Beiträge von Mr. Grease
    alternativ mal
    Händlerliste
    Kaufberatung
    Fahrzeugbegutachtung Seite 1 ...Seite 2 ...Seite 3 ...Seite 4 ...Seite 5
    Hohlraumkonservierung
    MPI Tuning - Dichtung und Wahrheit
    MPI Werkstatthandbuch hier und hier
    das alles durchlesen
    ... den Schülern immer eine Seite oder Link voraus sein (Insider für die Vespa Ellen) ... :D :) :D
    Hallo und willkommen im Forum!
    1.:macht ein falltdach sinn?
    ==> Wenn man gerne das "beinahe-Cabrio-Gefühl" und viel Frischluft mag ist
    das bestimmt keine schlechte Sache.
    Dafür benötigt es natürlich etwas Pflege.
    2.:gibt es bei diesen baujahren besonderheite auf die man achten sollte?
    ==> Gerade die letzten Baujahre erfreuen sich große Beliebtheit bei der braunen
    Pest, sprich sind oft schon böse verrostet, manche sagen sogar, dies wäre
    schlimmer als bei den Jahrzehnten davor. Deshalb hier extrem Augen auf und Vorsicht!
    Entsprechende Hinweise findest Du in den Links meiner Fußzeile ... ;)
    3.:welche alternativen gibt es zu den orig. sitzen?
    ==> Alles was dem Fahrer und ins Auto passt .... ;) von Honda, Opel, Porsche,
    Jaguar (!!) Gestühl wurde schon alles verbaut. Hier muss dann ggfs. die Sitzhalterung
    umgebaut werden, ist aber alles kein Problem ...
    Ansonsten die Suchfunktion zu den Zweitausrüstern wie Recaro, Corbeau,
    Cobra, König etc. benützen
    4.:kann man einen kindersitz montieren,da er eine vierjährige tochter hat
    ==> Geht vorne ohne Probleme (auch zulässig, da kein Airbag auf der Beifahrerseite montiert ist.
    Hinten geht ein Vollsitz mit etwas Aufwand hinein und passt auch von der Gurtlänge etc. nur
    das Rein und Raus ist etwas aufwendiger.
    Guud Lack! :D
    ... auch bei der Interpretation der Händlerhaftung .... :rolleyes:
    Dies ist ein Privatverkauf, daher unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung
    Ne - ähm - das sind wohl die Reste, die nach TV-Produktion über geblieben sind.
    ... Yo, gugsch Du hier ... :rolleyes:
    ... ist mal wieder ein gutes Beispiel für einen wirtschaftlichen Totalschaden,
    der nur dank eines Enthusiasten am Leben erhalten wird ... viele andere
    werden bei bei einem solchen Zustand das Zeitliche segnen und den Bestand
    an Minis weiter ausdünnen .... :headshk:
    Glück auf!
    Halo Rüdiger,
    Preis ist im Rahmen, habe selbst für meine 200 in optisch schlechterem Zustand bezahlt. Rundlauf ist wichtiges Kriterium!
    Vielleícht kannst Du ja am 25. ein Paar abstauben .... ;)
    ... sauberle Herr Auberle äh Herr Dieter! ... :D
    Lass mich raten, wer drei Sekunden nach diesem Bild wie Rumpelstilzchen
    durch die Werkstatt gehüpft, weil sich ein Schweißspritzer durch die nicht
    vorhandene Hose gebrannt hat .... :eek: :D
    ... Gugsch Du hier ...;)
    Verteiler A+, mit Vakuum, 123ignition,
    kontaktlos und kennfeldgesteuert ...
    Diese Verteiler ersetzt durch die frei wählbaren fest programmierten sechzehn Zündkennfelder über fünfzig Mini Verteiler der verschiedensten Modelle.
    Viele davon seid Jahren nicht mehr lieferbar ....
    kann mir jemand sagen wie das system funktioniert
    Guud Lack! ;)
    .... hat der Anlasser heute morgen den Motor gedreht oder hat nur der Anlasser geklackt?
    Wie alt und wie fit ist die Batterie?
    Was zeigt die Volt Uhr im Cockpit oder noch besser die Messung direkt an der
    Batterie an Spannung an?
    Da er heute mittag angesprungen ist, tippe ich auf mangelhaften
    Masseanschluß .... :rolleyes: .. mal tut er, mal tut er nicht ...
    Hier am besten einmal das Massekabel von der Batterie zur Karosserie blank
    machen und mit Polfett an Batterie und Karosserie wieder befestigen.
    Auch die Masseanschlüße im Motorraum freuen sich über diese Behandlung .... ;)
