... zip version war und ist eigentlich jedes Jahr defekt
Ich habe mir die PDF Version runtergeladen, ist aber auch erst nach x-mal
starten gelaufen ... ![]()
.. den neuen Minispeed Katalog 2006 gibt es für umme hier .... ![]()
... guggsch Du hier ... und fragst dort nach dem Vertrieb in Deutschland ... ![]()
setze hier eine Frage drauf:
Wie prüft man, ob ein Kühler zugesetzt ist?
Als Möglichkeit fällt mir Volumentest ein, d.h. wieviel Liter Wasser passen in den Kühler im Vergleich zum Neuteil.
Sonstiges? ![]()
Zitatja genau, Wasser ist Mokkabraun! Das ist mir aufgefallen!
... bei laufendem warmen Motor Deckel des Ausgleichsbehälters langsam!!! öffnen und
auf aufsteigende Blasen und Auspuffgase achten. Wenn ja, dann im besten Fall
Luftblasen im Kühlsystem oder eben vermutlich ZylKo durch.
Es gibt allerdings Aussagen, dass Mokkabraun Standard beim MPI ist ...
Kühlwasserverlust kann auch durch defekte Schläuche, Kühler, Wasserpumpe, Heizung kommen.
Riechst Du Abgase aus dem Kühlerwasser?
Steigen Blasen (bei laufendem Motor - Vorsicht heiß!) aus dem Kühlerdeckel / Ausgleichsbehälter auf?
Ist das Kühlerwasser mokkabraun?
Kompressionstest bringt Aufschluss.
Wasser im Öl kann auch Kondenswasser bei Dauer-Kurzstrecken-Minis sein.
Welche Farbe haben die Auspuffgase - weißer Wasserdampf sichtbar?
Heizung ist dicht - Fußraum nass?
.... das wichtigste ist hier beschrieben ...
Weiterer Test: Bergabfahrt im 2. Gang ohne Gas - quasi mit Motorbremse.
Fliegt hier der Gang raus sind es im besten Fall ausgelutschte Motorstabigummies
(Rütteltest am Motor) oder Synchroringe (waren es bei mir) bzw. Schaltgabeln
(wurde auch einmal als mögliche Ursache genannt).
Ich hoffe für Dich, dass es mit dem Entlüften der Kupplung getan ist ... ![]()
Preis für eine neue Tür hier ...
Das Lackieren ist hier nicht inbegriffen!
ZitatDer Mini rostet wie schon in der artikelbeschreibung beschrieben an Türen, Licht und Einstiegskannten. Mehr rost konnte ich eigentlich nicht finden.
Wie stark ist der Rost - an- oder durchgerostet?
Blase bedeutet nach meiner Erfahrung durch ... ![]()
Hallo Felix,
willkommen im Forum - man kann gar nicht früh genug anfangen .... ![]()
ZitatDas der Motor noch zu Verwenden sei.
... weil ein Graugussklumpen oder noch besser ein Alublock etwas länger braucht ... ![]()
Ich finde das hier viel mutiger ...
Zitatviele Crometeile noch verwendbar
... und den MPI Klassiker schlechthin, die korrodierten Massekabel am Batterieanschluß
und diverse im Motorraum nicht vergessen ... ![]()
ZitatBitte? Gestern nen OVP Satz gefunden stand Preis 44.90 drauf....
das wär ja jetzt das 4 fache.
.. früher waren die ohne TÜV .... ![]()
... habe heute am Kombi die (1275 Versager, kontaktlose Zündung) die vorhandenen NGK BPR6ES Zündkerzen gegen neue getauscht (never chance an running system
) - es ist nun durchaus ein Unterschied zu merken - Choke nur noch kurz nötig, besseres Standgas, ruhigerer Lauf und sauberes Beschleunigen. :p
Ich bin mal auf die neuen Verbrauchswerte gespannt .... ![]()
... fällt mir in Stuttgart dem Namen nach das hier ein ...
Ist aber mehr so ein Ausflugslokal der gehobenen Klasse .... ![]()
Hallo Hannes,
Einbau ist offiziell dank der mitgelieferten Papiere erlaubt und muss eingetragen
werden (Bassdruck alte Serie) bzw. hat sogar ABE (neue Serie).
Die alte Serie war aber so laut, dass teilweise Bastuck den Austausch bei
Reklamationen vorgenommen hat oder eben der Fall des Münchner Mini-Treibers,
dessen Mini aufgrund der DB Stärke des eigentlich legalen Auspuffs zwangsweise
stillgelegt wurde.
... für die Behandlung Eurer Klamotten nach der Schmieraktion kann ich nur
"OxiClean" empfehlen ... wollte meine Arbeitsklamotten eigentlich nach Mike Sander´s
Behandlung entsorgen, aber einweichen und danach 40° in der
Waschmaschine und alles war wieder OK .... ![]()
.. gibt es zweimal hier....
Ergebnis ist wohl abhänging davon, wie laut Deine Bassdruck jetzt schon ist ... ![]()
Gibt da eine nette Geschichte mit der Münchner Rennleitung, so mit
Sicherstellung und Auspuffwechsel auf dem TÜV Gelände ... ![]()
... gibt es überhaupt ein Problem mit der LiMa?
Voltmeter ist ein guter Anhaltswert, wenn es Werte zwischen ca. 13 - 15 Volt anzeigt.
ZitatMängel: Rost an Türen, Licht und Einstiegskannten...
... erwartet Dich da das übliche MPI Programm? ... ![]()
... dafür mit hinten angeschlagenen Suicide Doors
... verunfallt oder
dank Rost einfach durchgebrochen ?....
