ZitatMit 985 Benutzern waren die meisten Benutzer gleichzeitig online (03.01.2006 um 01:30).
Mr. Grease , Tommy3419
.... Tommy, Good Night! ... ![]()
.... Wettlauf für Schuhfetischisten ... ![]()
... wenn der Richter plötzlich einen entspannten Gesichtausdruck hat ...
beschreibe bitte noch etwas detaillierter, was Du an Blechteilen ausgetauscht hast, dann ist der Wagen bei dem Preis bestimmt gleich weg.
Guud Lack! ![]()
.... aber der LOMO hat´s doch verboten
.... egal kliksch Du hier .... ![]()
... und Ernst ist heute 8 Jahre alt ....
Zitatund das war schon über 9 Monate nach der Trennung. Da gings dann um Paul und ER hat sich wie ein Schwein benommen....
.... hmmmoin und ich dachte Du hast noch kein Kind
...was ist bei Dir breit? 13er mit 175er oder 195er?
... was ist bei Dir schmal? 10er oder 12er mit 165er?
Rennwagen waren vermutlich mit 165/10/70 unterwegs ![]()
Die Meinungen hierzu sind fast ein Glaubenskrieg im Forum ...
... eine bekannte Händler-Homepage bietet das aber deutlich billicher an .... ![]()
Hallo Till,
benutze einmal die Suchfunktion zum Automatixgetriebe, mit Reparatur und Teilen kämpft anscheinend selbst Andreas Hohls.
Hast eine PN ![]()
Hallo Dieter,
zur richtigen Zündkerze bei getunten Motoren habe ich das im Fundus gefunden:
Zitatmodifizierten Motoren muß die Kerzenwahl anders angepackt werden.
Nadelprofil mit Serienkerze so abstimmen (Rollenprüfstand) das in allen Drehzahlen unter Volllast ein CO Wert von 9 Vol % erreicht wird.
Zeigt dann die Kerze ein zu helles Kerzenbild eine Stufe kälter wählen. Lastpunkte erneut anfahren und Kerzbild wieder kontrollieren.Munteres Kerzentauschen ohne zu wissen ob das Kerzenbild durch zu mageres oder zu fettes Gemisch verfältscht wird für zu keinem Ergebniss. Dann lieber Serien Kerzen fahren.
Michael Hagedorn
Bosch Kerzen benötigen nach den Aussagen in meinem Fundus ein kerngesundes
Elektrixsystem und starten anscheinend mit altersschwacher Batterie deutlich
schlechter. Die negativen Aussagen im Fundus überwiegen deutlich ... ![]()
ZitatSowas guckt man doch nicht freiwillig...
hmm
... doch, kleines TV Fenster und nebenher hmmmmen und Emails abarbeiten ... ![]()
ZitatWie immer beneide ich dich um deine Kontakte
... aber da fällt leider bis auf nen passenden Kühler für die Reiskocherumbauten
nix für den Mini ab .... ![]()
Zitatzu der Frage nach "töttie" oder "öttie" stellt sich jetzt auch noch die Frage nach "Robert"... ihr neuer?
Schade, dass Simone dein Privatleben nicht respektiert.... :-/
hmmm.....
nutzt doch die Gelegenheit und macht nen Ausflug, nachdem die Heuschrecken weg sind, wenn ihr schon so früh raus müsst...
... sorry liebe Ellen, aber zwischen einer Ex und dem hier
gibt es keinen Unterschied ... ![]()
Der Metro hat es doch noch gut erwischt, dass kann durchaus schlimmer kommen ....
Nach 11 Stunden SAP-Projekt nur unterbrochen durch Schnabulierung mit dem
Private Paula gebe ich mir jetzt Stumpf TV ... wer errät die Sendung? ...
junge, meist hübsche Mädels lassen sich psychisch fertig machen von einer
abgetakelten Ossie-Punk-Tussi, einem dicken Tuntentänzer und irgend so
´nem anderen Guufi .... ![]()
... Leute, nicht alles so kompliziert machen, das Teil funktioniert bei mir seit
Jahren, das Wichtige ist, dass man beide kleinen Schraube (einmal Öl rein und
eimal Luft raus
) öffnet. Danach kann dann über die große Ablauföffnung sauber
das Öl sauber in den leeren Ölkanister umfüllen ....
