Beiträge von Mr. Grease
    ... der einzelne Beamer Händler kann überhaupt nichts dafür, wass die
    Schergen aus München anrichten, und dem geht unsere Mühle auch sonstwas
    wo vorbei .... zu dem sollte man eher guten Kontakt halten, dann darf man mal
    einen echten Mini ausstellen, wenn wieder irgendein NewMini Premiere hat ... ;)
    Der Volker hat den Punkt angesprochen, den ich auch schon gefragt habe:
    Warum klagen nicht die die Herren von "Kleinschnell" und "Kleinmanisch" ?
    Lief da irgendetwas schief zwischen MMSport und München oder wurde der
    Fisch für die Beamerleute zu groß ... :rolleyes: :confused: :rolleyes:
    auch wenn du eigentlich grad nur strom bräuchtest)
    ... Grundprinzip von WIG ist verstanden, aber wann benötige ich nur Strom?
    Schweiße ich dann die Naht dann quasi im Lichtbogen ohne Materialzugabe?
    Schutzgasatmosphäre braucht es dann aber schon, da sonst die übliche
    Korossion der Schweißnaht, oder? :rolleyes:
    ... nach meinem Verständnis kann alles zurückverfolgt werden ... bei der
    Einwahl gibt es eine temporäre IP Adresse, die muss der Provider auf
    richterliche Anordnung zur Verfügung stellen. Ein vorgeschalteter Router
    verhindert nur, dass man die dahinter hängenden Rechner identifizieren kann -
    der Zugang selbst wird dank der temp. IP Adresse auffíndbar.
    Selbst das Benützen dieses magischen Uni Rechners irgendwo in D halte ich
    nicht für sicher, der vergibt zwar eine neue IP, aber sein IP Adressraum ist ihm
    offiziell zugewiesen und auch die Betreiber von dem Teil müssen nach meinem
    Verständnis alles aufzeichnen, sonst hat es sich gehabt mit dem IP Adressraum ....
    Beim Internetcafe scheint es anonym zu sein, aber zeichnen die nicht alles
    mit Videokameras auf und dann ist auch wieder IP -> Rechner -> Bild des
    Users zurückverfolgbar ... :rolleyes:
    Ich lasse mich hier gerne aufklären - aber ich denke etliche Tausend Filmchen-
    Tauscher haben bis vor wenigen Wochen gedacht, dass nix raus kommen kann ... :rolleyes:
    ... wenn der "Kollege" einen entsprechenden Telefontarif hat, kostet den
    eine halbe Stunde schweigen oder mehr gar nichts ... :rolleyes:
    Es ist eben in D so, dass man erst im Krankenhaus oder 1.80m tiefer liegen muß,
    bevor etwas passiert ... und dann finden die Guffies meist auch noch einen
    verkifften Richter ".. ach der arme Täter...", man sollte sich auch genau
    überlegen, wenn man anzeigt, denn dann hat das Gegenüber sauber alle
    Daten des Anzeigers und bei den deutschen Richtern und Staatsanwälten
    ist der "... ach der arme Täter ..." einen Tag später wieder auf freiem Fuß
    und steht vor Deiner Tür und macht Dir dann klar, was jetzt erst ab geht ... :rolleyes:
    Wenn einer alles weiß von Handy - Festnetz - Email wird er wohl aus dem
    näheren persönlichen Umfeld kommen ...:rolleyes:
    und kann es sein dass hier jemand eine schöne gelbe langversion fährt???
    Yepp, zuerst Dein erstauntes Gesicht, dann 10 Meter weiter der Topp-Mini,
    ich war nur in Eile (das gelbe Sozialtaxi wartet nicht :D ), sonst hätte ich Dein
    Teil (den Mini natürlich :D ) genauer untersucht.
    Schaffsch dort in der Nähe? :D
    kommt glaub vom schweißen !
    ... so mit Kupferdraht und MIG/MAG den Edelstahlauspuff zusammenbraten - oder
    vertragen sich da Schweißdraht und Blech nicht, obwohl beides aus Edelstahl
    (siehe auch Schweißpunkte des Typenschilds)?
    Wohl mal wieder eine Frage an die Chemixtrixxer ... :rolleyes:
    Hallo Florian,
    sieht auf den ersten Blick wirklich angerostet aus ... muss ich mich mal mit der Drahtbürste ranmachen
    ... also sollte eigentlich nicht rosten - Auspuff Edelstahl sollte eigentlich
    säurefest (Auspuffgase) und somit nicht rosten ....
    Eventuell billige England-Kopie mit passendem Typenschild?
    Ansonsten fein abschleifen und das Rohr polieren :D
    Hallo Manni,
    das hier
    wäre prima wenn jemand noch 1 Spax Dämpfer für vorne in gekürzter Version hätte
    lass mal lieber sein, denn sonst hast Du an der Vorderachse unterschiedliches
    Dämpferverhalten aufgrund des unterschiedlichen Alters / Laufleistung der Dämpfer ... :rolleyes:
