ZitatKompression muss ich in Werkstatt messen lasen, oder?
... gibt es für wenich Geld auch für den privaten Gebrauch ... ![]()
ZitatDas Fahrzeug wurde hauptsächlich auf Autobahn und Langstecke gefahren
.... Laufleistung? ... mehr Bilder sagen mehr als tausend Worte ... ![]()
Hallo René,
in der Fachliteratur ... wird beschrieben, welches Gas welche Schweißeigenschaften hat (breiter oder tiefer Einbrand).
Kaufflaschen zu 20 oder 40 Liter gibt es beim Spezialisten oder örtlichem Baumarkt ....
ZitatUnd wer macht dir denn die bubbles ins Benzin?
Wenn da was undicht ist, dann läuft es raus aber kommt keine Luft rein.
Ist doch Druck drauf.
... er meint wohl Dampfblasenbildung ... aber der SPI hat doch schon eine
Rücklaufleitung zum Tank, damit sollte dieses Problem keines sein,
vorausgesetzt die Tankentlüftung funzioniert .... ![]()
Zitatund das vorherige 88er Thermostat hab ich gegen ein 82er getauscht.
Seitenthema: Beim MPI muss das Serien-Thermostat bleiben, sonst tickt die
ECU aus (wurde mehrfach von MMSport gepostet) - gilt das auch beim SPI? ![]()
Zitat(Motortest sagt, dass die Sonde nicht in Ordnung ist.
... dann fettet oder magert die Elektronik das Gemisch an/ab ...
Wie wäre es mit Reparatur der Lambadasonde? ![]()
... habe es erst vor kurzem entdeckt, deshalb morgen schon wieder
kindertechnisch verplant ... aber Gegenvorschlag: Einer der nächsten
Samstage als Ausflug ins Boxenstopmuseum - vielleicht als kleine Miniausfahrt ? ![]()
Hallo Maik,
sprich mal mit Deinem lokalen TÜVtler (ruhig mehrere abklappern),
ob er das alte Gutachten noch anerkennt und ansonsten bleibt Dir
immer noch der Herr in Gewinnstadt ... ![]()
... zum Bleistift hier ... aber ist eigentlich seit Ende 2005 nicht mehr gültig ... ![]()
... gibt es gerade bei Eurosport ...
.. ich sage schon einmal Dankeschön! ... ![]()
... wer weiß was zu meiner Frage? ![]()
wenn ich nach unten genannter Sammlung meine Kühlflüssigkeit beim MPI bei
kaltem Motor wechsle, bekomme ich dann über den Kühlerschlauch bei
geöffnerter Heizung die gesamte rostbraune Brühe heraus, d.h. einschließlich
Kreislauf zur Heizugn oder nur den kleinen Kreislauf Kühler - Motor - Kühler? ![]()
ZitatAlles anzeigenKühlwasser austauschen
Hi all,
wer rostiges Wasser hat, bekommt das System so sauber:
- Wasser raus, Motor und Kühler gründlich spülen.
- normales Wasser einfüllen, dazu 3 Päckchen Schnellentkalker für die Kaffeemaschine.
- damit dann ein paar Kilometer fahren (so 100 dürfen es ruhig sein).
- die Brühe ablassen, wieder gründlich spülen.
- normales Wasser auffüllen, eine Runde fahren (Thermostat muss öffnen).
- wieder ablassen.
- System mit 50/50 Mischung aus Wasser und Glysantin füllenUnd schon bleibt euer Wasser schön grün!
Ach ja, alle 2 Jahre Kühlflüssigkeit tauschen nicht vergessen!Ist kein Witz, habe ich am Spitfire so gemacht. Hinterher habe ich die Wasserpumpe abgebaut (war vorher schon wegen Lagerschaden hinüber) und mir das System angeschaut: blitzeblank!
Jörg<<<
Tipp von mir: Entkalker nehmen, und zwar den aus den kleinen Tütchen für Kaffeemaschinen o.ä.
Habe ich in meinem Spitfire auch verwendet. Das Kühlsystem ist wieder blitzeblank. Und keine Spur von Lecks!Anwendung ist einfach:
Alte Brühe ablassen, mal mit klarem Wasser durchspülen. Dann wieder mit Leitungswasser füllen und Entkalker rein (ich habe 3 Tüten reingeschüttet).
Damit gut 100..200km fahren, dann wieder ablassen.
Nochmal spülen und mit einer Mischung aus gutem Kühlerfrostschutz und kalkarmem Wasser füllen.Nicht vergessen: die Hersteller der Kühlflüssigkeit empfehlen den Tausch alle 2 Jahre, da der darin enthaltene Korrosionsschutz seine Wirksamkeit verliert.
Man sieht an der Motorhaube, wenn der Kühler zum Verschluss(Deckel) das überflüssige,also zuviel Wasser, herausdrückt. Dort gibt es hässlige Flecken.
Kühlwasser beim MPI austauschen
Ablassen: Heizung auf max, Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen, Schlauch unten am Kühler lösen, ablaufen lassenauffüllen: durchspülen, Schlauch wieder anschließen, Wasser und Frostschutz auffüllen bis max, Motor etwas laufen lassen, nach dem abkühlen bis max nachfüllen
__________________
Gruß Sascha<<<
Man kann die Sauerei nur etwas einschränken.
z.B.: an der höchsten Stelle anfangen...mit nem Schlauch einmal vorsichtig dran gesaugt und ab in den Eimer...
