R. ein Austauschgetriebe
zu rechnen (meist mehr Defekt als nur die eine Buchse) und dann vielleicht
doch gleich die komplette Motorrevision, neue Kupllung etc. pp ....
Somit wäre dies für die meisten Minis im Forum hier der wirtschaftliche Totalschaden ...
Zitat von Fox45
Das war der beste VW-Bus den wir je hatten
http://www.myvideo.de/watch/1318883
und das ging immer so ab... vllt haben wir ihn auch deshalb wieder verkauft *grins*
... das ist kein VW Bus, das ist ein Nebelwerfer
Zitat von Cooper_Jens
Also ich wollte gerne den Cooper wegen des weissen Daches, Spiegeln, Felgen etc. Der Mini (Cooper?) den ich im Auge habe, steht bei einem BMW Händler in Heidelberg. Rein von den Fotos gesehen macht er einen gepflegten Eindruck. Wie schon geschrieben fahre ich morgen früh zum Händler und schaue ihn mir vor Ort an. Dann werde ich wieder berichten und vielleicht mit ein paar weiteren Fragen nerven.
Viele Grüsse,
JensHallo Jens,
die kritischen Stellen findest Du in meiner Fußzeile unter "Fahrzeugbegutachtung".
Am besten einen Spezialisten mitnehmen ....
Für die Detailsfetischisten gilt eh nur das hier ...
... gibt es zum Bleistift hier ...
Hallo, ich nochmal. Mir ist gestern aufgefallen, dass das Ausgehen meines Minis vollkommen bei vollem Tank verschwindet! Ist der Tank dann nur noch viertel/voll geht er regelmäßig aus. Da ich den Mini mit fast leerem Tank im Winter zu stehen hatte, könnte die Pumpe im Tank nicht mehr richtig fördern bzw. schwergängig sein - oder??? Freue mich über Antworten....
.. Bingo, da ist der Übeltäter entlarvt: Vermute mal stark defekten
Tankdeckel (mit Entlüftung!!) - der Mini zieht langsam aber sicher ein Vakuum
in den Tank, da keine Luft nachströmen kann ...
Suchfunktion "Tankentlüftung" bringt Aufschluß ...
Zitat von CrappyThumb
.... U.U. kann man es durch den Wechsel auf (dickeres) 20W50 sogar beheben!
Vielleicht kommt der Verkäufer Dir preislich signifikant entgegen, sodass man überlegen könnte, einfach damit zu leben. Mit Zwischengas, usw. lässt sich trotzdem schnell (runter)schalten, ohne viele Späne zu erzeugen.
... behoben wird das Problem durch "dickeres" oder "dünneres" (= vollsynth.) Öl nicht,
sondern das Krachen wird unauffälliger ....
Beheben ohne Reparatur durch handauflegen kann das nur der hier:D :
Preisminderung sollte sich dann aber mal im Bereich von 1500€ bewegen, man
weiß ja nie ...
Hallo Namensvetter
, willkommen im Forum!Das ist eine Standardkrankheit bei den MPIs. Ursachen können hier bestenfalls
ausgelutschte Gummis der Motorabstützung (sog. Knochen sein) ca. 50€, Kupplung ca. 500€,
Schaltgabel (ca. 800€ aufwärts), leider aber am ehesten ein Defekt der Synchronisierung sein
(ca. 800€ aufwärts).Kosten sind geschätzter Daumenwert beim Mini-Spezialisten, gerne aber noch
etwas mehr, je nachdem was sonst noch im Inneren des Getriebes an
Überraschungen wartet ...
Am besten einen Spezialisten zur Probefahrt und Begutachtung mitnehmen.
Guud Lack!:)
Zitat von miniratz
Du, der gefällt mir
. Gibt genau mein freundliches Wesen wieder:D
. Adresse zum Herschicken steht im Impressum;) .Gruß
Rüdiger
http://www.mini16v.deZitatAlles anzeigenULTIMATE DARTH VADER KIT
mit Soundeffekte VOICE CHANGER
beinhaltet auch den Brustcomputer
(Lebenserhaltungssystem)
nach betätigen der Knöpfe ertönt entweder das Atemgeräusch, Darth Vader Sprüche im original Englisch
oder man kann seine eigene Stimme verzerrt wiedergeben
Zusätzlich enthält das Set das electronic Darth Vader Lightsaber (einzeln Ausverkauft) sowie ein schwarzes Cape
Der Helm ist zweiteilig
Herstellungsjahr 2005€ 89,90
... quasi das Überraschungsei für Schweißkünstler - gleich 3 Wünsche auf einmal:
- Laserschweißerschwert
- Schweißhelm
- Asthmatikersound von zuviel CO2Mix
Zitat von lautz2000
Hallo liebe Mini Freunde!
Habe mich gerade neu angemeldet und brauche unbedingt Hilfe. Habe zwar schon alles durchsucht hier im Forum und auch einige Tips gefunden, jedoch stehe ich ziemlich auf dem Schlauch. Habe einen 98er British Open MPI, der öfters im betriebswarmen Zustand nicht anspringt. OT-Geber, Zündkabel und alle Inspektionsteile sind neu. Das Problem ist auch komischerweise erst nach dem Wiederanmelden nach dem Winterschlaf zum 1. April aufgetreten, also nach 5 monatiger Standzeit. Habe netterweise von minimotorsport eine Liste der Roverhändler bekommen, wonach ich auch das Auslesen des Fehlerspeichers bei Rover in Auftrag gegeben habe. Leider kam Rover mit der EDV nicht in das Steuergerät hinein zum Auslesen. Steuergerät würde also keine Auslesung zulassen. Um jetzt weiter ins Blaue zu tauschen, meine Bitte an Euch zwecks Diagnose. Nochmal, Fahrzeug springt manchmal im betriebswarmen Zustand nicht an bzw. nach kurzer Standzeit erst beim 2.-3. Versuch. Benzinpumpe fördert und Wegfahrsperre schaltet. Wärend der Fahrt läuft er gut, jedoch ab und an kommen Gaslöcher vor; jedoch eher selten. Steht der MPI nach dem Nichtanspringen dann über Nacht, springt er im kalten Zustand wieder problemlos an. Für Eure Ideen jetzt schon besten Dank. LG Lautz... weiteren Ex-Rover Händler oder Mini-Spezi mit Testbook und ausreichender
Erfahrung damit (!!!) aufsuchen, alles weitere wäre Tauschen auf gut Glück ... -
Zitat von miniratz
Der Mr.Grease ist ein alter Lustmolch, der denkt immer nur mit seinem Laserschwert:D :p . Das ist ja länger als die anderen, also sozusagen nicht kurz...
.Gruß
Rüdiger
http://www.mini16v.de.... yepp Sir, alles echt und keine Scheininnovation ...
... und wenn wir gerade dabei sind, der einzig mögliche Schweißhelm für "Birdcage Rüdiger" (c) by the hamburcher buam
Zitat...tststs...und was erwartest du dir davon, du alter Schwerenöter? ...
... will ja Beschäftigung für Dich besorgen ...
Zitat... er wird sich als Pony ausgeben und dann geritten werden!
.... sauber Du Saubär, Du hast mich durchschaut! ....
... darf ich mit dem hier auch mit kommen? ...