Das Teil hat teilweise auch einen Filter, somit lässt sich der Auswurf des Triebsatzes schön untersuchen ... ![]()
Sehr tiefe Minis haben mit der Wanne eventuell ein Problem, dann mittels
Wagenheber links leicht anheben ....
... mir wurde von der Turbo-Entwicklungsabteilung eines großen lokalen KFZ
Herstellers bestätigt, dass man sich intensiv mit dem Elektroturbo beschäftigt
hat, aber irgendwie war das nicht so ganz das Gelbe vom Ei ... ![]()
ZitatDa war übrigens mal Rost unter dem Scheinwerfer.
.. ich weiß ja nicht wo Du drunter schaust bei dem Bild, ich aber bestimmt net unter die Scheinwerfer ... :p
... so trifft man sich wieder
(für die Anderen: Insiderwitz, ich bin nicht der
Felgenverkäufer, sondern der Kombiverkäufer) ...
Das Thema wurde hier schon einmal diskutiert und im privaten "Best Of" gespeichert ... ![]()
ZitatAlles anzeigenReifen auf 6 x 10 Revos aufziehen
ich habe 6*10" revos (nicht die mit dem kleinen tiefbett, die mit dem grossen....) und 032 advan. nach mehreren versuchen hat es noch niemand geschafft die reifen auf die felgen zu ziehen.
kann mir jemand weiterhelfen????
gruss de knuddel<<<
Ich fahre die gleiche Kombination und hatte bisher keinerlei Probleme. Hat bei 2 Reifenhändlern auf Anhieb geklappt.
Sollte bei einem vernünftigen Reifenhändler kein Problem sein (z.B Premio Reifenservice). Problematischer wird es bei den Wuchtgewichten auf der Innenseite. Mit KAD- passen nicht mal extradünne Bleistreifen zwischen Felge und Bremszange und es gibt keine Klemmgewichte mehr, die auf das innere Felgenhorn der Revos passen.
Gruß Jörg
Hatte keine Probleme die Yokos (A008) auf Giannis Felgen zu bekommen. Aufpumpen auch fast kein Problem. Schön mit Montageflutschi eingeschmiert, Reifen innen auf die Felge gedrückt und dann Aufpumpen ohne Ventil drin. Während dessen von vorne die Felge in den Reifen gedrückt. Ging ohne Probleme, auch wenns erst schwierig aussah.
Gruß Ludwig
bei übergrößen scheinen die Falken einen Vorteil beim Aufziehen zu haben !
siehe 7x10 vom Gianni ! Probier also mal die "unbeliebten Falken "<<<
- die felge "verkehrtherum" spannen, d.h. aussenseite nach unten.
wenn das gummi aufgezwängt ist
- zum setzen des reifens auf der felge (dichtfläche an felgenrand) in die lkw abteilung des reifenhändlers gehen und ohne ventileinsatz den reifen aufblasen. (lkw deshalb, weil dort oftmals mit einem druckluftreservoir gearbeitet wird, welches sich auf einen schlag entleert)
viel erfolg!!
gruss andy<<<
kleiner Tipp,
in den unmontierten Reifen Minischläuche stecken und aufpumpen, paar Tage liegen lassen und danach sofort montieren, dadurch liegen die Reifenflanken gut an den Felgen an und halten mit "Flutschi" auch am Anfang gleich die Luft.
howlowcanyougo
Entscheidend ist wo die Felge (Revo Nachbau) den Humb hat. Das ist die Vertiefung im Felgeninneren.
Der Reifen wir von der Seite auf die Felge gezogen, die dem Humb am nächsten ist.Und was passiert dann, beim Aufziehen ?
Schreib mal Details ?
... wenn angenommen TÜV und AU neu und nur ein kleines Loch im Unterboden
(dann gibt es aber keinen TÜV
) und sonst keine Defekte gleich kaufen,
ansonsten eben abwägen, was muß gemacht werden, Eigenleistung, Teile,
Werkstattpreise, etc. pp. .... ![]()
Hallo Pauletta,
mit dem Öl sollten alle Späne und sonstigen Motorausscheidungen durch die
Ölablassschraube raus und untersucht werden - das geht nicht mit dem
Saugrüssel!
Ölwanne bei anderem Baumarkt oder ATU kaufen - am besten vorher die
lichte Höhe Getriebeunterseite zum Boden messen - dann passt auch die
Wanne unters Auto ... ![]()
Zitathat aber kleinere einwenig rost inboden bereich
... dann schau Dir das mal auf Detailfotos oder vor Ort an ... ![]()
