Beiträge von Mr. Grease
    Viel besser hat mir aber immer der glatzköpfige Österreicher gefunden - der mit den vielen Ringen und Ohrringen.
    ... oder noch besser dieser Verkäufer diverser Gartengeräte mit dem ultrabreiten Nasenrücken - kam immer irgendwo so klingonisch rüber ... :eek: :D
    Hallo Martina und willkommmen im Forum!
    Du kannst entweder ein gutes (!!) gebrauchtes Faltdach (gibt es manuell oder
    mit Stellmotor) kaufen (Preis hierfür von 50 - 300€) oder ein neues, z.B. das hier: http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=Z314500
    Reparaturen an einem defekten Faltdach gehen ganz schön ins Geld, Teilepreise hier http://minimotorsport.de/search.asp?SUCHE=faltdach&MOD=MIN oder beim lokalen Sattler erfragen.
    Aber Vorsicht, kann ganz schön ziehen ... :D :p :D
    gewöhnt man sich dran - ich bin in Bühlertal aufgewachsen - da ist ne Zufahrt zur B500. Da konnte man Samstag/Sonntag ab 9.00 Uhr bei gutem Wetter Krankenwägen zählen.... Zweistellig wars fast immer....
    ... und die B500 sogar zwei Enden - ich habe zwei Jahre im württembergischen :D Teil von Kniebis gewohnt.
    Mein trauriges Highlight war der Einschlag eines Motorrades im höllandischen Wohnwagen ...:eek:
    Hallo Michael,
    stolpere ich über den ab und an mal im TV...
    ... hast Du Dich auch als Zapper geoutet? ... :D ... den Schönling kenne ich
    vom Durchzappen aus den Bestellsendern, wenn er seine, sagen wir einmal
    gewöhnungsbedürftigen ;) T-Shirt, Bademäntel u.ä. an den Mann und Frau
    bringen will ... sein Laden nennt sich irgendwas mit Pompöös oder so ... :rolleyes:
    Hallo Alina,
    Rücklaufventil beim MPI kenne ich nicht, wobei n.m.W. grundsätzlich alle Einspritzerfahrzeuge
    einen Benzinrücklauf zum Tank haben.
    Die geschilderten Symptome (Motorüberhitzung, weiße Zündkerzen, Zündaussetzer)
    deuten auf Magerlauf, d.h. Benzinmangel hin.
    Der neue Benzinfilter ist auf keinen Fall ein Fehler!
    Ob allerdings die Benzinpumpe zu schwer läuft, wenn vom Tank zu wenig
    Benzin kommt (dank verstopftem Filter) bin ich überfragt, n.m. Meinung
    sollte die Pumpe eigentlich klaglos laufen, ob da nun was kommt oder nicht -
    oder saugt die Pumpe dann quasi ein Vakuum in die Benzinleitung? ... :rolleyes:
    welchen Mini fährst Du bzw. welche Art von Armaturenbrett hast Du?
    Hier aus meiner Sammlung eine Beschreibung für die modernen Cockpits, gilt
    ab ca. BJ92, d.h. komplette Holzbeplankung von links nach rechts mit Handschuhfach rechts ... ;)
    Hallo Alina - willkommen im Forum!
    Benzinfilter ist n.m.W. bei 40000 und 80000 KM fällig.
    Graue Zündkerzen sind beim MPI nicht ungewöhnlich - Motor läuft vermutlich
    serienmäßig eher mager und moderne Zündkerzen neigen zu dieser Farbe (wurde
    hier im Forum mal gepostet).
    Wann war der letzte Check am Testbook?
    Hitzewallungen:
    - Kühlwasser OK?
    - Kompressionsmessung (ZylkoDichtung)?
    - Öl im Wasser ?
    Gib bitte mehr Infos, dann kann Dir gezielt geholfen werden.
    .... und genau kommst Du dann wohl an die konstruktiven Grenzen des Minis.
    Moderne Karosserien sind in der Gesamtheit entsprechend auf Unfallschutz
    konstruiert - beim Mini muss dazu wohl gezielt (und gewußt wie und wo)
    entsprechende auf Boden / Säulen etc. aufgeschweißt werden .... :rolleyes:
    Hat hier jemand gerade eine FEM Berechnung des Crashverhaltens des echten Minis vorrätig? ;)
    Der Käfig dürfte dann wohl die eher einfache Maßnahme sein, wenn auch
    damit der Alltagswert des Minis drastisch reduziert wird. :rolleyes:
    ... und zwar wenn der Stoff ausverkauft ist und alles andere eben nicht genau so aussieht ... also dann lieber etwas sparen und einmal richtig kaufen ... ;)
    Jetzt noch ein bissle OFFTOPIC: Das Gute an Euch Modedesignern ist, dass ihr auch im Winter keine Heizung braucht ... :D
    ... goil, mal zwei Tage nicht alles gelesen und die Mädels gehen ab Schmitts
    Katze ... und dabei bin ich doch ein echter Anhänger der Frauenbewegung (Insider für die Jungs) ... :D
    Habe gerade heute nachmittag den Rest vom Maschinenputz verschenkt -
    das wäre doch goil gewesen, die Mädels werden langsam hart (wenn das
    Zeuch beim Schlammkämpfen aushärtet) und die Jungs ganz von alleine ... :D :p :D
    Einen hab ich ich noch:
    das ist mein anderer mini kein auto aber ein mini.der ist wenigstens immer ganz!!!
    ... welcher jetzt, der Linke oder der Rechte?... :D :) :D
    ... ach ja, willkommen im Forum! ... :D :p :D
    was man für "unsichtbare" maßnahmen ergreifen kann, um den mini sicherer zu machen!?
    - aktiv vorausschauend fahren
    - Licht auch bei Tag an
    - beim Abbiegen blinken
    - Gurt anlegen und straff ziehen - die drei cm können entscheidend sein
    - richtige Sitzhaltung, d.h. in jeder Situation das Lenkrad richtig greifen zu können
    - ausreichend Abstand zum Vordermann
    - auch den Anderen mal an der Ampel oder Landstraße den Spurt gewinnen lassen
    - Reifen - Bremsen - Fahrwerk alles top in Ordnung
    - Geschwindigkeitsbeschränkungen haben das eine oder andere mal ihre sinnvolle Berechtigung
    ... das alles kostet nichts bzw. sollte eh Standard sein und danach kann man
    sich dann Gedanken über Ü-Bügel, Käfig, Streben, Polster etc. machen ... ;)
