... guggsch Du unter dieser Datei im genannten Link:
Mittwoch, 17. August 2005 21:50 10347148 werkstatthandbuchK70.pdf
.... ist aber nur was mit DSL .... ![]()
.... gerade noch einmal geklickt, aber das Teil ist nicht mehr gelistet ...
.. You made my Day! .... ![]()
Für die MPI Fraktion: Schaut Euch einmal die diversen Dateien mit " ... K70..." im
Dateinamen an, dass Zeuch verkaufen die auch für viel Geld ... ![]()
... lach ned, der Amed zahlt sei sach ned ...
... anscheinend fältt die Wahl nicht auf den tollen Mr. Grease keine
Also mal wieder ein fachlicher Beitrag:
Diese Felgen hier http://meistermini.cybton.com/Stewart%20&%20Ardern%2008.jpg
sind mit das Teuerste, dass es als 10er gibt
Stichwort hier Rose Petals
Umbausatz 12er auf 10er Cooper S Bremse, mit danach freier Wahl der Felgen
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=MSSK013
Weitere Auswahl, z.B. bei Minispeed
http://www.minispeed.com/k98/spectrummini.html
ZitatRevo für Mini.
Smoor für Opel.
... und mich für Jazzy? ...
:p ![]()
... und für alle diejenigen, die meinen, solange zu fahren, bis nix mehr geht,
die müssen dann halt bluten ... ![]()
.... und wenn Du Dich dann nach der Umfrage immer noch nicht entscheiden kannst,
nimmst Du einfach mich!
:p
vom Werk aus für MKI in OEW und später bei MKII in silber ...
... das gibt es doch auf den amerikanische Harley Treffen immer wieder:
Reiskocher schlachten durch Vollgas ohne ÖL .... das Ding läuft meist minutenlang
und das besser als der Schüttler aus Milwaukee mit Öl
... danach dann noch
eine Intensivbehandlung mit dem Vorschlaghammer, ein Schlag ein Dollar, drei
Schläge fünf Dollar ....
Zitat2 Genies 1 Gedanke....
... ja, ich war bei unserem letzten Treffen selbst überrrascht, wie ähnlich wir uns sind ...
es gibt zwei Möglichkeiten einen Mini tiefer zulegen:
- HiLos, d.h. höhenverstellbare Trompeten vorne und hinten einbauen
(Räder demontieren und nach ungefähr solchen Teilen schauen:
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…mmer=HILOBUDGET)
Sollten ggfs. in den Papieren stehen
- geschrumpfte Gummipuffer, die eigentlichen Federn des Minis:
http://minimotorsport.de/etk_detail.asp…lnummer=FAM3968
Im Extremfall liegt das Fahrwerk dann auf den Anschlaggummies auf, ist dann aber
nicht mehr verkehrssicher!
also wenn man einmal von der "Sofortkauf" Option ausgeht mit Faktor irgendwas
mit 1,6 auf Euro umgerechnet und dann wahrscheinlich doch noch etliche Neuteile
und Überholung ist das hier eventuell doch die bessere Wahl:
Hey Pannen-Paule
.... nimm das Zweite, ist eine eindeutige Verbesserung zu heute ...
:p ![]()
Hallo Fabi,
Zitatkaputt gehen kann ja eigentlich nichts,
... Dir ist aber schon klar, dass es den Abrieb schön durch den ganzen Motor
schmirgelt, dank gemeinsamen Ölkreislauf ? .... ![]()
Hallo Micha,
wenn man sich einmal anschaut, mit welchen Maschinen die Profis Felgen auf
Hochglanz bringen und dann dafür pro Felge noch mehr als eine Stunde benötigen,
würde es mich wundern, wenn sich dies mit einem schwachbrüstigen Dremel
erledigen lässt (höchstens für die Stellen, an denen die große Maschine nicht
ran kommt ....) ....
..... worst Case:
...... best case:
Hallo Max,
sorry, aber bevor es hier etwas durcheinander geht - nimm wie geraten Kontakt
zu Rennfahrern aus der Mini Szene auf.
Parallel dazu kannst Du unter der Suchfunktion zum Stichwort Tuning Lesestoff
für Tage finden.
Wenn Du dann weißt, was Du willst (welche Klasse), dann kannst Du gezielt nach
Tuningmaßnahmen fragen.
Das von Dir genannte Budget kannst Du ggfs. (wenn es in der gewählten Klasse
zulässig ist) allein in einem halbwegs standfesten Motor "versenken", dann
kommt aber noch der entsprechende Mini, Fahrwerk, Bremsen, Innenausstattung etc. pp. ....
habe meine Beiträge zu diesem Thema noch einmal zusammengefasst und überarbeitet.