->Nachteil: geht halt nur so weit, wie ich mit dem Schlauch komme
->VORSICHT: Kühlflüssigkeit schmeckt nicht so gut *bäh*Ich hab auch schon das Wasser gewechselt, in dem Ich den Schlauch am Kühler oben abgemacht habe, in einen Eimer rein, Motor laufen lassen, bis fast kein Wasser mehr kommt.
Frisches Wasser nachfüllen, und wieder das gleiche Spiel;
das ganze so lange bis nur noch klares Wasser kommt.
Ist sehr zeitaufwendig, aber er ist dann auch gleich gespühlt.
Schlauch wieder drauf und Frostschutz nicht vergessen.3.Variante-dauert auch ewig ...Werde ich heute mittag wieder so machen, weil ich auf den klebrigen Boden auch keinen Bock hab.
Mit dem eh in der Garage liegenden Frostschutzprüfer immer Stückchenweise absaugen und in diverse Gefäße rein.
Am meisten raus bekommt man über den Schlauch der Zur Heizung geht bzw. zwischen Kühler und WaPU mündet.Gruß
Veit<<<
ZitatAlles anzeigenZitat von Metroholics
Veit mit Praktikantin ?
Chris mit Ehefrau und Sauerbraten
Ellen und Chewie mit Knödel
der olle Austin mit Bier und Gummibärchen
Opelschrauber mit Ehefrau
Strubix mit Rotkraut
Bernd
Jens Ratzlaff
Udo mit Ehefrau und Tortellini Salat
Baumschubser mir dem dicken Achim
Wild Ant mit hoffentlich 4 Rädern
Käptn Pat und Sku
Christopher
Thömmes und Christiane
Keziah und Rechtslenker
JanCooper
Minifahrer
FG YB 52
Mr.Grease
Asphalt
Mini Talso so !
Metro
... muss leider absagen, wäre wohl der Einzige mit Kind und da hält sich dann der
Spaß für den Papi in Grenzen ... aber BS ist für 2007 gebucht ...
... also mir sind die zu modern, werde mir, sofern irgendwann am Ende des
Geldes mal kein Teil des Monats noch übrig ist, klassische Sitze holen ... aber
ich denke, ich muss mal den PlasticBertrand in seinen heiligen Hallen besuchen ... ![]()
Ach übrigens: Was solläd di dingr dän koschda? ![]()
Zitatalso wir können bei uns auf der arbeit auch nicht mehr verlangen wie den normalen stunden satz.
egal welches werkzeug wir benutzen unsere tester kosten auch einen haufen geld mehr sogar wie die von rover
... meine Erfahrung hier in Stuttgart: Stundensätze liegen fast unabhängig der
Marke bei mittlerweise 80€ ... waren vor der Währungsreform 80DM und damals
schon mehr als fragwürdig, aber heute muss der Schrauber die rückgängigen
Neuwagenverkäufe mit seiner Hände Arbeit wieder auffangen ...
Aber Mann und Frau kann diesem hier nur zustimmen:
ZitatMan sollte froh und dankbar sein, das es nach der MG ROVER Insolvenz überhaupt noch entsprechende Stellen gibt.
... für die Stuttgarter Einspritzerfraktion: Was würden wir machen, wenn der
BCG in Degerloch dicht macht? ....
Zitatwarum antwortet keiner mehr bezüglich des Avon Diagnostics Kit???
... hier sollten einmal die Testbookowner die Features vergleichen und posten,
den der Preis ist mehr als verlockend ... ![]()
... hier aus meiner Best Of Sammlung zum Thema - Teil 3:
ZitatAlles anzeigen<<<
Vorher Öl ablassen und Schutzbrille tragen
Man muss nur eine Schüssel unters Auto stellen, wenn man das Antriebsgelenk rausnimmt. Das Öl läuft schon von alleine raus... Wir haben uns da nie die Arbeit gemacht, das Öl extra abzulassen
„Also eigentlich gibt es dafür ein Spezialwerkzeug. Das ist im Prinzip nix anderes als ein passender Keil der von unten zwischen Deckel und Gelenk eingeschlagen wird bis es endlich plopp macht. „
Das stimmt nicht so ganz. Würde man das Werkzeug wie einen Keil verwenden, würde es bei einem fest sitzenden Gelenk den Diff-Deckel beschädigen.
Die "Keilform" dient nur zum leichteren "Einführen" zwischen Gelenk und Deckel.
Auf der Unterseite befindet sich ein "Klotz", der sich gegen eine der Deckelschrauben abstützt und das Werkzeug dadurch wie eine Wippe wirkt. Mit `nem kräftigen Hammer in Richtung Diff auf das Werkzeug geschlagen, hebelt das Gelenk aus dem Diff.
Man kann sich aber auch anders behelfen:
Der Gelenkkorb hat Diffseitg eine 45° Fase. An dieser Fase einen langen stumpfen Meißel oder entsprechend kräftig dimensionierten Dorn, Eisenstange oder ähnliches von der Fahrzeugmitte her ansetzen und mit einem kräftigen Hammer/Fäustel einen kräftigen Schlag drauf geben. Nicht wild drauf rumdreschen, sonst wird die "Sprengringnut" beschädigt.
Kommt das Gelenk nicht sofort raus, das Gelenk mal um 180° weiter drehen und nochmal versuchen.
Normaler Weise klappt´s beim ersten VersuchGruß, Diddi
