... der link hier .... kam mir doch gleich so bekannt vor ... ![]()
Beiträge von Mr. Grease
.. jetzt mal ernst: wer als Leicht oder Umbaufanatiker hier nicht zuschlägt,
ist selbst schuld ...
Zitat von Veit
Du denkst auch immer nur an eines
Hast Du den auch schon Scheiben bestellt? > Da fahren dien Mädels drauf ab !!!
... an mir hängen zwei Blutsauger ... das Finanzamt und meine Noch-Holde ..
, da gibt es für so etwas kein Spielgeld ...
... außerdem: Die meisten könnten praktisch for free die paar Kilo am Gesamtgewicht
Mini + Fahrer abspecken ... :p -
Zitat von DJTJ
Eine Frage noch: Ist es sinnvoll den Zylinderkopf plan schleifen zu lassen wenn er schon einma unten ist?Hallo Timo,
hier aus meiner Sammlung die Meinungen diverser Experten - bild Dir Dein eigenes Urteil
ZitatAlles anzeigenZylinderkopf planen
Um sicher zu gehen das der Kopf noch "Plan" ist hab ich ihn eben zu einem Betrieb gebracht der die Teile bearbeitet.
Auf meine Frage ob man festellen könnte ob der Kopf noch i. O. ist, sagte mir der gute Mann das diese Köpfe generell nach Demontage geplant werden müssten!Stimmt diese Aussage oder dient sie nur der Umsatzoptimierung?
<<<Stimmt.
Michael Hagedorn<<<
Mein Motorenbauer hat gesagt, dass Alu-Köpfe immer geplant werden müssen, Gussköpfe immer überprüft werden müssen.
Wie weit man einen Kopf noch planen kann, siehst du an der Krümmerseite des Kopfes. Dort befindet sich in der Mitte eine Stufe. Bis dort sollte man mindestens planen können.
Man muss auch unterscheiden, ob dein neuer Kopf nur zum "gerademachen" geplant wurde (~ 0,1mm ) oder zum Verdichtung erhöhen (0,5-1,5mm).Um wg. der Verdichtung auf Nummer sicher zu gehen, kannst du bei den ersten Probefahrten die Zündung etwas zurücknehmen und lauschen, ob der Motor "klingelt". Wenn nicht, die Zündung wieder schrittweise auf Normalstellung drehen. Falls der Motor trotz grosser Zündverstellung Richtung "spät" klingelt, muss der Verteiler angepasst werden.
Viel Erfolg
Olaf<<<
--In 100% aller Fälle muß der Kopf nach der Demontage geprüft werden.
--In mindestens 80% aller Fälle kommt man ohne ein Planen des Kopfes aus.
--In sehr vielen Fällen wird versäumt, die Stehbolzen des Motors zu entfernen, den auf Planheit zu prüfen u n d ob der 1. Gewindegang der Stehbolzen aus dem Block hochgezogen ist. Wichtig, weil dann angesenkt werden muß !
--Nur in den Fällen, wo Symptome des Motors ignoriert werden, wie diese einer defekten Kopfdichtung mit Überhitzung, nur dann ist mit Verzug zu rechnen.
Generalisierte Aussagen, wie die des "muß sowieso immer" sind entweder ein Zeichen von Unkenntnis oder der wenig elegante Versuch der Beutelschneiderei.
Was ist davon nun schlimmer?Andreas Hohls
Wie bereits gepostet gehen hier unsere Erfahrungen deutlich auseinander.
Selbst ein vermeintlich ebener Kopf (Haarlineal) zeigt auf der Planschleifmaschine zu 99% ein gänzlich anderes Tragbild.
Das sieht man sehr schön, wenn der Schleifkopf bei den ersten Gängen Bereiche der Dichtfläche nicht berührt.Es ist natürlich jedem Heimschrauber selbst überlassen für 30-50 EUR weniger Einsatz dieses Risiko zu spielen und eine Wocher später erneut die Kopfdichtung zu wechseln.
Michael Hagedorn<<<
Für den Bereich den man am Haarlineal NICHT erkennt ... aber doch die Schleifmaschine was weg nimmt ... für den Bereich reicht eine neue Kopfdichtung allemal!!!!
Wenn du die Stehbolzen aus dem Block schraubst und mit dem Skalpellmesser die Reste der alten Dichtung entfernst, wirst du merken dass die Klinge im Bereich der Stehbolzengewinde manchmal hängenbleibt. Dann siehst du evtl. auch, dass dort das Gewinde etwas ausgebrochen oder nach oben gewölbt ist. Alle Stehbolzen-Gewindebohrungen müssen deshalb angefast werden mit einem 45°-Senker. Anschliessend die Bolzen wieder "handwarm" einschrauben.