Was tut man nicht alles an einem Sylvesterabend. ![]()
Hohlraumkonservierung
Grundsätzliches zuerst:
Eine Hohlraumkonservierung ist nur sinnvoll, wenn das Blech maximal leichte Anrostungen zeigt. Wenn baldige Schweißarbeiten geplant sind, sind Fett und Wachs auf Schweißstellen eher hinderlich und auch eine Lackierung an solchen Teilen erfordert dann wieder eine gründ-liche Reinigung und Entfettung.
Sämtliche zugängliche Stellen sollten begutachtet werden. Rostige Stellen abschleifen, entfet-ten, grundieren und lackieren.
Für die Auswahl der Hohlraumkonservierung stand für mich eine möglichst geringe Geruchs-entwicklung und dauerhafte Kriechfähigkeit im Vordergrund. Aufgrund diverser Tests habe ich mich für Mike Sander´s Fett entschieden (im weiteren Text mit MS abgekürzt), welches nach meiner Meinung auch die geringste Geruchsbelästigung zeigt und nach den Testergeb-nissen auch dauerhaft kriechfähig bleibt. Eine mit Waxoyl behandelte Heckklappe sorgt da-gegen schon für starke und lang anhaltende Geruchsbelästigung im Innenraum.
Für eine solche Behandlung in der eigenen Garage würde mit allen Vor- und Nacharbeiten einen Tag einplanen, dafür erspart man sich ca. 350€ beim Spezialisten.
Notwendiges Material und Werkzeug:
• Mehrere Paar Einweggummihandschuhe
• Einweg Overall (Baumarkt)
• Reichlich Putzlappen
• Blecheimer 10 L (Baumarkt)
• Tauchsieder (Baumarkt) oder Herdplatte
• Planen (Baumarkt Malerbedarf)
• Diverse breite Pinsel (Baumarkt Malerbedarf)
• Verdünnung, Glasreiniger, Silikonentferner (wie zur Lackiervorbereitung benützt)
• Verschiedene Gummistopfen zur Abdeckung 8 – 10 mm Bohrung
• MS Fett, Menge 4 – 8 KG, gibt es als 1 oder 4 KG Becher. Günstige Werkstattgebinde mit 25 KG
• Ich benütze den Waxoyl Starterkit (im weiteren Text mit WO abgekürzt). Dies ist eine 2.5 L Blechdose mit Sprühschlauch, welche mittels Handpumpe unter Druck gesetzt wird.
• Ggfs. Druckbechersprühpistole mit Schlauch (wenn ein Kompressor vorhanden ist)
• Fön oder Heißluftfön. Vorsicht beim Einsatz des Heißluftföns, man kann damit auch un-gewollt entlacken!
Vorbereitung:
• Es empfiehlt sich eine Außentemperatur von 15°C aufwärts bzw. eine gut beheizte Gara-ge.
• Den Fahrzeugunterboden gründlich waschen, hier entweder moderater Dampfstrahler oder Gartenschlauch mit Anschluss an Heißwasser. Fahrzeug gut abtrocknen lassen, zum Bei-spiel längere Zeit in der Sonne parken.
• Hohlräume mit Wasser durchspülen und mit Fertan nach Herstelleranweisung behandeln.
• Garagenboden mit Plastikplane abdecken.
• Fahrzeug aufbocken, Räder demontieren.
• Den abgekühlten (!!) Auspuff abdecken, da Fettspritzer sonst zu einer dauerhaften Ge-ruchsbildung führen.
• Innenraum am besten komplett ausbauen: Sitze, Rückbank, Teppich, Türpappen, Seiten-teile hinten, Abdeckung Seitentasche. Dies dauert weitaus kürzer als die Reinigung, wenn etwas vom Wachs / Fett daneben geht.
• Gurtrollen und Gurt in den hinteren Seitentaschen mit Plastiktüten abdecken.
• Kofferraum ausräumen, Batterie ausbauen, Tank ausbauen und zur Seite legen. Hierzu empfiehlt es sich, den Tank möglichst leer zu fahren.
• Wenn mit Druckluft gearbeitet wird, dann am besten die Fahrzeugkarosserie komplett mittels Folie abdecken (Sprühnebel), auch die restliche Werkstattumgebung abdecken. Aus diesem Grund verstreiche ich MS am Unterboden.
• Bremsanlage und Fahrwerksteile abdecken.
• Füllen des WO Kits mit MS: Hier per Hand das zähe kalte MS als Klumpen (… wie frü-her die Kinderknete …) in den Eimer eindrücken. WO Dose im Wassereimer per Tauch-sieder im kochenden Wasser erhitzen. Kurz vor der Anwendung auch den Schlauch von der Pumpe zum Griffstück und den Sprühschlauch ins kochende Wasser. Hierbei Vor-sicht, der Übergang Schlauch zum Griffstück ist hier der kritische Punkt, d.h. bei zu lan-ger Erhitzung kann sich hier der Schlauch aufgrund Erweichung lösen!
• Soll MS nur gestrichen werden, reicht es diesen in der Blechdose mittels Heißluftfön zu erwärmen.
Behandlung Innenraum und Schweller
Wenn MS in die Hohlräume eingesprüht werden soll, ist zügiges Arbeiten notwendig, hierbei ist vor allem die Erwärmung vom Sprühschlauch im kochenden Wasser wichtig, da MS wie-der relativ schnell zähflüssig wird.
Schweller sind von den hinteren Seitentaschen, durch die äußeren Lüftungsöffnungen der Schweller und durch Bohrungen im Radhaus vorne und hinten zu erreichen.
Nach der Behandlung die Lüftungsöffnungen der Schweller wieder frei legen.
B- und C- Säule mittels Schlauch behandeln, hier Vorsicht im oberen Bereich beim Übergang zum Himmel).
Komplette hintere Seitenwand und Radlauf, hier vor allem den unteren Scheibenrahmen!
Quertraverse unter den Sitzen mit Schlauch behandeln.
Behandlung Kofferraum
Alle Stellen, an denen mehrere Bleche aufeinander treffen mit Pinsel behandeln.
Batteriekasten und Reserveradwanne mit Pinsel. Der Batteriekasten kann auch komplett ein-gestrichen werden, dies schützt auch bei ausgasender Batterie.
Rahmen und Falze der Heckklappe mit Schlauch einsprühen.
Behandlung Unterboden und Radkästen
Die großen Flächen in den Radkästen, Schweller, Frontschürze, Unterboden und Hilfsrahmen habe ich mit breitem Pinsel gestrichen, hierbei lassen sich gute Schichtdicken erzielen.
Schlecht zu erreichende Flächen (wie z.B. Radkästen vorne mit Lüftungsschläuchen und Ü-bergang Heckblech, Kofferraumboden und Kofferraumwanne) mit der Sprühdüse des WO Kit mehrfach einsprühen um eine gute Schichtdicke zu erreichen.
Schweißnähte und Falze kräftig per Finger einreiben, hier kann auch Erwärmung per Fön das Eindringen erleichtern.
Es empfiehlt sich die Scheinwerfer und Belüftungsschläuche auszubauen.
Hohlräume der Hilfsrahmen und links und rechts am Heckblech mittels Schlauch fluten.
Der Einbau von Innenkotflügeln ist dann eine weitere sinnvolle Maßnahme.
Behandlung Motorraum
Schweißnähte der Kotflügel einpinseln
Innere X – Verstärkungen der Motorhaube und die Fensterecken und A- Säule mit Schlauch behandeln.
Spalt zwischen Kotflügel und Frontscheibenblech fluten.
Behandlung Türen
Mittels Schlauch und Pinsel mindestens das untere Drittel der Türe und Rahmen behandeln. Auch hier kann mit einem Fön eine gute Verteilung erreicht werden.
Mittels Schlauch den oberen Türrahmen behandeln.
Falz der Türhaut mittels Pinsel einstreichen und mit Fön erwärmen.
Nach der Behandlung die Ablauföffnungen an der Unterseite des Türrahmens wieder öffnen.
Türdichtungen abnehmen und Falze und Klemmleiste der Dichtung mit MS einstreichen.
Behandlung Oberseite der Karosserie
Falzabdeckungen mit MS einpinseln und mit Fön erwärmen, MS sollte dann in den Spalten eindringen.
Falze an der Frontschürze und Heckblech mit Stoßstangenhalterung einpinseln.
Abdeckung der Falz an der Regenrinne und am Außenschweller mit MS einstreichen und ein-setzen.
Innenseite von Chromstoßstangen einpinseln.
Zum Abschluss den Wagen in der prallen Sonne parken, so dass sich dann das Fett ordentlich verteilt.
Hallo Martin,
hier hilft eine regelmäßige Durchlüftung (ggfs. Öffnungen in Wand und Tor) und
eventuell einige von dem [URL=http://www.yatego.com/spiess-wohnmob…362974665dd7ebf]hier[/URL] , mit etwas Suche meine ich die Dinger auch schon
für unter 10€ gesehen zu haben.
Benütze die selber im Permabag und die sind daheim im Backofen regenerierbar ... ![]()