Olaf<<<
Die wesentlichen Fragen zum Ansenken wurden ja bereits behandelt.
Hinzuzufügen ist einfach noch zum Verständnis, daß eben die Güte der Stehbolzen der Materialgüte des Gußes überlegen ist. Somit gibt auch das Gußmaterial zuerst auf und läßt sich nach mehrmaligem Anziehen oder nach zu starkem Anziehen nach oben aus der Silhouette hervorziehen.
Darauf liegt die Kopfdichtung dann auf und kann natürlich den Anpreßdruck in die Mitte des Blockes/Kopfes nicht mehr in Gänze übertragen.Daher ist es ein guter Weg, bei allen AT- oder Tuningarbeiten die Stehbolzensacklöcher anzusenken.
Eine Dichtung ist grob gesprochen ein Verschleißartikel, der irgendwann seine zugesicherte Eigenschaft und Qualität einbüßt.
Somit ist das Erneuern solcher Dichtungen ein regelmäßig zu erwartender Servicevorgang.
Auf Grund heute besserer Materialien als früher, trifft das später ein, als vor 40 Jahren, ist aber nicht in Gänze zu vermeiden.Und wer die Kommunikationsweise seines MINIs und dessen Motors versteht, der wird bei den ersten Signalen reagieren = mit sehr begrenzter Drehzahl oder garnichtmehr fahren und beim Austausch der Dichtung wenig Arbeit haben.
Wer nicht........................
Andreas Hohls
hmmmorgen und hmmmahlzeit
Zitat von redcooper85
Mein Vormieter hatte hier Gift Grüne Wände mit Blumen und so nem Mist drauf....
der hatte zwar überstrichen - aber in der Sonne hat es durchgeschimmert...
hhmmm
Nach 3 Mal streichen hab ich die Tapete von der wand gerissen und neu gemacht
...haste wieder an der Farbe gespart, Du alter Asylschwabe ...
... nimm das nächste hmmmal Dulux-feste Farbe, dat deckt alles ...
Zitat von FG YB 52
meinste dass ich für meine 20 Jahre alte Kaffeemaschine noch richtig Schotter vonner Versicherung krich, oder kriegen tät, wenn die wegburnt?
:p
hhhhhhhmmmmmmmmmmm
... yes, die zahlen die Neuanschaffung .. rechne einmal Deinen Kleiderschrank
durch (ohne die DDR Domestos Jeans
) ... da kommt schon alleine was zusammen ... -
Hallo Jo, willkommen im Forum!
Wenn Du ein ernstes Anliegen hast (Dein Username hat eine erhebliche Vor-
belastung
), dann bitte unter dem Stichwort SPI in der Suchfunktion
erst einmal nachlesen.Danach noch einmal gezielte Fragen stellen.
Guud Lack!
Zitat von dodo_z
tstststsssss ... Mensch Markus, jetzt musst du aber auch wieder alles private ausplaudern. Was is jetzt aber wenn das meine Holde nachher zu Gesicht bekommt? Dann sitz ich wegen dir auffer Strasse.
Und ende dann in ungefähr so...
...und das alles wegen dir
hmmmm, ach das war ja nicht hier
.. yo, wir beide waren schon ein Paar wie Nitro und Glyzerin, aber wir haben bisher
alles nieder gemacht was wir uns vorgenommen haben ...... the sky is the limit
Zitat von Udo
Ist und bleibt ein blödes Gefühl bei übrig!
Denke,das ich zukünftig beim Verlassen der Wohnung immer das Wasser abdrehen werde.Zumindest wenn wir über´s Wochenende weg sind.
hhmm.. eigentlich sind die dinger über lange zeit problemlos im betrieb - hmmmMontagefehler einmal ausgenommen ... fangen dann laaangsam zu tropfen an,
deshalb der Eimer drunter als guter Indikator ... -
Zitat von Udo
Ergebnis:Küche wurde vor 4 Monaten montiert und diese Handwerker haben die Stahlflexschläuche an der Einhebelmischarmatur nicht richtig festgeschraubt... hatte das Thema auch neulich: Bei hmmmir was das Teil (genau die Kartusche)
intern undicht und hat langsam aber sicher vor sich hingesifft .. Eimer drunter
und regelmäßig Kontrolle ...
OK, sorry ich werde mich bessern ...
Zitat von Minifahrer
:p
Ich habe erst seit einem knappen Monat ne Internetverbindung, mit der ich auch mal ein Video gucken kann...
sieh's mir bitte nach, Mr. Bilder-Junkie...
hmmm
.. OK, seid Dir verziehen, driben dauerts halt alles a bissle länger ...
... was heißt hier Bilder-Junkie? - ich hab´sogar eins von Deinem Laptop ...
... Ehrenpreis für die 250.000 Wiederholung dieses Videos ...
hmmm.....
